tomek42007
Wczoraj zamontowany, dziś testowany (i tak jeszcze przez kilka dni) patent, by sceniol drugi, a tym samym meganki II stały się bardziej przyjazne dla użytkowników i nie "kopały" przy wysiadaniu. Nie wiem co jest ale często pracuję jako zwora uziemiająca karoserię po wyjściu z auta i zamykaniu drzwi. Rzecz dotyczy małego usprawnienia, przeróbki fabrycznego wykonania. Realny koszt rzędu 5 zł. Jak się sprawdzi w testach to opiszę co i jak z fotorelacją.
Wczoraj i dziś poszukiwanie problemu braku temperatury na liczniku rozebrana wiązka znalazłem przetarcia w 2 miejscach, rozebrany licznik i w liczniku znaleziony problem, jest on do wymiany silniczek się zawiesza chyba, że oddać do jakiegoś magika...
Wymieniony olej, filtr oleju, filtr powietrza, gumki stabilizatorów oraz ogólny przegląd zawieszenia.
Mechanik powiedział, że chciałby takie auto :)
Scenic RZĄDZI :)
I jak sprawdza sie patent ?
Jak na razie jeszcze ani razu nie było nieprzyjemnego "kopnięcia", pomimo stosowania różnego rodzaju odzieży. Oczywiście chwilowo sposób jest wdrożony prowizorycznie, by w razie niepowodzenia przeróbka była odwracalna.
Sposób polega na zmasowaniu wewnętrznego, plastikowego uchwytu przy drzwiach z karoserią, tak by wysiadając trzymać ręką ten zmasowany uchwyt, nim postawi się stopę poza autem. Ładunek jest odprowadzany do ziemi w miejscu ostatniego styku czyli pomiędzy ziemią a podeszwą, a to nie jest odczuwalne.
Prowizorka wygląda tak:
Od niewidocznej strony uchwytu rozpięty odizolowany przewód miedziany 1mm2......
który przechodząc do środka uchwytu przez fabryczny prostokątny otwór, jest podłączony do śruby trzymającej boczek tapicerki w drzwiach. Tu jeszcze na razie oczko na skrętkę. Śruba nie jest wkręcana w plastik ale w gwint w drzwiach i to wystarczy by była masa. Jedynie trzeba było otworek przewiercić co widać na ostatniej fotce, by koniec przewodu ponownie w uchwycie schować. Tam na razie, na odpowiedniej długości jest po prostu supełek.
Docelowo będzie to inaczej wykonane, na razie mam inne zajęcia, a to w międzyczasie nadal testuję. :)
Edytowane przez gojgien
