MrJerry Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Tak wiec.. wspomniane było tutaj o porządnym montażu.. Czyli, że co?? Tak w ogole to jest taka opcja ze te glosniki z zestawów tutaj wymienianych sa za duze do montowania w przednich drzwiach... bo megi w drzwiach z przodu ma 13-stki dziury a glosniki sa 16-stki.. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 kfadratowyte głośniczki potrzebuję tzn już je zakupiłem do mojego twingola bo niestety 10 letnie fabryczne powiedziały już nie, przy audycji transowej na jednym z regionalnych radiostacji, teraz szukam jakiś tweterków no i zakończę montaż radia JVC. Zapewne padnie pytanie dlaczego tak małe głośniczki, bo w twingo jest brak miejsca na większe a cięcie "tapicerki" nie wchodzi w rachubę. Dos słuchania radia ZET i czasem September z płytki chyba starczy, to w końcu autko żony :P AHA głośnik 2 drożny bardzo łatwo zamienić na jedno drożny wystarczy przeciąć te kabelki zwłaszcza że ten głośnik jest niskotonowy i ma średniotonowy piezo więc ten zostanie odcięty po zamontowaniu tweterków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L.I.G.A.R. Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Dos słuchania radia ZET i czasem September z płytki chyba starczy, to w końcu autko żony dla żony powinny być ok :P chyba że ma duże wymagania co do audio...wspomniane było tutaj o porządnym montażu.. Czyli, że co??Porządny montaż to:midbas Po pierwsze i najważniejsze - głośnik przykręcony do blachy lub do dystansu z mdf-u ( który też jest przykręcony do blachy ) a nie do tapicerki po kolejne - wygłuszenie drzwi i wyciszenie plastików czyli stworzenie głośnikowi dobrych warunków do grania. Proponuje test dla niedowiarków: weźcie głośnik 16,5 cm ustawcie przed sobą w powietrzu. Posłuchajcie jak gra. Następnie za głośnikiem przystawcie jakieś pudełko, mniej więcej jego wielkości np. garnek :P posłuchajcie jak gra. Konkluzja: skoro w tak nieszczelnym układzie jest różnica na plus wyobraźcie sobie jaka będzie różnica w jakości brzmienia jeśli wygłuszycie drzwi... po kolejne - wymiana kabli seryjnych tweeter Montaż na wysokości ucha słuchającego koniecznie przed nim, wymiana kabli seryjnych. Tu wygłuszać nie trzeba można przymocować tweeter do plastików. Najczęściej jest on umieszczany w słupku przednim z racji wymagań jakie trzeba spełnić. Dodam iż jest możliwy montaż wg powyższych zasad bez ingerencji w tapicerkę auta - wygląda jak seria - jeśli mamy miejsce na 13 cm głośniki. To co tu wypisałem to nie sa wymogi pod zawody CA tylko minimum jeśli chodzi o nagłośnienie auta. Bez tego nie ma co pakować kasy w dobre zestawy, wzmacniacze itd. bo i tak będzie... nie fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 hmm i biorąc się już konkretnie do roboty (muszę robić to po kryjomu bo mnie żona uwiesi za zaskórniaki :P radyjko http://www.jvc.pl/product.php?id=KD-G342E&...ts#product-tabs głośniki jak głośniki i tak będą schowane pod plastikiem a do niewielkiego fakt bagażnika zamówiłem dziś taka zabaweczkę : http://www.allegro.pl/item345832559_konkre...cja_okazja.html i teraz specjaliści opowiadajcie mam sygnał z radia z 2 kanałów pociągnąć do filtra dolnoprzepustowego i potem do tuby czy tylko jeden kanał wybrać piszcie szybko bo to już za kilka dni przyjdzie i muszę zmontować :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Zle czynisz :P za 150 pln mozna miec skrzynke ktora zje ta tube na sniadanie. Dlaczego, polecam FAQ audio Nazara tam jest wszystko ladnie opisane. Tego radia sluchalem, zadna rewelacja, za te pieniadze jesli musi byc nowe wolalbym kenwooda jakiegos. Co do wyjsc, jesli masz jedna pare rca z tylu to nie bedzie problemu, jesli dwie to patrzysz ktora para jest opisana jako rear i z tych gniazd