Problem z odpaleniem na zimnym silniku po noc
bunio
:cry:
Mam problem z odpaleniem mojego scenica 1.6 8V 98r na zimnym silniku po nocnym postoju gdy na dworze jest zimno (minusowa temperatura) Muszę kręcić po 3,4,5 razy żeby odpalić ,pompkę paliwową słychać że chodzi.Wymieniłem już silnik krokowy ,czujnik położenia wału, kable wn, świece, cewkę wn i problem został.
  • 4 miesiące temu...
Problem jest teraz trochę inny samochód odpala ,ale jak nie jest zagrzany to gaśnie na wolnych obrotach i coś się silnik poci (chyba uszczeleczka pod głowicą , uciekło mi trochę płynu chłodzęcego za zbiorniczka, ale oleju nie przybyło tylko ubyło przebieg 160.000km). Czuć trochę benzyny jak jest zimny i się odpala, chodzi trochę nierówno. <boks>
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam problem, tzn: po dłuższym postoju (noc lub po pracy) nie mam problemu z odpaleniem. Natomiast po kilkuset metrach jazdy i po wciśnieciu sprzęgła natychmiast gaśnie. Tak się dzieje aż do momentu gdy się zagrzeje silnik. Wymieniłem świece, przewody, czujnik temperatury, wszystkie filtry, czyściłem silnik krokowy i nic. Dalej ten sam problem. Nie ma znaczenia czy jadę na PB lub LPG. Musi się zagrzać. Macie jeszcze jakiś pomysł?
Cewki zapłonowe , czujnik położenia wału ,czujnik podciśnienia powietrza, może gdzieś brak styku we wtyczce, sprawdź gniazdo od komputera. kable od czujników (wszystkich).Sprawdzałeś wtryski w jaki sposób?? Czy silnik jak odpali to chodzi na wszystkie cylindry, czy kuleje ( na gazie i benzynie)Musisz eliminować wszystko po kolei (najlepiej podmieniając na dobrą sprawdzoną cześć) :shock:
  • 5 miesięcy temu...
i co z tym odpalaniem zimnego silnika? U mnie się to samo zrobiło. Jak stoi cała noc czyli zimny trzeba długo kręcić, jak już zapali to chodzi ale jak już dam gaz to się dławi, ciężko wkręca się w obroty. Wcześniej na dotyk odpalał. Na ciepłym pali z kopyta. Problem zimnego silnika przechodzi gdy silnik osiągnie temperaturę ok 20 stopni.
schizm, podałeś sprzeczne informacje w profilu. W Scenicu I phI nie było 16 - zaworowego silnika, chyba że masz na myśli przejściówkę z 99r to w takim razie przepraszam. Informacja jaki masz silnik powinna pomóc w ustaleniu rozwiązania problemu.
Ja na początek bym odpiął czujnik temp. silnika.
Przy podobnym problemie, ktoś pisał, żeby dopompować kilkakrotnie paliwo przekręcając 3-5 razy kluczykiem w pozycje zapłon, lub odłączyć i załączyć aku.
Jeśli to pomoże to świadczy o słabym ciśnieniu paliwa w układzie po dłuższym postoju.
Druga sprawa to czystość przepustnicy.
mam przejściówkę 04.99 rok. Zapomniałem dodać że mniej więcej stało to się gdy zauważyłem pod samochodem dyndający przedmiot przed przednim kołem prawym. Okazało się ze urwała się z zaczepu puszka elektrozaworu pochłaniacza par paliwa ale nic nie odpadło, rurki całe i przewody też. Jedynie spadła zaślepka na jedną rurkę. Zaraz sprawdzę to co napisaliście i nagram filmik z odpalania.
[ Dodano: 2010-07-05, 11:44 ]
filmik mam, niedługo wrzucę. Dziś się okazało że problem występuję tylko na benzynie. Jak przerzuci na gaz problem ustępuję. Po długim kręceniu odpali, obroty równo trzyma, lecz jak mocno się wciśnie gaz obroty spadają i gaśnie. Lekkie dodanie gazu - problem nie występuje. Jak tylko przerzuci na gaz przy 25 stopniach problem ustępuję. Wniosek taki że gaz - jest ok, silnik rozgrzany - objawy też nie występują. Czujnik temperatury sprawdzony, jest dobry.
