gustav Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Mam pytanko: Czy jest jakiś sposób na wyregulowanie termometru? Zazwyczaj pokazuje temperaturę ok 2-3 stopnie niższą niż jest w rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Ja bym się tym nie przejmował. Pomiar temperatury i tak jest orientacyjny, a 2-3 st. to nie wiele. Po za tym raczej nie jest to możliwe. Nie ma tam "pokrętła" do regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karpiu66 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 U mnie też tak pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gustav Opublikowano 22 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Nie myślałem o pokrętle, bardziej o czymś w rodzaju ustawień przez komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wopa Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Czujnik temperatury zewnetrznej znajduje sie w zewnetrznym lusterku wstecznym po prawej stronie. Trzeba lusterko rozebrać i wymienić sondę, która zmieniając oporność daje sygnał do komputera jak jest temperatura. Jak chcecie się bawić to podaję kilka parametrów jaką oporność powinna mieć sonda w zależności od temperatury: 0 st. C - 6200 om 5 st. C - 5400 om 10 st. C - 4400 om 15 st. C - 3700 om 20 st. C - 3000 om 40 st. C - 1450 om Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 No tak, pudełko czujników i sprawdzanie który "odpowiednio" pokazuje temperaturę w całym zakresie, jeden taki czujnik w ASO kosztuje ~150 zł, więc życzę powodzenia. daje sygnał do komputera jak jest temperatura Jesteś pewien, że do komputera? Bo z tego co widzę u siebie to jest prosty przetwornik z wyświetlaczem, Nawiasem mówiąc mając wiedzę i czas można się pobawić i przerobić bo trochę, a pomysłów mam wiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wopa Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 pudełko czujników Żadne pudełko czujników. Jest sonda, której przewodność sie zmienia w zależnosci od temperatury. Wystarczy np. w sklepie zmierzyć kilka czujników i wybrać najlepszy. Ja bym tego nie zrobił, bo wystarczy wymienić sondę na nową i temp. bedzie pokazywana tak jak trzeba (oczywiście w pewnym odchyleniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Jest sonda, której przewodność sie zmienia w zależnosci od temperatury. Tylko nie sonda i nie przewodność. Jak używasz jakiś nazw, to choć właściwych - proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 ta sonda to chyba termistor 2k5 lub 2k2, generalnie taki, którego nie można dostać, trzeba kupić płytkowy i trochę go zeszlifować. Jest o tym wątek zarówno tu jak i na elektrodzie i innych (chyba wszędzie powtarza się ten sam login usera, który to praktykował ) EDIT: znalazłem, dokładnie tu http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=1477 i tu http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=209 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek7112 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam czujnik pokazuje temperaturę orientacyjną jaka jest przy z ziemni tak żeby kierowca wiedział ze jak jest 0 to na pewno jezdnia może być oblodzona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 przy z ziemni Nie przy ziemi tylko przy lusterku Do ziemi jeszcze mu kawałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diodak Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 gustav, Wykreśliłem charakterystykę T=f® na podstawie danych danych zamieszczonych przez kolegę wopa. Wynika z niej, że przetwornik ma charakterystykę zbliżoną do liniowej ( trochę się rozjeżdża dla temperatury powyżej 20 stopni C). W zakresie temperatury od 0 do 20 stopni C rezystancja zmienia się o około 170 omów na stopień. W Twoim aucie wskazania termometru są zaniżone o około 2- 3 stopni czyli rezystancja jest od 340 do 510 omów większa niż powinno być. Zakładając, że podane przez wopa dane dotyczą rezystancji całego obwodu to można spróbować: 1. Sprawdzić jakość wszystkich połączeń w torze czujnika. Być może jest jakieś połączenie o złej jakości ( dużej rezystancji). 2. Dołączyć równolegle do obwodu pomiarowego układ kompensują zbudowany z rezystorków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Może to coś wyjaśni Czujnik_temp_zewn_trznej___Lusterka.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wopa Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Jest sonda, której przewodność sie zmienia w zależnosci od temperatury. Tylko nie sonda i nie przewodność. Jak używasz jakiś nazw, to choć właściwych - proszę. Niestety ale sonda i przewodność, która jest mierzona w omach. Nazwy są właściwe. [ Dodano: 2009-01-08, 23:49 ] Jesteś pewien, że do komputera? Bo z tego co widzę u siebie to jest prosty przetwornik z wyświetlaczem To co pisze to przecież skrót myślowy. I myślę, ze wiekszość też tak pisze. Trudno śledzić cały tor przesyłania sygnału i prawdę powiedziawszy to akurat w tym momencie nie jest to ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 wopa to jest termistor wart około 1zł. To jest element, który zmienia swoją rezystancję w zależności o temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
