Czym płukac interloocer??
Zibo
Mam pewne pytanie. Jakim srodkiem czyszczacym wypłukac chłodnice intercoolera??
Moja Megi troche wywala oleju z turbinki i slyszalem ze jak bedzie go tam troche za duzo to moze dojsc do zassania oleju do komory spalania i silnik wskoczy na tak wysokie obroty ze moze zostac uszkodzony. Druga sprawa jest to ze mam peknieta ta plastikowa rure intercoolera ta z czujnikiem przeplywu powietzra i psika oparami oleju na silnik.Lipnie to wyglada :mrgreen:
Czy da sie to pospawac, ktos to kiedys robil?? A jesli nie to moze ktos ma do sprzedania taka rure :mrgreen:
POZDRAWIAM
Z I B O
ja wypłukałem swój intercooler myjką wysokociśnieniową, z tym że gorącą wodą i z pewnej odległości :mrgreen:
Może to nieprofesjonalne rozwiązanie, ale wyglądał jak nowy :mrgreen:
meganecoupe02, tak tez można z tym,że po nafcie od razu zakładałem bo wszystko szybciutko wyschło,nafta jest lotna i potrzebuje dosłownie kilka minut na odparowanie.Ale jezeli ma sie pod reka karchera i troche czasu to czemu nie.. :mrgreen:
Płukać można śmiało naftą do lamp,kup bańke 5l koszt ok 30zł
Mam nadziej ze myslimy o tym samym.Ja chce ja wypłukać od srodka.Myslisz ze nafta bedzie odpowiednia.Nafta jest tłusta nie zaszkodzi to niczemu???Pozostalosci nafty moga trafic do komory spalania z powietrzem nie trafi nic wtryskimaczy????
Zibo, płukałem juz tak dziesiątki coolerów w pracy i NIGDY się nic nie stało.Spokojnie,wcale nie jest tłusta,szybko paruje i nic nie zostanie.
Kupisz ją w każdym sklepie z farbami.
a oliwa w coolerze to jaka jest ? Nietłusta? Czyść śmiało naftą tylko zastanawiam się jaki to ma sens. Za chwilę będzie tam tak samo. Co miesiąc chcesz czyścić ? Ile oleum wciąga Ci między wymianami ?
Vivaldi powiem Ci ze nie wiem bo dopiero co kupilem megi.Jest troche w oplakanym stanie.Byla robiona przez mechanika domowego który zapominał dokręcać śrub podczas skladania i wszystko na poksiline robil :mrgreen:.Powoli ja przywracam do zycia...
[ Dodano: 2009-01-21, 01:24 ]
A tak juz na marginesie.Kurde kupilem troche zly olej do silnika Castrol Magnatec Diesel 10w40.Megia ma przejechane 80 tys silnik to 1.5 DCI 101 KM.Te3raz juz wiem ze dedykowany olej to 5w40>jak wleje 10w40 to moze jej to zaszkodzic??
Zibo, na pewno ma 80tkm?Musisz coller czyścic,masz przewody popękane,poskładane na poksilinę i piszesz,że jest w opłakanym stanie,coś z turbo nie tak,wywala olej itd.Jesteś pewien przebiegu?A może ktoś tak nieudolnie poskładał po wypadku?
Nie zaszkodzi, to zupełnie przyzwoity olej tym bardziej z opisu wynika, że uszczelniacz na ośce wirnika jużz deka przepuszcza zatem 10W będzie jak najbardziej OK. Skoro już kupiłeś, nie stresuj się i wlewaj, nic się nie stanie jak zaczniesz go już na tym oleju użytkować do końca.
[ Dodano: 2009-01-22, 22:38 ]
Dla zasady wyjmij coolera i zlej olej (zobacz czy szczelny przy okazji) ale moim zdaniem o ile nie dolewasz między wymianami więcej niż litr to nie masz się czym przejmować. Nie ma suchego dolotu w silnikach turbodoładowanych, kwestia tylko ile oleju przepuszcza. Uważaj tylko jak wskoczy na obroty (bez gazu) spalając swój olej to zduś biegiem i regeneruj turbine.
a najlepiej to przy okazji wyciągnięcia intercolera to zrób sobie w dostępnym miejscu małą śrubkę np fi8mm do spuszczania oleju, paru kumpli w swoich lekko podjechanych sprzętach tak zrobili, i wystarczy raz na jakiś czas spuścić parę ml oleju , a przy okazji można coolera przelać np naftą i to razem zleci bez wyciągania całego:)
