tomek42007
zamontowałem 6 diod paskowych (mocnych) w bagażniku
zmieniłem menu z żabojadzkiego na angielskie (o dziwo do wyboru było polskie (scenic z 2004 roku!) ale nie chciało zastartować, zadziałało tylko angielskie)
dostałem błędy serwisowe i pomyślałem o portfelu od razu...ew. o pomocy co to można samemu podłubać by zostało mi w kieszeni na gwiazdkę
nasmarowałem środkiem gliceryno podobnym uszczelki, bo ostatnio raz już przymarzły
w końcu napompowałem moje 195/65/R15 przód 2,4 tył 2,2 (miałem odwrotnie - pijany zmieniacz opon?)
Musiał być nieźle wstawiony jak w sceniolu pomylił przód z tyłem, jakby to Xsara picasso była, to bym jeszcze zrozumiał......
Również uszczelki w drzwiach sceniola drugiego lekko natłuszczone na styku z karoserią...
najgorsze że zaufany
a może "zaaa...uuuu.ffa.aaa..nyyyy"?
swoją drogą gojgien czym smarowałeś?
ja kiedyś słyszałem, że zamiast tych wszystkich specyfików, to najlepiej w aptece zwykłą glicerynę kupić i smarować
tylko nie wiem czy to nie jest za tłuste wtedy zbyt?
ja użyłem jakiegoś specyfiku ( nieststy nalepka się zdarła) co miał dziwną końcówkę a'la pasta do butów
szczerze-beznadziejnie sie z tego dozowało, ale może to wina że smarowałem jak było -1C na dworze
Edytowane przez mefikkk
Oj działo się.
Oponki na zimowe plus wymiana rolki napinającej paska wieloklinowego. O, chyba tak to się nazywa. Pasek od alternatora coś zaczął piszczek. Oglądnąłem, myślałem że wystarczy popuścić i samo się ustawi ale cóż... Okazało się, że ta plastikowa rolka była mocno wyszczerbiona, wręcz wyłamana i ogólnie lekko krzywy metal. Jakiś wariat (pewnie mechanik poprzedniego właściciela) musiał użyć dziwnej metody zakładania paska bo wykrzywił to cudo. Niby pasek latał ale krzywo więc wsadziłem nówke, tzn używke, identyko to samo. Jest OK. Jak zacznie piszczeć to tylko pasek. Co ciekawe to co renault ma w oryginale to wytwarza firma NSK (łożyska i takie tam) Firma produkująca m.in w Polsce.
Zbiorę kilka ostatnich rzeczy w jednym poście:
- wymienione łożysko koła, prawy przód (drugi raz w tym roku)
- wymieniony tłumik środkowy, nowe wieszaki dla tłumika środkowego i końcowego (wymiana samodzielna)
- wymienione amortyzatory tylne (komplet)
Auto w tym roku zostało mocno podszykowane, muszę jeszcze akumulator wymienić i na razie starczy.
Duża akcja. :mrgreen:
Wymiana drążków kierowniczych, wymiana półosi z przegubem (tej dłuższej :D ), pełne sprzątanie, suszenie, czyszczenie nawiewów i odświeżenie klimy, zmiana opon na zimowe, zatankowana do pełna benzyną + LPG, wymienione wycieraczki, wymiana plecionki w układzie wydechowym, uszczelnienie miski, nowy płyn chłodniczy i do spryskiwaczy...oj, pracowita sobota była. :)
Edytowane przez MMike
Sceniol drugi pogoniony po okolicznych placach w celu znalezienia mu siostry meganki II i jej adopcji. Niestety wszystkie jakieś takie "przelatane", bite, niektóre zaniedbane lub biedne wyglądały.....
