tomek42007
moja renówka dzisiaj została wymyta po zimie, wyglinkowana, dostała nowy wosk, odświeżenie plastików zewnętrznych, odgrzybienie klimatyzacji i nowy filtr kabinowy :(
zielona wymienione: rozrząd, pampa wody, paski, płyn chłodniczy, uszczelniacze, lewa końcówka drążka kierowniczego, dwa łożyska z tyłu (z czego jedno na gwarancji)aaaa jeszcze klocki przód. Czarna zatankowana po klapkę.
Edytowane przez baciuś
Clio odwiedziło hamownię i mile mnie zaskoczyło. O dziwo silnik wypluł w serii nieco więcej mocy i momentu w stosunku do wartości katalogowej. Sądziłem, że taki gift od fabryki dostawały tylko TCe, a tu mała niespodzianka :(
Po programie auto świetnie ciągnie z dołu, nie zamula poniżej 2000rpm, co w serii zdarzało się notorycznie. Jeździ teraz prawie tak samo jak 1.9 dCi w Megane II.
Jedyny minus jaki zaobserwowałem, to bardziej odczuwalny brak 6 biegu. Niestety skrzynia skutecznie tłumi potencjał silnika i trzeba się mocno pilnować, bo chwila nieuwagi i już pojawia się na blacie ponad 3000rpm ;/
Edytowane przez Wolfson
Tak ładnie umyłem wczoraj auto a dziś deszcz :( . Trudno. Megi zaliczyła dziś ozonowanie, plus nowy filtr kabinowy oraz wymiane oleju na ELF 5W-40 wraz z filtrami. Sezon letni rozpoczęty :P
Naprawiłem tapicerkę fotela kierowcy w sceniolu drugim, dziurka się zrobiła na boku trzymania bocznego, na oparciu od strony drzwi.
Dodatkowo w czasie deszczu zmyłem wczorajszy brud, po wpadnięciu w gigantyczną brudną kałużę.
Dzięki poradnikowi napisanemu przez kol. Garlok :unsure: , bez problemu wymieniłem przepaloną żarówkę podświetlenia pokrętła nawiewu. Drugą też wymieniłem na nową. Wszystko ładnie równo podświetlone.
6h pracy... odkurzanie wnętrza, czyszczenie kokpitu, odswieżenie wycieraczek, mycie Megi, pastowanie lakieru (czeskie Tempo), pastowanie alufelg (K2 Aluchrom), pastowanie plastików (K2 Bono czernidło), czyszczenie szyb z zewnątrz i wewnątrz, malowanie zacisków i bębnów... piwko do tego i majówka udana;)
Edytowane przez lukas87osw
Kupiłem Scenica w okrojonej wersi ( ale z klimą ) i postanowiłe zrobic go na full-dzieki forum
- zamontowałem elektryczne szyby tył+panel sterujący
- zamonowałem cały zestaw audio Tuner List+ duży wyświetlacz+pilot
- zegary z komputerem + manetka
Czas pracy 1 dzień - 12 rbh + 4 piwa :unsure:
Edytowane przez gniotek750
        • Like
