Instrukcje obsługi
Krzychu
A zamiast pytac to lepiej zadzwoń do ASO i dowiesz sie czy instrukcję dostaniesz i ewentualnie porównasz ceny tam i na allegro. Różnice w instrukcjach są pewnie takie same jak w autach megane II phI i PhII, jeśli auta się nie różnią zbytnio to i instrukcja każda ci przypasuje :)
W końcu zadzwoniłem na infolinię Renault - instrukcja kosztuje 122 zł... Gdyby ktoś szukał :)
Przy okazji dowiedziałem się, że mam się udać do serwisu na akcję przywoływawczą (???) w celu kontroli i domniemanego usunięcia jakiejś usterki występującej w tym modelu...
Czy ktoś wie o który z układów może chodzić??
nie pytajcie mnie na razie "czy działa?", na razie "zdobywam" te pliki co trochę potrwa
Ja już kończę, ale wydaje mi się, że wszystkie dokumenty są wyłącznie po hiszpańsku :-?
Zobaczę jak zainstaluję.
no to kicha :-(
Jak dociągnę 2008 zabieram się za 2007 zobaczę co tam jest :-?
PS
No i rzeczywiście wersja 2008 jest lokalizacją hiszpańską, działają jedynie "rysunki", brak jest dokumentów i not technicznych.
Jednym słowem kicha.
Szkoda ściągać :-?
PS
Dokumenty techniczne oczywiście są tyle, że po hiszpańsku i taki język należy wybrać przy instalacji programu.
Wybranie instalacji w języku polski skutkuje tym, że program jest spolonizowany, można przeglądać rysunki, natomiast opcja wyboru not i dokumentów technicznych skutkuje żądaniem o płytkę CD (nie zależnie od wybranej opcji pełnej czy samego programu), w języku hiszpańskim opcja ta działa.
Dialogys 2007 działa dobrze, niestety dokumentacja tylko RU. Pozostaje tylko 3.3.1 z pdf'ami PL i tu do was Forumowicze pytanie, czy mam zamieścić Dialogys'a 3.3.1 i/lub 3.4.0 na jakiejś plikodajni? Jeśli tak to gdzie?
Jesteście boscy - szczególne podziękowania dla pracy DrNo.
Dla mnie - mechanika amatora - serwisówki to prawdziwy skarb.
Tylko czemu one są niekompletne?
Np. dla scenic II (które mnie interesują)
MR370 mam tylko 0-3, 6 i 8. Brauje 4,5,7.
MR371 brakuje 1,2,3,8
MR372 brakuje 4,5 i 7.
Gdze można dorwać te brakujące "rozdziały"?
O.
PS. Przy okazji jak czytałem o wymianie filtru powietrza dla mojego silnika to już mi sie odechciało, szczególnie po wskazówce, że mam coś wyciąć w podszybiu, aby sie tam dostać. Jak tak faktycznie jest - paranoja i "pozdrawiam" konstruktorów z reno :cry:
to nie tak... numery w MR'ach nie są po kolei, to jest jakieś tak kodowe oznaczenie "by Renault", możliwe, że gdzieś istnieją "brakujące numery" ale to co jest na mojej stronce to jest całość wyciągnięta z dialogys'a. Do innych autek jest tak samo.
DLA ZAINTERESOWANYCH:
Właśnie wgrywam na serwery mowe pliki WKŁ'a dla MI phII (czyli to co ciągle było niekompletne). THX tu Prezes
