Problem z alarmem
Tommi3737 nie doczytałem Twojej wypowiedzi do końca. A co do wywołania alarmu to pod maską jest taki przycisk do zwierania układu z masą. Przynajmniej u mnie jest chociaż widziałem także meganki bez niego a miejsce to było zaślepione. Znajduje się na pasie przednik jakieś 5-10cm w stronę akumulatora.
Obecnie mam dwa alarmy "fabryczny" i SEO Perfect.Ale czujniki mam tylko przy fabrycznym.Po niechcącym uszkodzeniu jednego z czujników "fabrycznych" ,wymieniłem je na te kupione z alarmem SEO .Przeciąłem przewody i przylutowałem te uniwersalne.Przewody są + i - więc musisz je połączyć kolorami.Czujniki mam jedne, bo jak początkowo podłączyłem również do SEO ,mając już zamontowane "fabryczne" to uruchamiał się alarm "fabryczny". Więc odłączyłem te od SEO (przydały się później).
1)Dobra to pierwsze pytanie-dlaczego czujniki dodatkowe masz przy cobrze a nie seoperfect? Dlaczego ich nie zostawiles przy seo?
2)Czy alarmem seoperfect wpiales sie tam gdzie alarm fabryczny?
3)Czy orientuje sie ktos czy z alarmu fabrycznego wychodzi dodatkowy kabel moze na krancowke maski? bo mam jeden wolny kabel....
4)Czy ktos ma jezscze jakis pomysl dlaczego moj alarm wywoluje sie sam za kazdym zaraz chwile po uzbojeniu (okolo 1 minuty) pomimo tego ze nie ma wogole podlaczonych czujnikow dodatkowych? Czy to jest jakos konfigurowalne w centralce?
1. Mam fabryczne bo są lepiej umieszczone i nie muszę montować dodatkowych przewodów. Od SEO odłączyłem, bo jak pisałem wcześniej "gryzły się z fabrycznymi"
2,Też pisałem mam wpięte w kostkę alarmu fabrycznego (równolegle)
3.tak do czujnika maski wychodzi przewód z centralki
4.a masz wyprowadzone przewody z centralki do czujników ruchu?
Sprawdzilem i wolny kabel faktycznie wzbudza alarm przy podaniu masy. Wtyczki od czujnikow dodatkowych do niczego nie dotykają.
4)tak mam 2 wolne wtyczki do podlaczenia czujnikow ruchu, ktore zreszta dostalem razem z alarmem ale byly uszkodzone. Alarm wzbudza sie natychmiast po przejsciu w stan czuwania (czyli chyba 30 sekund po załączeniu). Wyglada na to ze alarm rozpoznaje ze nie ma czujek ruchu i w zwiazku z tym wyje... teraz zastanawiam sie czy mozna to jakos oszukac chwilowo poki nie mam czujek ruchu.... Moze polaczyc na kazdej wtyczce jeden pin z drugim... hmmm ma ktos pomysl? Nel kojarzysz czy u ciebie po odlaczeniu czuje od orginalnego alarmu, ten wzbudzal sie samoistnie?
5)Orientuje sie ktos czy do cobry mozna podlaczyc czujnik uderzeniowy?(pewnie nie)
Edytowane przez Tommi3737
Nel nie bardzo wiem odnosnie czego ta twoja ostatnia wypowiedz.... Jesli piszesz ze odlaczasz czujnik (jedna z czujek ultradzwiekowa) po to aby zostawic psa w aucie to powiedz dlaczego nie korzystasz z wylaczania czujnikow ruchu poprzez pieciokrotne naciskanie START przed wyjsciem z auta?
Bo to trwa dłużej i zawsze zapominałem ile razy mam wcisnąć.Ponadto mając podłączone SEO to wciskając START też włącza się różne funkcje.Więc aby nie mieć z tym problemu - jak piesek zostaje to robię pstryk i po problemie.
