Gniazdo interfejsu diagnostycznego -standard
Witam wszystkich!
Zrobiłem fotkę gniaza interfejsu diagnostycznego w mojej Megi (RXE 1.6 16V, 1999r) - załączyłem do postu. Bardzo Was proszę o pomoc w identyfikacji standardu tego gniazda. Jaki interfejs diagnostyczny można do tego auta wpiąć (oprócz CLIPów za 4tys. <piwko> i z jakiego oprogramowania korzystać? Jeśli ktoś jest w stanie podzielić się informacjami, będę bardzo wdzięczny. Btw. używałem w tym temacie wielokrotnie funkcji "szukaj" :P
kocuper: wielkie dzięki!! Czyli mogę spróbować podpiąć jakiś Euroscan i powinien zadziałać? Jest tego trochę na Allegro, sprzedawca który wystawia Euroscan'y na tej aukcji: ELM327 twierdzi, że z Megi I ph II z 1999 Euroscan nie zadziała. Nie widział jednak tego gniazda i twierdzi że ta Megi nie posiada magistrali CAN. Jeśli jednak potwierdzasz, że to OBD-2 z CAN, to wychodzi na to, że mogę w ciemno kupić ten ELM327...
marcel00s, moim zdaniem nie jest tak jak pisze kocuper. OBD2 pokazał się dopiero w MII. Prosze mnie poprawić, ale wydaje mi się że w M z 99roku jest OBD0.
Przeczytaj ten temat:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=10917...odpinanie++mnie
Pozdrawiam.
Jeżeli sprzedawca twierdzi, że nie będzie działał to ja bym mu wierzył.
cantool.net/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=2&nav=0"]https://[ciach]cantool.net/support/index.php?...eid=2&nav=0
W mojej poprzedniej megance 2001, ELM327 z scantool.net działał.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszelkie informacje. Wygląda na to, że nie mam na co liczyć, że w Meg z 1999 będzie magistrala CAN, mimo, że gniazdo jest w standardzie OBD. Udało mi się za to znaleźć innego producenta interfejsów diagnostycznych, który zapewnia, że jego produkty diagnozują Renówki *bez* szyny CAN: http://ascomp.info.pl/index.php?p26,interf...ny-renault-scan. Próbowałem znaleźć w sieci oprogramowanie, z którym można diagnozować przy użyciu tego interfejsu (DDT2000) - nie udało mi się nigdzie tego namierzyć (choćby jakiejś niepełnej wersji, dla przetestowania). Może wiecie, jak ten soft zdobyć? Firma Ascomp raczej niechętnie udziela pomocy w tej kwestii.
Dzięki kocuper! W międzyczasie znalazłem również to: http://rapidshare.com/files/42549606/Renault-pack.rar W "paczce" znajduje się m. in. schemat połączenia ECU Siemens Sirius 32N z PC. Próbuję nawiązać kontakt z autorem schematu, jeśli potwierdzi, że inne ECU z serii Siemens Sirius 32 da radę połączyć przy pomocy tego interfejsu - zmontuję go samodzielnie i dam Wam znać co z tego wyszło. Są spore szanse na sukces, interfejs powinien zadziałać właśnie z softem DDT2000.
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
odświeżę temacik mam Megane I ph II z 2003r. jaki kabel kupić i oprogramowanie ściągnąć by sprawdzić i pokasować błędy w komputerze (najlepiej by oprogramowanie było po polsku ;-) ) polećcie jakąś aukcje allegro by był to kabel sprawdzony i tani.
