Reset zegara i kompa przy starcie
Nie będę zakładać nowego takiego tematu, miałem problem z wyświetlaczem, resetuje mi się licznik dzienny oraz godzina. Po czytałem, polutowałem. Działał krutko
Na prawiaja gdzieś na Śląsku :?:
znalazłem
żory 350 2 godz <zolta>
katowice 400 zł obojetne co jest pół dnia <zolta>
Chorzów 400 zł :applause:
W konców wysłałam do Electric Cars Kaczory 100 zł 49zł przesyłka :rolleyes:
Edytowane przez mario3
Witam, u teścia podobny problem - wyświetlacz na środku albo nie działa albo jak się świeci i zgasi autko to następuje reset, Zanim zacznę demolować mu auto odłączyć akumulator? przed wyjęciem wyświetlacza czy nie jest to konieczne (Scenic 1 - 1999r)
spokojnie można robić bez odpinania zasilania - niestety problem dalej pozostał - 1 żarówka była przepalona ale to nie ona problemem była.
- rozkręciłem wszystko ładnie wymieniłem świeciło (jak na fotce)
- poskręcałem i już nie świeciło
jakies pomysły? czy nie zawracać sobie głowy i wymienić? raz działa raz nie działa jak świeci to idealnie jak nie świeci to tak jak by ledwo coś tam było widać
[Ciecie] - nieregulaminowe zdjęcie
Edytowane przez damiar
Pytanie od słabszego :( : dlaczego uszkodzenie wyświetlacza w Scenic 2 ma wpływ na rozładowywanie się akumulatora? Co to ma ze sobą wspólnego? Oczywiście dzisiaj rano nastąpił u mnie tradycyjny RESET zegarka i przebiegu. Kilka tygodni temu wymieniałem akumulator, który co prawda był już stary więc mógł klęknąć. Teraz kiedy czytam posty w tym wątku zaczynam kojarzyć, że rozładowanie starego akumulatora mogło być spowodowane wcześniejszą już usterką wyświetlacza. Jednak chciałbym zrozumieć jaki to może mieć związek.
  • 3 lata później...
Dnia 20.02.2009 o 13:49, Chiller napisał:
Prawdopodobnie centralny wyświetlacz masz do regeneracji. Mój Ojciec miał tak samo - nowy aku nic nie pomógł. Po regeneracji (którą zrobił poprzez ASO) wszystko jest OK. Koszty ok 500-600 zł + gwarancja. Czasem jest to kwestia jakiegoś zimnego lutu albo odpiętej/poruszonej wtyczki - wtedy naprawić możesz to w zasadzie sam.
Przy okazji, przyjrzyj się z bliska, czy cyfry i ikonki na wyświetlaczu (np. prędkościomierz, kontrolka niezapiętych pasów, hamulca ręcznego) nie są tak jakby "popękane", niewyraźne. Powinny być idealnie ostre. Jeśli nie są - regeneracja wyświetlacza.
witam Chiller
Dopadł mnie w samochodzie problem wyświetlacza głównego w Renault Megan Scenic 2 mógbyś pomóc o dobrego Elektryka w tych sprawach ?
To mój nr 535 295 300 jak byś mógł sie odezwac
