Benzyna w 1.5 DCI
q_m
Nie pytajcie dlaczego, bo sam nie wiem, jako przyczynę można podać nieuwagę...
Tak więc jak w baku zostało mi jakieś 7-10 l (zasięgu zostało mi jakieś 150 km) postanowiłem zatankować. Zajechałem do BP, zacząłem kombinować przy dystrybutorze, w końcu zdecydowałem się na jakieś i zacząłem nalewać benzynę 98. Pokapowałem się przy 5,3 litra.... ponieważ to była niedziela i nikt mi by nie pomógł tego zlać z baku, to postanowiłem dolać do pełna ropy, no i nalałem. Wychodzi na to, ze mniej niż 10% paliwa to benzyna.
Od tego czasu przejechałem 130 km, nic się nie działo, zatankowałem 7l pod korek i dalej przejechałem 30 km.
Pytanie mam - co zrobić teraz, czy:
1. wyjeździć to co mam teraz i dolać czystej ropy
2. jeździć tak jak teraz i tankować po 10 litrów
3. pojechać do serwisu i poprosić o wylanie tego i przepłukanie całego układu....
Przy najbliższym przeglądzie wymienić tak czy inaczej filtr paliwa trzeba...
Samochód jest na gwarancji i wolałbym pkt 3 w autoryzowanym serwisie nie robić...
Naczytałem się, ze to niby nie szkodzi przy takich proporcjach mieszanki, ale raczej w starszych silnikach. Poradźcie co robić proszę, bo wolałbym teraz zapobiec, a nie naprawiać za górę kasy.
ja na Twoim miejscu dolewał bym ROPY na BP a dokładnie BP ULTIMATE tą lepsza po 5 litrów tak aby jak najszybciej zmniejszyś steżenie paliwa w ropie. Moj znajomyu zrobił to samo w 1,5 dci ktoa miała przejechane 100000 i nic sie nie stało wszystko było ok a przy wymianie oleju wymienił bym filtr ropy :mrgreen:))
mimo wszystko ja bym spuścił napęd i wlał czysty (niewstrząśnięty niemieszany :mrgreen: ).
Stracisz trochę pln-ów na tej ropie, a może ją komuś opchniesz do starszego diesla.
Wymiana wtryskiwaczy jednak będzie droższa niż strata tego paliwa, które masz teraz.
To moje zdanie, wujek przerobił temat w Chryslerze Voyagerze i zostawił sporo talarów w serwisie.
Robię jak proponujecie :mrgreen: Po przekopaniu się przez inet stwierdzić można, że jakość początkowej mieszanki nie jest gorsza niż super paliwa w carrefour czy innym hipermarkecie z dennie tanim paliwem, czyli zakładając, że od teraz będę myślał na stacji powinno być ok :)
Dam znac za miesiąc, jak idzie :)
Pozdrawiam i dzięki
[ Dodano: 2009-03-04, 09:12 ]
No i jeżdżę, tyle że od teraz patrzę 3 razy, co leję :) Pozdrawiam.
