Sterowniki szyb megane II
Przeszła wiosna, czas w końcu poważnie zająć się wszelkimi usterkami naszej Meg, więc pewnie mój nick przewinie się w wielu tematach :o
Tu szyby...
Od dłuższego czasu nie działa podnoszenie szyby pasażera przyciskiem od strony kierowcy. Na przycisk od strony pasażera szyba reaguje, to samo na domykanie kartą (podwójne naciśnięcie przycisku) - jak u gochu. Niestety nie rozbieraliśmy jeszcze drzwi i nie zaglądaliśmy, co tam siedzi. Po przeczytaniu Waszych wypowiedzi domyślam się, że przyczyna leży w drzwiach kierowcy... To dobrze się składa, bo i z tą szybą jest problem :/
Od ok. dwóch tygodni (po którymś mrozie) szyba przestała działać płynnie - tzn. naciśnięcie przycisku na drzwiach powoduje opuszczenie/podniesienie jej o 2-3 cm. I tak trzeba przyciskać non stop, żeby ją podnieść/opuścić do końca. Domykanie kartą działało przez chwilę - niestety na chwilę obecną już nie działa. Jakieś pomysły?
Będę wdzięczna za jakąś instrukcję/schemat zdejmowania tapicerki :lol:
edit: W temacie szyby kierowcy - doczytałam o przyuczaniu szyb do położenia krańcowego - po pracy spróbuję to zrobić, a nóż pomoże... Dalej zagadka co do drzwi pasażera...
Edytowane przez paula.k
P_r_z_e_m_o, bardzo dziękuję!
Będziemy z mężem gdybać :o
edit: Mówcie mi miszcz :lol: - tak tak, jestem dumna jak paw! :o
Po pracy wsiadłam do Meg, domknęłam szybę, potrzymałam 15 sek... i szyba przyuczona! Pięknie działa w obie strony :o
Pozostaje problem podnoszenia szyby pasażera z drzwi kierowcy. Dodatkowe info - szyba nie tylko nie reaguje na podnoszenie, ale cały czas zjeżdża w dół - obojętnie w którą stronę nacisnę przycisk.
Odświeże trochę temat :P.U mnie problem dotyczy przedniej szyby od pasażera.Wygląda to tak że szyba jest zamknieta i słychać od strony drzwi cykanie , tak jakby szyba chciała się domknąć a jest zamknieta z kolei gdy wcisne zamykanie szyby od strony kierowcy to szyba podjedzie do konca otworzy się na jakieś 15cm poczym skokowo się sama zamyka.Zdemontowałem panel przycisków od strony kierowcy i najpierw podmieniłem przyciski ale dalej to samo.W koncu wypiąłem całkowicie wtyczkę z tego przycisku a cykanie (próba zamknięcia szyby) występuje dalej.Nie wiem czy walnięty jest sterownik bo szyba się normalnie zamyka do strony pasażera.Dzięki za pomoc i rady.
Więc próbowałem z tym powalczyć.Powypinałem wszystkie przełączniki szyb porozbierałem poczyściłem kontaktem i dalej to samo.Zastanawia mnie jednak to że nawet po wypięciu wszystkich przycisków owe cykanie czyli proba zamknięcia zamknietego okna dalej występuje.
Edytowane przez boban666
Koledzy u mnie poszły 2 szyby z tyłu tzn jedną da się opuścić ale nie da się podnieść, myślicie że mogły 2 sterowniki pójść jednocześnie, rozebrałem dostałem się do sterownika nie udało mi się go wyciągnąć bez rozbierania całego mechanizmu. na wtyce są 4 kable, masa i czerwony ok, reszty nie wiedziałem. Nie wiem jaka jest śrubka żeby odkręcić moduł od silniczka, może ktoś wie, akurat miałem z boku nie było widać. Co myślicie poszył dwa moduł;y czy raczej instalacja winna. Przyciski sterujące oknami działają.
  • 11 miesięcy temu...
Witam.
Mam problem z elektrycznym podnośnikiem szyby drzwi kierowcy. Ostatnio przy zakupie sprzedający wymienił mi moduł sterownika podnośnika elektrycznego który jednak działał tydzień...
