Małe kropeczki na przedniej szybie
kacper69
zauważyłem dzisiaj, w pięknym słońcu , że na całej przedniej szybie mam tysiące drobniutkich kropeczek , jakby porobionych szpilką - takie małe.
Wcześniej jak tego nie zauważyłem , to mi nie przeszkadzało ale teraz bardzo mnie denrewują.
Od czego mogly powstać , jak je usunąć?
te kropki to nie jest żadna farba, to jest jakieś uszkodzenie szyby.
Czyściłem ją spirytusem , płynem do mycia szyb , nic nie pomaga, szyba jest gładka , mikrokropeczki widać wyraźnie "pod słońce".
Problem jest tylko na przedniej szybie.
kiedyś odebrałem auto od lakiernika/blacharza i miałem to samo na szybie w escorcie. malutkie kropeczki,które jakby wżarły się w szybe,miałem ich kilkanaście...najprawdopodbniej były to pozostałości od iskier od spawania bądź czegoś podobnego :-/
Po iskrach z szlifierki lub w wyniku spawania plamki (kraterki) powinny być wyczuwalne pod palcem. Tak jakby chropowate, bo rozgrzany metal wtapia się w szkło i tam zastyga, może też sie odbić ale miejsce w którym uderzył jest wyczuwalne pod palcem (delikatnie ale wyczuwalne).
Zastanawia mnie, że jest to na całej szybie? a w dodatku szyba jest gładka?
Skłaniałbym się jednak do farby z pistoletu (bezbarwnej) - takiej co się nakłada jako warstwę ochronną na lakier i wtedy jej spirytusem lub płynem do mycia szyb nie usuniesz.
właśnie jeszcze raz oglądałem szybę.
Z zewnątrz niewiele widac , najwięcej widac od środka .
Nie jest to nic naniesione/napryskane na szybę , wycieraczki pracują idealnie , nie ciągną żadnych smug.
Może załatwie jakis lepszy aparat to zrobie fotkę, jak będzie cos widac, bo kropki sa naprawde mikro i jest ich tysiące , na całej szybie , na lakierze na masce koło szyby nic nie widać.
Może coś sie dzieje z szybą?
