pcz_07 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 tzn? bo ciekawi mnie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Sprzetu jest multum po sławną enigmę , dp3, x-tool - Uniwerslane kombajny, potem jest sporo sprzętu dedykowanego do konkretnych marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viniu Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Witam i odgrzebuje temat, bo prawdopodobnie mam niemal ten sam problem. Piszę "niemal" bo początkowo 2 razy zdarzył mi się reset licznika przy rozruchu co świadczyłoby o dokładnie takiej samej przypadłości, ale dzisiaj zauważylem, że stało się to również podczas jazdy z tym, że poprzedzone to bylo najpierw sekundowym wyświetleniem dosłownie wszystkich kontrolek, po czym wszystko wracało do normy ale zegarek i licznik dzienny już był wyzerowany. Zdarzyło się to dzisiaj ze 3 razy: jadę - nagle przez chwilkę choinka na wyświetlaczach - wszystko wraca do normy ale licznik i zegarek już skasowane. Mieliście też taki przypadek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Są opisane na 1 stronie tego tematu a w poscie #12 podane namiary na "lekarza" tych przypadłości. Ponoć sprawdzony choć ja nie korzystałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 demontaż i wysyłaj do kaczorów ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viniu Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Oczywiście temat przeczytałem od pierwszego posta/postu... yyy... wpisu ;) więc o firmie z Kaczorów czytałem i zapewne skończy się na wysłaniu do nich licznika ;) Chodzi mi też o to, czy ktoś z Was spotkał się z przypadkiem resetu w czasie jazdy poprzedzonego "choinką" na zestawie wskaźników... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Zimne luty , szybko przelutować licznik będzie taniej , jak dłużej poczekasz to poleci IRF i już koszty rosną bo trzeba wydłubać wyświetlacz ps do Kaczor a nie Kaczorów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 (edytowane) Oczywiście temat przeczytałem od pierwszego posta Niedokładnie.... Te i inne przypadki, jeszcze gorsze jak nadmierne doliczenie przebiegu opisano tak jak wskazałem, na 1 stronie: http://megane.com.pl/topic/11948-reset-zegara-i-kompa-przy-starcie/page__view__findpost__p__290098 Nie wiem tylko z jakiej okazji ja muszę to czytać i tego szukać dla udzielenia dokładnej odpowiedzi, skoro Tobie się nie chce, a to Twój problem. Tym bardziej, że scenioli II Ph II, jakiego posiadam, już ponoć ten problem nie dotyczy.... Edytowane 23 Listopada 2012 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viniu Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 (edytowane) Zimne luty , szybko przelutować licznik będzie taniej , jak dłużej poczekasz to poleci IRF i już koszty rosną bo trzeba wydłubać wyświetlacz Czyli w poniedziałek szczeniak (znowu) trafi do "lekarza" ;) Niedokładnie.... Raczej dokładnie ;) Kolega nie miał choinki na wyświetlaczach a jedynie przygasanie i całkowite gaśnięcie ;) ps do Kaczor a nie Kaczorów Chyba jednak Kaczorów ;) Podobnie jak Tychy-Tychów ;) Ale nie bądźmy aptekarzami... nie o to tu chodzi ;) skoro Tobie się nie chce, a to Twój problem. A Pan moderator jakiś drażliwy dzisiaj ?? Meliska na dobranoc i rano znowu będzie dobrze ;) Edytowane 23 Listopada 2012 przez Viniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Kolega nie miał choinki na wyświetlaczach a jedynie przygasanie i całkowite gaśnięcie Jedni nazywają to dyskoteką inni choinką (może dlatego, że o LUTYM pisze, to bardziej dyskotekę skojarzył jak choinkę z okresu przedswiątecznego) 15LUTY rano jade na narty i zaczeła sie dyskoteka na liczniku przygasł gasł zapalał sie, pikał i nabiło przez 100km 40tys km można jeszcze nazwać wariowaniem, ogłupieniem i podobnymi barwnymi w porównaniu z normalnym działaniem określeniami. Czasami trzeba jeszcze rozumieć co się czyta. A Pan moderator jakiś drażliwy dzisiaj ?? Meliska na dobranoc i rano znowu będzie dobrze Następnym razem będzie post wysłany w kosmos i zakończy się głupawa dyskusja nad znaczeniem słów. Wszyscy wypowiadający się w Twoim problemie piszą to samo, a Ty nadal swoje. Może to narysować trzeba??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viniu Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Dzięki za pomoc ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefikkk Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 (edytowane) u mnie to samo.. reset zegarka i przebiegów dziennych. póki co zdjąłem daszki nie zdążyłem odpiąć kostek i odkręcić dwóch torxów i tu prośba ta kostka łącząca na lewo ok.. ale jak odpina się tę po prawej? tam jest taki czarny plastik i nie wiem czy go mam wyciągać wciskać jakoś przekręcać podważać? bo chcę zabrać wyświetlacz do domu i polutować przy dławiku ( oczywiście wcześniej spojrzeć na luty) dodatkowo ktoś w którymś z postów pisał o kablu masowym pod maską że może byc obluzowany? i tu pytanie ( tam w poście rożne odpowiedzi były) gdzie jest łączenie kabla masowego? w skrzynce bezpieczników po prawej jak się maskę otworzy i stoi przodem do auta? ktoś pisał o lewej stronie więc sie gubię? Edytowane 17 Stycznia 2013 przez mefikkk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 gdzie jest łączenie kabla masowego? w skrzynce bezpieczników po prawej jak się maskę otworzy i stoi przodem do auta? ktoś pisał o lewej stronie więc sie gubię? Lewa strona skrzynki, tej po prawej. Powinieneś tam widzieć grubsze czarne kable. Multimetr dodatkowo prawdę Ci wskaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefikkk Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 yhm poszukam dziękuję a z wtyczką jąkoś sobię poradzę póki co zaobserwowałem, że ta od lewej strony to ona jest odpowiedzialna za wyświetlanie czegokolwiek chyba... poruszając nią i dociskając mocniej widziałem już zmiany w wyświetlanu więc styki też do przetarcia a co do sciągania daszków nad i pod wyświetlaczem - uzyłem plastikowego noża syna - ale to jest taki nóż dość gruby - nie mylić z jednorazówkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 W necie jest filmik jak ten wyświetlacz wydłubać i jak wtyczki odłączyć.. Link do niego jest w poradniku ELECTIC CARS-u http://www.el-cars.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
