Trzecie światło STOP
Witam wszystkich.
Na forum jestem nowy <ok> do tej pory tylko jako obserwator ale czas zacząć :mrgreen:
Na początek proszę o pomoc
Jestem (jak na razie ;-) ) szczęśliwym posiadaczem Megane II grandtour 2003r. kilka dni temu zauważyłem, że nie działa trzecie światło stop-u. W książce producent zaleca kontakt z ASO :P
Może ktoś z was miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc.
Szczerze mówiąc po zewnętrznych oględzinach nie mam pojęcia za co się zabrać!
Z góry dzięki za pomoc.
dzięki za odpowiedź.
Rozebrałem spoiler aby dostać się do światła, po 30 min. pracy (nie obyło się bez urwania jednego plastikowego zaczepu oczywiście) zdziwienie - światło nierozbieralne :-/
ale...
okazało się, że wcale nie dochodzi prąd do wtyczki i tu jestem w jeszcze większym <ok> niż byłem (bezpieczniki są ok)
może ktoś miał podobny problem ??
Ja mam kombi i często podnoszę tylną klapę, u mnie światło wysiadło przez przewód urwany w lewej elastycznej wiązce, ten sam problem miałem już z otwieraniem klapy.
Musisz wyciągnąć gumową osłonę i poszukać przewodu, który ma przerwaną żyłę, a trzyma się na izolacji. Ja wstawiłem kawałek podobnego miękkiego przewodu-lutownica, miękka koszulka termokurczliwa.
Maciej
Witam ponownie,
dzięki Macieju za podpowiedź faktycznie w tym tkwił problem.
Po zdjęciu gumowej osłony i pociągnięciu za jeden bardziej luźny kabel okazało się że jest przerwany (całkowicie) dołożyłem kawałek kabelka połączyłem i wszystko :mrgreen:
Maciej K.
Podepne się bo mam podobny problem - u mnie też trzeci stop padł , popatrzyłem do wiązki w osłonie gumowej jak radzicie i stwierdziłem że sa urwane dwa :shock: cienkie czarne przewody (a wszystkich jest cztery -takie same), i teraz mam problem który czarny połączyć z którym czarnym :-/ szanse że dobrze podepne są 50/50, jakieś rady ? proszę <ok>
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Wczoraj stwierdziłem, że nie działa trzeci stop w Kombi, rozebrałem wszystko i sprawdziłem, że prąd do wtyczki dochodzi ale światło nie świeci. Czy da się jakoś naprawić (widzę, że jest nierozbieralne) bo cena w salonie zabija (295 zł) a na Allegro nie ma do kombi tylko do Hb. Proszę o odpowiedź.
da się rozebrać .... ostrym nożykiem podważasz szybkę i delikatnie mm po mm podcinasz klej którym została przyklejona, zacznij od strony gdzie nie ma końcówki spryskiwacza .... możesz pomóc sobie podgrzewając suszarką (ciepły plastik trudniej pęka)
po zdjęciu szybki masz dostęp do przezroczystego plastiku/odbłyśnika w którym umocowane są diody, cały odbłysnik jest wciśnięty w obudowę lampy
