Proszę o poradę w doborze krótkiej, niepozornej anteny do CB
dziobii
Ja mam President Florida dostrojoną do President Teddy ASC. Myślę że taki zestaw wystarczy w zupełności. Antenę fachowiec stroił 10 sekund. Zasięg ma spory. Z reszta nie wiem po co ludziom anteny o długości 2 m, może chcą sobie coś przedłużyć? :notacrook:
Na starszym sceniolu miałem SIRIO TURBO 1000 na uchwycie do klapy, obecnie ta antena jeździ na sceniolu II syna na podstawie magnesowej 14,5cm
http://megane.com.pl/topic/21012-sirio-turbo-1000/
Ja na swoim mam SIRIO TURBO 800 też na magnesie, a obydwie już opisałem w tym dziale.
(fota antenki na podstawie w moim temacie, a link w podpisie pod postem)
Ze swoją bez składania mieszczę się na parkingach wielopoziomowych, a przy wjeździe tylko delikatnie stukam w belkę zawieszoną na 2m. (czasami na poziomach pośrednich stuknie też delikatnie w jakąś poprzeczną rurę, albo kanał wentylacyjny, one przecież są wyznacznikiem zawieszenia belki przy wjeździe)
Edytowane przez gojgien
Ja mam President Indiana na uchwycie na klapie wraz z Alanem 28(podobno legenda). Antena helikalna, więc dostrajanie mnie mija. Dobrze ściąga, dobrze też nadaje. Cała czarna, bez żadnych reklam producenta, więc pasuje do mojego czarno-czerwonego Scenica. :) Ja jestem zadowolony. Ale jest wada: Jest z włókna szklanego i jedno walnięcie w gałąź przy większej prędkości, po niej...
A ja floride wymieniłem na syrio ml145 i zasięgu nadawania czy odbioru nie ma co porównywać, ten kikutek od presidenta to troszkę lepszy zasięg niż wzroku, minimum metrówki.
Gość juniorksg
Ja przerobiłem już kilkanaście anten (na dwóch autach) i na miasto zdecydowanie polecam antenę helikalną Pirat, trzeba jednak kupować w sprawdzonym sklepie bo na allegro jest masa podróbek.
Osobiście używam jej w mojej Megi, z tym że tak jak pisałem wyżej tylko na miasto.
Na trasy mam Sirio Turbo 5000.
Ja zawsze polecam podjechać do serwisu CB gdzie można każdą antenke przetestować albowiem z własnego doświadczenia wiem na każdym aucie różnie się sprawują w zależności rówmież od radyjka więc nie ma reguły. Nie wspomne już o obowiązkowym dostrojeniu całego ustrojstwa.
Btw od ponad roku bardzo sporadycznie uzywam CB z uwagi właśnie na fakt, że 80% uzytkowników ma szumofony kupione hgw gdzie, założone pospiesznie bez dostrojenia i jazda autem na trasie słuchając tych zakłoceń to prawdziwe wyzwanie. Nie wspomne już o wulgaryzmach, chamstwie i innych sprawacj na kanale 19. Dlatego na codzień używam Yanosika, który sprawdza się znakomicie ostrzegając nie tylko o misiakach lecz również innych zagrożeniach.
wpierw wiec po co później pisz komentarze :]
Zależność jest prosta - im dłuższa antena tym lepszy zasięg odbioru i nadawania. Im dłuższa antena tym lepszy stosunek sygnał użyteczny/szum. To nieprawda, że krótka antena zbiera mniej zakłóceń. Static (szum) jest bardzo zbliżony dla anteny 200cm i dla anteny 30cm. Różnica polega na tym, że antena 30cm praktycznie nie zapewnia żadnego sygnału użytecznego na odległości większej niż kilometr, a antena 200cm pozwala na komfortową łączność na odległość 10km.
  • 4 lata później...
