Instrukcje obsługi
Krzychu
A ja prosiłbym o jakiś reupload wszystkich możliwych manuali dla Megane 1 ph 2. A to ze względu na to, że na PIKUR'ze prędkość pobierania jest praktycznie żadna, a ponadto po ewentualnym pobraniu pojawiają się błędy przy rozpakowywaniu archiwów... Z góry dziękuję
EDIT:
gwoli ścisłości chodzi mi konkretnie o:
1. manual serwisowy + dodatki
2. manual meganeI phII
3. schematy elektryczne
EDIT2:
Dzięki EnD :)
Edytowane przez Levy
A ja dalej szukam instrukcji obsługi Scenic RX4, przeszukałem różne portale, ale nic, nic, nic. Do Scenic IphI i II mam, ale jest sporo różnicy.
Nareszcie , po wielkich trudach (sorki- brak czasu) wzialem sie za dokonczenie skanowania instrukcji . Wszystko bylo pieknie do momentu gdy na jednym ze zdjec zobaczylem ze cos mi klapa nie pasuje do oryginalu :) Okazuje sie ze instrukcja do Scenica i RX 4 to to samo .Jedyna roznica to na wewnetrznej stronie okladki w rodzajach oleji ( olejow ? ) dodadany jest olej do Final Drive. Na szczescie po przekopaniu dokumentow znalazlem jeszcze kilkustronicowy dodatek specjalnie do RX4. ;)
Dla zainteresowanych link do niego Scenic RX4.Nie mam nic przeciwko udostepnieniu go na np.pikurze.
P.S.
Jednoczesnie zwracam sie z przeogromna prosba do Administracji o wyrozumialosc w zwiazku z brakiem polskich znakow diaktrycznych.Please,dont kill me. ;)
Cały czas poszukuje instrukcji obsługi bądź książki serwisowej do Megane II CC. Pisałem do jednego z forumowiczów, niestety nie odpisał (chyba takowych nie ma). Odwiedziłem stronkę DrNO - niestety także tam nie znalazłem bo jest tylko do zwykłej 2, w plikach znajduje się częściowa książeczka która się przyda ale nie ma tam informacji mnie interesujących.
Wiec proszę o pomoc - czy ktokolwiek takowe rarytasy posiada i byłby chętny się podzielić?
ZTCW to nie ma, że tak powiem, polskiej książki, szukaj na znanych serwerach aukcyjnych, pojawiają się tam takie wydawnictwa.
Pozostaje Ci zainteresowanie się Dialogysem, wtedy będziesz miał znacznie więcej niż zawiera Sam Naprawiam
Dziękuję za pomoc
Nil - dziękuję, na necie są po angielsku, ale techniczny język jest trochę trudny, ale i tak dzięki
Jakby jednak ktoś znalazł instukcję obsługi Megane II CC, bardzo proszę o przesłanie :) będę bardzo wdzięczny. podaję maila: [email protected]
Mam instrukcję do Scenica (Grand Scenica) III (2009-2011). Kopia bardzo dobra. Chciałem ją wkleić na forum, ale mi się nie udało... :) Jeśli ktoś chce to zapraszam na mojego chomika: http://chomikuj.pl/norbert_p1 Jeśli dojdę jak się wkleja na forum to również tutaj ją znajdziecie. Na tutejszym forum jest już taka sama, ale nie można jej pobrać (file not found).