czincze ida do wzmacniacza. Chyba o to chodzilo, bo nie bardzo zrozumialem pytanie mowiac szczerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 kfadratowy, nie mam 150 zł ot tak ale mam 59,00 dobra odnośnie wyjść chodzi mi o to że tuba ma podłączenie na 2 kable a z radia na tył wychodzi 4 o to mi głównie chodzi czy do zwrotnicy podłączam tylko np prawy 2 kable czy lewy i prawy i dopiero do tuby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 samo radio nie pociagnie tego wynalazku na pewno. Musisz to puscic przez wzmacniacz. Zobacz moc rms tego wynalazku to teoretycznie 50W. Z tego dzejwisa jak wcyciagniesz 13 W to bedzie wszystko, ale i tak watpie zeby tyle. Jak nie chcesz wywalac duzo kasy to kup jakis uzywany wzmak 2 kanalowy ktoremu np. nie dziala jeden kanal. Mozna to kupic za grosze a przynajmniej bedziesz wiedzial ze cos jest w bagazniku. A jak chcesz podlaczac wyjsciem wysokonapieciowym [czyli tymi kablami ktore dyndaja z kostki iso] a nie rca to musisz jeszcze wyposazyc sie w wzmak ktory ma wejscie high input. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 kfadratowy, radyjo pociągnie bo ta tubka jest w mieście obok i znam kolesia ma radyjko identyko tylko starszy model jakoś mu to bombie, jednak jak już żona się oswoi z tubcią to pójdzie i wzamchol spokojnie, od razu Rzymu nie zbudowano a też wydatki mam inne W końcu 2 auta do uszykowania na spoty :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 jakoś mu to bombie o to to. To juz teraz kwestia tego czy ma "bombic", robic halas i powodowac bol glowy czy grac. Co do podlaczenia bezposrednio pod radio to ja bym ciagnal tylko jeden kanal do zwrotki. Ale pewnosci nie mam, w zyciu nie robilem takiego manewru i nie slyszalem zeby ktokolwiek robil. Biorac na logike to raczej jeden kanal ale tak jak mowie, na 100% nie jestem pewny. Najlepiej byloby sprobowac organoleptycznie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 (muszę robić to po kryjomu bo mnie żona uwiesi za zaskórniaki Za zaskórniaki to przeżyjesz :P Uwiesi Cię za zajęcie miejsca w bagażniku. Tam miały jechać torby z zakupami. :P :P :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Robak, to poszukaj juz lepiej skrzyni w tej cenie (jak nie chcesz wydawac wiecej), zawsze to lepiej zagra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 zdecydowanie popieram to co mowi Easy. Jesli ma grac a nie dudnic i robic halas to tylko skrzynka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Easy, szukałem za 59 zł nie znajdę skrzyni z głośnikiem i zwrotnicami, stąd pomysł tuby spokojnie panowie przetestuję jak będzie zbyt płaski dźwięk to pomyślę o czym innym, ale jak słyszałem to w bagażniku u tego kolesia (miał to w corsie) to był dość soczysty basik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfadratowy Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 ale znajdziesz uzywanego xpressa 12" za 60 na spoko. Sam zrobisz skrzynke nawet z jakiejs starej szafki i nawet jakbys sie upieral i bardzo nie chcial to zagra to lepiej niz ten cud chinskiej techniki ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 panowie jakbym chciał mieć car-audio z prawdziwego zdarzenia oddam samochód do profesjonalnej firmy, ale tu w tym przypadku chodzi mi jedynie o podłączenie tego zestawu o którym napisałem, myślę że moja niezboczona muzycznie małżonka nie będzie gardziła tym skromnym i nieprofesjonalnym zestawem "made in china" zawsze mogę głośnik z tuby wstawić do skrzynki wykonanej spokojnie pod wymiar bagażnika Twingola, wydaje mi się, że temat mojego zestawu audio się już wyczerpał, jestem uparty. :P Pozdrawiam i dziękuję za rady na pewno część z nich zastosuję budując kolejny zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
