tomek42007
Dla sceniola starszego zakupiono dziś dolną tylną poduszkę pod silnik, oraz sworznie wahaczy, niby jeden zalecany do wymiany, jednak będą wymienione obydwa.
Na wyposażenie sceniola drugiego zakupiłem linkę holowniczą, z gumowym rdzeniem.
W piątek była potrzeba TIKUSIA holować i niestety moja dotychczasowa, została najechana i lekko przetarta. Nowa sama powinna się skracać z 4 metrów do 1,5- 1,8 metra, a to już chyba kierowca holowanego zauważy, by zahamować.
http://allegro.pl/linka-holownicza-3t-gm-genuine-4-m-naciagu-i2720236942.html
Teraz czas oczekiwać kurierów.
Wymieniłem alternator, na parkingu. Oczywiście nowy altek średnio pasował (nie ja kupowałem).
Ten, kto zaprojektował miejsce mocowania alternatora w silniku K7M, powinien się puknąć w głowę młotkiem. I to wielokrotnie.
Nie dziś, a w sobotę, zabrałem się za usunięcie ognisk korozji na masce Jagody, na razie zjechane do stali i zamalowane farbą. Jak znajdę kolor to polakieruję.
Poza tym poprawiłem mocowanie pokrywy silnika bo jakiś ktoś kiedyś ją wyrywał bez użycia mózgu.
W sceniolu starszym wymieniłem, sworzeń prawego wahacza, ten który został w czasie przeglądu wskazany do wymiany. Niestety tylko jedna strona zrobiona, pomimo planowanych obydwu. robota przed garażem a za szybko się ściemnia.
No i dodatkowo wystąpił problem z wielkością otworów w łapie nowego sworznia. Otwory 10mm i takie śruby, a w wahaczu otwory i śruby 12mm. Na szczęście domowy warsztacik dawno temu i w rozwiertaki wyposażony. (jeszcze te z napisem ZDIEŁANO W CCCP) :) Sprawdza się reguła, że tego karmić nie trzeba, a może się przydać..... I się przydało. Jutro ciąg dalszy, teraz <czerwona>
Wymiana poduszki pod silnikiem, diagnoza lewego sworznia zwrotnicy- stan BDB więc nie został wymieniony, a zakupiony w to miejsce pozostaje w zapasie.
Przerobiłem mocowanie środkowego tłumika według własnego pomysłu, gumy nie wytrzymywały długo, zobaczymy jak patent się sprawdzi.... (podwójna linka stalowa specjalka ø 3mm, ściski, kausze i śruba rzymska)
Tak to po przeróbce wygląda:
post-2372-0-05516100-1351205496_thumb.jpg post-2372-0-48400500-1351205540_thumb.jpg post-2372-0-29867800-1351205566_thumb.jpg
A jak się nie sprawdzi to już mam nowy pomysł na bardziej elastyczne, gumowe mocowanie na miarę....
To wszystko w sceniolu starszym.
Edytowane przez gojgien
Naprawiona wiązka elektryczna idąca do klapy bagażnika po tym jak nie mogłem otworzyć klapy. Okazało się że prawie wszystkie przewody były bliskie całkowitego przerwania. Oraz założone zimowe buciki.
