Hadson Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Zastanawiam się nad zainstalowaniem tempomatu w megance. Mam już mniej więcej schematy i wiem co i jak... Pytanie kieruje jedynie do użytkowników Megane II. Jak działa tempomat. Załóżmy że sobie jadę autostradą z prędkością 130 km/h. I nacisnę przycisk z instrukcji obsługi nr 1. Ten obok regulacji świateł na dole. Jak się wówczas zachowa auto. Czy mogę już puścić gaz? I auto będzie jechać samo z prędkością początkową 130 km/h?? Czy jak nacisnę znowu przycisk 1 wyjdę z opcji tempomat?? I auto zacznie samo zwalniać? Tak jak bym puścił gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin_g Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Tempomatu w meganece nie mam ale w passacie wyglądało to tak: Włączało się tempomat (tak jak Ty przycisk obok regulacji świateł). Trzymając noge na pedale gazu naciskałem przycsk "+" i juz można zdjąć noge z gazu. Przyśpieszanie i zwalanainie odbywa sie przyciskami "+" i "-". Wyłaczając tempomat przyciskiem - auto zwalnia Każde dotknięcie gazu lub hamulca wyłaczało tempomat, ponowne naciśnięcie "+" powodowało przyśpieszanie do ostatniej zadanej prędkości jeżeli aktualna jest niższa lub utrzymanie obcenej prędkości (jezeli jest wyższa od wczesniej zadanej). Generalnie tempomat nie reguluje prędkości jazdy tylko reguluje obroty tzn stara się utrzymać stałe obroty (przynajmniej tak jest w tempomacie z manualna skrzynią). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Hadson, wszystko Ci opisze na spocie (chyba w ta sobote!!! zerknij do tematu) bo zjezdzilem parenascie tys. km w LII na tempomacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5qra Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Generalnie tempomat nie reguluje prędkości jazdy tylko reguluje obroty tzn stara się utrzymać stałe obroty (przynajmniej tak jest w tempomacie z manualna skrzynią). od kiedy - tempomat ma za adania utrzymanie zadanej prędkości (obroty własnie się zmieniają). W manualu i w PL moim zdaniem to zbędny gadget - mnie się nie sprawdził. Spróbuj jechac kiedys ze stałą dopuszczalną prędkością w trase - zobaczymy jak długo wytrzymasz. Używałem go wraz z automatyczną skrzynią biegów -= czyli tak jak leniwe amerykance przykazaly 8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin_g Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 od kiedy - tempomat ma za adania utrzymanie zadanej prędkości (obroty własnie się zmieniają) ... w manulanych skrzyniach od zawsze. Tylko się Tobie wydaje że regulujesz prędkość. Jakby nie było to pomiedzy silnikiem a kołami jest skrzynia i jeżeli sprzęgło nie ma poślizgu to naped jest szytwno przekazywany z silnika na koła (prędkość obrotowa silnika i kół wzrasta liniowo). Twoje uwagi dotyczą skrzyni automatyczniej gdzie na przekładni hydrokinetycznej masz cały czas* poślizg. *lepsze konstrukcje mają dodatkową blokadę przełożenia 1:1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5qra Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Twoje uwagi dotyczą skrzyni automatyczniej zgadza się Ale oststnio ojciec nabył manuala z tempomatem i z ciekawości poczytam w "manualu" jak to jest z ręczną skrzynią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
