Fiksujące obroty
Mil3k6
Wiec tak jak sam temat mowi moja renata przebiera obrotami gry silnik mam mniej niz 90 stopni ale tylko w momecie odpalenia im jest ona zimniejsza tym bardziej fiksują. Dzieje sie to tylko chwile czyli spadną bardzo nisko podniosą sie znowu spadna i to wszystko i dalej jest ok. wiec o co kaman?? moze ma ktoś z was podobny problem <ok>)
silnik krokowy
Odsyłam do regulaminu - Krzychu
Ja ma dci i nie wiem czy takie coś tam jest. Wiem ze w benzynie to tak i ze się przepustnice myje i adaptuje ale w dieslach to nie słyszałem. Jeśli tak to gdzie ten silniczek krokowy jest i czy idzie to naprawić jakoś ??? lub wyczyścic tak jak to jest w benzynie ??
silnik krokowy
AnnYa
W MII nie ma czegoś takiego jak silnik krokowy, jest przepustnica którą można wyczyścić.
Mil3k6
Wg mnie opisywane objawy wskazują raczej na czujnik wałka rozrządu.
Proszę nie bawić się w moderatora :!: - Prezes
Z dnia na dzień jak czytam porady niektórych użytkowników forum,to ręce opadają mi do tego stopnia że odechciewa mi się pisać na posty.
Gdzie w silniku DIESLA znaleźć przepustnice ? gdzie silniczek krokowy? <ok>
Proponowałbym na początek poczytać jak działa silnik benzynowy a jak diesel.
Wracając do problemu z obrotami.Przyczyn może być wiele, np ciśnienie na rampie wtryskowej,czujnik ciśnienia w pompie, regulator paliwa.Jest tego dużo,ale niestety w magicznej kuli wyczerpały mi się baterie więc trudno stwierdzić na odległość.
Pojedź do mechanika który ma pojęcie o dCi i myślę że bezproblemowo uzdrowi Twoje auto.
kolego głupio się aż przyznać ale nie spojrzałam myślałam że kolega ma mkI
Mój glupi błąd
Też to miałem (czasami nawet i mam) ale przeważnie nie chce odpalić i musze
podpompować paliwo gruszką i zapala od razu.
Któregoś dnia muszę podjechać na diagnostykę <jeden mechanik - a zna się na megankach - mówi że to może być wina gruszki przez którą dostaje sie powietrze do
układu paliwowego ale jak mi powiedział ile kosztuje taka gruszka :shock: > :mrgreen:
360 zł za kawał gumy to sobie odpuściłem nową>
Miałem to samo dzisiaj i też gruszka podpompowałem i zapaliła od reki za wcześniej kreciłem 4 razy i nic po 10 sekund dopiero jak podpompowałaem to ładnie zapaiła ;))) wiec wychodzi ze to gruszka tylko ze nie czuć nigdzie paliwa zeby sie gdzieś wydostawało ;))) ale własnie wpadłwem na pomysła a mianowicie w mijscu gdzie gruszka łączy sie z przewodami paliwomymi zaciagne tam w tych miejscach ( jesli idzie) te opaski plastikowe zeby to uszczelnic moze bedzie ok a jak nie to załatwie gruszke od rozbitka :mrgreen:))
Wiec sprawa wygląda tak :mrgreen: zlokalizowałem usterkę i po pompowaniu pompką okazało się ze jest wyciek na wężyku miedzy filtrem a pompą wysokociśnieniową. Wężyk jest jakby z takiej harmonijki i teraz moje pytanie czy mogę go wymienić na jakiś inny czy nie ma tak wielkiego ciśnienia – chyba nie bo pompa zaciąga z filtra paliwo ;))
