Jak przerobić na bezpieczną bagażówkę.
pizza
Obiecałem że podzielę się swoim dokonaniem pt. "jak przerobiłem Jaśniepana na ciężarówkę". Chodzi o to jak małym kosztem zaadoptować taki samochód do bezpiecznego transportu dużych i ciężkich przedmiotów. Jako że posiadam wersję która salon opuściła jako ciężarowy i posiada kratę mam w pewnien sposób ułatwione zadanie.
1. Wyjmujemy półkę i chowamy w bezpieczne miejsce:
2. Składamy i wyjmujemy tylne fotele (chowamy w bezpiecznym miejscu):
3. Wyposażeni w klucz nasadowy 13 odkręcamy kratę z dolnych mocowań:
i przy użyciu ręki z górnych:
4. Przestrzeń po wyeliminowaniu wspomnianych elementów wyposażenia staje się ogromna ale niezbyt przydatna do pakowania dużych i ciężkich ładunków (nierówna podłoga-skos w miejscu kotwiczenia foteli oraz miejsce na nogi pasażerów 2. rzędu nie są najszczęśliwsze):
5. Z wymontowanej kraty należy odkręcić wsporniki górnych mocowań:
6. Z zakamarków firmy wyciągamy jedną z części specjalnie dorobionej sklejkowej podłogi:
7. Układamy ją za przesuniętymi do przodu przednimi fotelami:
widać jej dopasowanie do plastików wnętrza:
od spodu ma przymocowaną pionową podstawę gwarantującą jej stabilność:
8. Wyciągamy z zakamarków drugą część podłogi ( ze śladami moich butów z ubiegłego roku :P ):
9. Układamy ją na odpowiednim miejscu (co daje nam równą powierzchnię na całej długości mimo jej złożenia z dwóch oddzielnych elementów) i wstawiamy przez boczne drzwi kratę. Mocujemy ją do podłogi za pomocą dwóch śrub wykorzystując do ich przykręcenia klucz nasadowy i oczkowy 17:
widoczne oczka do mocowania najcięższych ładunków, w tym przypadku wszystko jest dokładnie wymierzone i ich umieszczenie bliżej lewej strony nie jest przypadkowe.
10. Mocujemy górne mocowania kraty w ich dedykowanych miejscach i dołączamy odpowiednio wygięte przedłużki łącząc je za pomocą śrub 13 z kratą:
11. Dokręcamy wszystkie łączenia śrubowe i mamy dobrze zabezpieczoną przestrzeń ładunkową (kubatura na moje oko 2 m3 ale w poniedziłem spokojnie pomierzę).
12. Ładujemy pod sam dach mocując poszczególne części bagażu, wszystko delikatnie i z pomyślunkiem żeby wykorzystać maksimum objętości bagażowej:
wykorzystanie każdego zakamarka jest ważne-tutaj opisywane wcześniej miejsce na delikatny plakat:
skrzynka narzędziowa po pierwszych 100m. trafiła w inne miejsce
ugięcie pod brzemieniem :P :
Cała operacja wykonywana prze jedną osobę (czytaj pizzę <piwko>) trwa razem z wykonywaniem zdjęć i kilkoma telefonami w trakcie ok. 40 minut.
Koszt wykonania podłogi przez zaprzyjaźnionego stolarza rok temu wyniósł 200 zł. (materiał+robocizna), przedłużki to płaskownik stalowy przycięty do długości i gięty własnoręcznie oraz wykonanie otworów pod śruby-koszt ok. 30 zł.
Konstrukcja sprawdzona rok temu sprawiła się bardzo dobrze. Powodem jej wykonania była troska o własne życie i zdrowie (gwałtowne hamowanie przetrwała bardzo dobrze, cały ładunek pozostał na własnym miejscu). Ładunek umieszczony za kratą składa się z 3 skrzyń o wadze ok. 50 kg każda układanych jedna na drugiej i spinanych dwoma pasami długości 5m. z klamrami zaciskowymi. Dodatkowo mieszczą się 2 krzesła biurowe, stolik (rok temu o wymiarach 80x80 cm. w tym roku bedzie mniejszy), kilkunastu kartonów z papierami, kilku kartonów z ekspozycją. Dzięki zastosowaniu kratu nie ma najmniejszego problemu z piętrowym pakowaniem klamotów. Nieduża przestrzeń pod podłogą z przodu jest doskonałym miejscem na bezpieczny transport dużego plakatu zwiniętego w rulon.
Pierwotnie planowałem połączenie obu fragmentów podłogi zawiasami ale zrezygnowałem z tego ponieważ przeniesienie jej w jedną osobę byłby praktycznie niemożliwe, dodatkowo dokładne pasowanie do kształtów bocznych plastików wymusza włożenie tylnej części bokiem (ułożenie dokładnie przy plastiku po jednej stronie i z bardzo małą tolerancją przechodzi obok dolnej podstawy półki).
pizza, że Ci się chciało <piwko>
Pomysł i wykonanie 5+, ale nie życzę Ci żebyś po drodze złapał gumę bo wtedy będzie kiszka :roll:
Pozdrawiam :P
Pozdrawiam <piwko>
Jakbym złapał gumę bez podłogi to będzie taka sam kiszka, wszystko trzeba i tak wyjąć do inaczej nie podniesiesz fabrycznej klapy od koła :P
