Awaria elektrycznej szyby
Przyciski otwierania/zamykania szyb trzymamy w pozycji zamknięcia około 30sek (jak okno jest zamknięte). I robimy to samo ze wszystkim szybami. W niektórych megankach, trzeba także zaprogramować dolne położenie szyby. Robimy to samo tylko, że w dolnej pozycji szyby i przycisk trzymamy w pozycji otwórz. Po tym zabiegu szyby zamykają się płynie a nie skokowo.
Teraz ja proszę o pomoc. Meganka II ph I, szyby - moduły komfort.
Po zimie szlag trafił otwieranie dwóch szyb - lewy przód i prawy tył (auto nie garażowane,ale musi garaż się znaleźć na następne zimy). Dodatkowo nie działało od kupna otwieranie tylnej lewej szyby.
Posprawdzałem łączenia, zamówiłem i wymieniłem moduły i szyby działają. Jednak mam mały problem z obydwoma tylnymi.
1. Szyba tylna prawa - kierowca może ją otwierać i zamykać, pasażer nie.
2. Szyba tylna lewa - kierowca może ją otwierać (naciskając przycisk góra lub dół - otwiera szybę), natomiast zamknąć może ją tylko pasażer :)
Co może być przyczyną? zepsute włączniki, nie od tej wersji? Nie mogę rozwiązać tego problemu.
Wtyczki w drzwiach czyste i zakonserwowane płynem :)
Kostki pod fotelem kierowcy suche, brak wilgoci, nie było tam mokre.
Moduły wymienione jak opisywałem wcześniej.
Co do szyby tylnej prawej - przed awarią też pasażer nie mógł jej otworzyć. Tylko kierowca.
Może nie takie włączniki?
witam, posiadam megane II ph1 z 2005r i dziś dopadła mnie usterka szyby od kierowcy. Otóż sprawa wygląda następująco: na początku elektryczna szyba działała, ale po chwili po opuszczeniu sama się zamykała. Po ok 30min nie da się już otworzyć, po prostu brak reakcji. Proszę o jakieś podpowiedzi co sprawdzić :)
  • 4 miesiące temu...
Witam serdecznie
Dopadł mnie problem z awarią szyby.
Mianowicie szyba w dół da się przyuczyć w góre idzie skokowo i trzeba kilkadziesiat razy naciskac. Przy próbie nauczenia udaje sie ale potem zjezdza jest "pykniecie " i znowu skokowe. Po odpieciu akumulatora sprawa się powtarza, równiez automatyczne domykanie nie działa.
Proszę was o pomoc i jakieś pomocne sugestie.
Dziękuję za pomoc.
Witam. Czy ktoś się orientuje czy można zamienić miejscami moduły szyb? Padł mi od kierowcy i zastanawiam się czy na czas naprawy nie przełożyć tylnego lewego na przód. Próbował ktoś coś takiego? Pozdrawiam
Nikt, nic?? No cóż, sam muszę sprawdzić..
Edytowane przez motomaniak111
Witam dopiero co zakupiłem meganke, od początku tylna lewa szyba nie otwiera się z przełącznika kierowcy, ale da się zamknąć kiedy jest otwarta. Z tylnych drzwi otwiera się i zamyka ale na odwrót kiedy wciskasz przycisk zamyka a gdy podnosisz otwiera, przy domykaniu szyb kiedy wszystkie się zamykają ona się otwiera.
Handlarz mówił ze dał silniczek od meganki po lifcie ma to jakieś znaczenie ??
styki w drzwiach kierowcy oraz drzwiach tylnych czyste, może jeszcze jakaś wskazówka, z drzwi kierowcy tylna szyba zamyka się w 2 pozycjach, w pierwszej na dół i w drugiej pozycji(chodzi o te klikniecia) do góry natomiast w żadnej się nie otwiera tylko pstyka. ciekawostka podczas domykania szyba kierowcy sie nie domyka, tylna lewa się otwiera, a prawa strona cała domyka się prawidłowo
czy to normalne że szyba kierowcy ma zawsze napięcie otwiera się i zamyka mimo braku karty
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Problem ze złym kierunkiem otwierania i zamykania rozwiązany, wystarczyło przekręcić silniczek. Pozostał problem możliwości otwarcia i zamknięcia okna na pierwszych pozycjach bez karty, o raz braku domykania, chodzi o szybę kierowcy
Witam. W mechanizmie podnośnika szyby w drzwiach kierowcy spadła linka przez co uległa uszkodzeniu, kupiłem wiec cały drugi mechanizm http://allegro.pl/podnosnik-szyby-przod-lewy-renault-megane-ii-i6639407133.html . Przyszedł przesmarowany i gotowy do założenia. I niestety nastał problem , chodzi bardzo wolno a po założeniu szyby już całkowicie silniczek nie daje rady tylko cały się grzeje. sam silniczek bez mechanizmu zaiwania że hej. Więc mechanizm może być za ścisły?
Wedle aukcji piszą że jest nowy, może wada fabryczna. Sprawdź może odkręcając po kolei śruby mocujące, może któraś za mocno ściska mechanizm/krzywi go... Możesz też dla próby podłożyć silniczek z innych drzwi, wykluczysz wtedy problem z silnikiem jak będzie tak samo.
witam, mam taki problem ze tylna szyba nie chciała chodzić, rozebrałem i był uszkodzony ślizg, wymieniłem i teraz działa tylko w dół od czego zacząć djagnoze? druga nie rusza wcale możliwe ze też jest uszkodzony ślizg.
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
