Reset zegara i kompa przy starcie
Witam i odgrzebuje temat, bo prawdopodobnie mam niemal ten sam problem.
Piszę "niemal" bo początkowo 2 razy zdarzył mi się reset licznika przy rozruchu co świadczyłoby o dokładnie takiej samej przypadłości, ale dzisiaj zauważylem, że stało się to również podczas jazdy z tym, że poprzedzone to bylo najpierw sekundowym wyświetleniem dosłownie wszystkich kontrolek, po czym wszystko wracało do normy ale zegarek i licznik dzienny już był wyzerowany. Zdarzyło się to dzisiaj ze 3 razy: jadę - nagle przez chwilkę choinka na wyświetlaczach - wszystko wraca do normy ale licznik i zegarek już skasowane. Mieliście też taki przypadek ??
Oczywiście temat przeczytałem od pierwszego posta/postu... yyy... wpisu ;) więc o firmie z Kaczorów czytałem i zapewne skończy się na wysłaniu do nich licznika ;) Chodzi mi też o to, czy ktoś z Was spotkał się z przypadkiem resetu w czasie jazdy poprzedzonego "choinką" na zestawie wskaźników... ?
Niedokładnie.... Te i inne przypadki, jeszcze gorsze jak nadmierne doliczenie przebiegu opisano tak jak wskazałem, na 1 stronie:
http://megane.com.pl/topic/11948-reset-zegara-i-kompa-przy-starcie/page__view__findpost__p__290098
Nie wiem tylko z jakiej okazji ja muszę to czytać i tego szukać dla udzielenia dokładnej odpowiedzi, skoro Tobie się nie chce, a to Twój problem.
Tym bardziej, że scenioli II Ph II, jakiego posiadam, już ponoć ten problem nie dotyczy....
Edytowane przez gojgien
Zimne luty , szybko przelutować licznik będzie taniej , jak dłużej poczekasz to poleci IRF i już koszty rosną bo trzeba wydłubać wyświetlacz
Czyli w poniedziałek szczeniak (znowu) trafi do "lekarza" ;)
Niedokładnie....
Raczej dokładnie ;) Kolega nie miał choinki na wyświetlaczach a jedynie przygasanie i całkowite gaśnięcie ;)
ps do Kaczor a nie Kaczorów
Chyba jednak Kaczorów ;) Podobnie jak Tychy-Tychów ;)
Ale nie bądźmy aptekarzami... nie o to tu chodzi ;)
A Pan moderator jakiś drażliwy dzisiaj ?? Meliska na dobranoc i rano znowu będzie dobrze ;) Edytowane przez Viniu
Jedni nazywają to dyskoteką inni choinką (może dlatego, że o LUTYM pisze, to bardziej dyskotekę skojarzył jak choinkę z okresu przedswiątecznego)
15LUTY rano jade na narty i zaczeła sie dyskoteka na liczniku przygasł gasł zapalał sie, pikał i nabiło przez 100km 40tys km
można jeszcze nazwać wariowaniem, ogłupieniem i podobnymi barwnymi w porównaniu z normalnym działaniem określeniami.
Czasami trzeba jeszcze rozumieć co się czyta.
Następnym razem będzie post wysłany w kosmos i zakończy się głupawa dyskusja nad znaczeniem słów.
Wszyscy wypowiadający się w Twoim problemie piszą to samo, a Ty nadal swoje. Może to narysować trzeba???
u mnie to samo.. reset zegarka i przebiegów dziennych.
póki co zdjąłem daszki nie zdążyłem odpiąć kostek i odkręcić dwóch torxów i tu prośba
ta kostka łącząca na lewo ok.. ale jak odpina się tę po prawej? tam jest taki czarny plastik i nie wiem czy go mam wyciągać wciskać jakoś przekręcać podważać?
bo chcę zabrać wyświetlacz do domu i polutować przy dławiku ( oczywiście wcześniej spojrzeć na luty)
dodatkowo ktoś w którymś z postów pisał o kablu masowym pod maską że może byc obluzowany?
i tu pytanie ( tam w poście rożne odpowiedzi były)
gdzie jest łączenie kabla masowego? w skrzynce bezpieczników po prawej jak się maskę otworzy i stoi przodem do auta?
ktoś pisał o lewej stronie więc sie gubię?
Edytowane przez mefikkk
Lewa strona skrzynki, tej po prawej. Powinieneś tam widzieć grubsze czarne kable. Multimetr dodatkowo prawdę Ci wskaże.
yhm poszukam dziękuję
a z wtyczką jąkoś sobię poradzę
póki co zaobserwowałem, że ta od lewej strony to ona jest odpowiedzialna za wyświetlanie czegokolwiek chyba...
poruszając nią i dociskając mocniej widziałem już zmiany w wyświetlanu więc styki też do przetarcia
a co do sciągania daszków nad i pod wyświetlaczem - uzyłem plastikowego noża syna - ale to jest taki nóż dość gruby - nie mylić z jednorazówkami