Moje pytanie jest następujące: czy jest możliwe przełożenie sterownika z drzwi tylnych do drzwi kierowcy? Z tyłu szyba może nie działać ale od kierowcy to nie przejdzie... Bardzo proszę o poradę... ewentualnie czy macie może jakiś patent na naprawienie tego sterownika?
można przełożyć i powinno działać i najlepiej sparwdzić czy mechanizm opuszczania szyby działa lekko i czy nie dostaje się woda, przez to moze popsuć sie następny sterownik
Edytowane przez banias
Witam.
nie chciałem zaśmiecać forum, ale padłem z moim mechanikiem i nie wiemy co robić, a wiec o co chodzi....
standardowo objawy uszkodzenia modułu podnośnika szyby prawej przedniej w megane 2 jak w moim profilu, szyba chodzi skokowo i nie reaguje na przyuczenie. analiza całego okablowania i instalacji skierowała uwagę na moduł, ale tu już kłopot, kupiłem auto już z awarią szyby i jest podejrzenie ze moduł nie jest od tego modelu, kopiłem na alledrogo moduł taki jak na zdjęciu(zamieszczę za chwilkę)był on w aucie w momencie zakupu. Niestety bez żadnej reakcji, szyba nadal skokowo, przy domykaniu z pilota robi ruch w duł o kilka centymetrów, moje pytanie, czy jest możliwe aby konkretny numer nadwozia i konkretny moduł działał tylko razem, czy moduł z innej megane może być niekompatybilny i pytanie właściwe...jak skompletować do mojego auta odpowiedni moduł.
Będę wdzięczny za jakakolwiek rozsądna podpowiedz.
...kontynuuje temat podnoszenia szyby...modem mimo wymiany, bez efektu, sprzedawca z alledrogo stanął na wysokości zadania i przysłał mi drugi modem żeby zweryfikować poprawność działania, niestety efektu brak, szyba nadal chodzi skokowo, przyuczenie też nic nie daje,....macie jakieś pomysły....bo ja już nie.
Kupiłem auto już z ta usterka, czy możliwe jest aby modem podnośnika był zły i ja po prostu kupuje nieodpowiedni....proszę o podpowiedz.
Dodano: 13 lip 2014 - 22:41
Czy ktoś coś ciekawego wie na temat powyżej...info że trzeba nowy cały mechanizm nie potrzebuje...coś konstruktywnego może....
Witam , jestem tu nowy i widzę problem który
też mnie dotyczy , moduł podnoszenia szyb można kupić osobno .
znalałem go na eBAY.uk koszt to 15 funtów - 75 zł .
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-Megane-Scenic-Clio-Electric-Window-motor-regulator-Module-TEMIC-/181108035952?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ARenault|Model%3AGrand+Scenic|Cars+Year%3A2005|Plat_Gen%3AMK+II&hash=item2a2ae15170
podrawiam.
Edytowane przez MIRAS58
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Mam pytanko co do sterowników szyb. Czy ktoś kupował już sterowniki z allegro i czy naprawdę każdy sterownik ma swoje konkretne miejsce tzn prawy tył na prawy tył lewy tył na lewy tył. Podczas sprawdzania czy szyba zadziała wsadziłem z przednich drzwi z prawej strony sterownik na lewy tył i wszystko śmigało jak marzenie a gościu który sprzedaje to na allegro jakieś numery prosi i konkretne pozycje dla każdego sterownika opisuje zbaranieć można.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76
Dodano: 17 kwi 2015 - 21:44
sterowniki z allegro kupione po 50 zł w zestawie z szynami i silnikami wszystko śmiga .jeden jest z megane 2 z innych drzwi tzn z prawych siedzi w lewych śmiga tylko guzik odwrotnie działa
Edytowane przez cdr23
Mam chyba podobny problem jak Wy.... żona któregoś dnia zaparkował auto pod domem - zamknęła podwójnym kliknięciem na karcie (domykanie szyb)i za jakieś 2 godziny miała wyjazd i ku jej zdziwieniu patrzy a szyba lewych tylnych drzwi jest otwarta prawie w 100%.. poszedłem zobaczyć i faktycznie otwarta (otworzyła się sama jak auto było na postoju) i bez reakcji z przycisku kierowcy i na tylnych drzwiach.. poszedłem później zobaczyć i kilkudziesięciu wciśnięciach szyba zaczęła lekko- skokowo ruszać w górę aż się zamknęła.. potem zaczęła działać normalnie jakby nic się nie stało... ale co dzień jak sprawdzam to nie za każdym razem trybi... czy :
- to może powodować psujący się sensor - że raz działa , a raz nie? to jest ten czarny element przy silniczku? jak na tym foto, wystarczy zdjąć tapicerkę drzwi i będzie dostęp? :
http://allegro.pl/mechanizm-szyby-lewy-tyl-renault-megane-ii-6p-f-v-i5264295040.html
- co jeszcze może powodować takie cyrki? zardzewiałe linki, brak styku na kostce słupka środkowego/kostce sensora? przyciski chyba dobre, bo to samo jest na przycisku kierowcy i przycisku tylnych-lewych drzwi
- żeby sama się nie opuszczała, - trzeba odpiąć kabel od sensora?
