O drążki spytałem z ciekawości bo co kilka opinii to nie jedna. Chyba OK. Znajomy mechanik mówił, że wymienia się tylko gdy auto miało wypadek, ewentualnie jakaś kosmiczna dziura zrobiła swoje.
Ponawiam pytanie odnośnie dobrej firmy. Chyba wybiore jednego producenta dla końcówek i sworzni, ale może macie inne zdanie. Kurcze, z dnia na dzień zrobił się "mały" wydatek" Jak człowiek zajrzy to znajdzie się kilka problemów.
W południe obejrzałem lewe koło i wykryłem luz na końcówce drążka. Guma jakaś taka dziwna a jak dotknąłem to wyraźnie słychać chlupotanie wody. Nie wiem czy były wymieniane. Dostrzegłem tylko napis na gumie made in germany i 44S21SP35A. Co za diabeł to nie mam pojęcia. Pewnie po odkręceniu znajdę więcej oznaczeń.
Później coś mnie tknęło, zdjąłem lewe koło, brecha w dłoń i znalazłem luz na sworzniu a na nim jakieś dziwne numery 16002(tyle co można zobaczyć) Prawa końcówka też ma delikatny luz, ale mniejszy. Prawego sworznia nie sprawdzałem bo i tak trzeba wymienić oba.
Prawdopodobnie to jest przyczyną delikatnego pukania, dudnienia przy pokonywaniu nierówności i spowalniaczy.
Wczoraj zamówiłem dwie poduchy i parę drobiazgów. Dziś kolejna niespodzianka a szkoda bo mogłem zamówić za jednym zamachem. Wiadomo, przesyłka, cena. Stąd moje pytanie w innym temacie, jak i tutaj ;) W poniedziałek spróbuje jeszcze coś dodać do mojego zamówienia chyba, że znajde lepsze ceny.
To w końcu jak. Do jakiej firmy można mieć zaufanie a od której kategorycznie uciekać. Znajomy mówił mi, ze nie ma sensu kupować najdroższych bo i tak na naszych drogach psuje się wszystko. Byle nie jakieś dziwne.
Nie są to elementy, które należy wymieniać parami.
I to jest sedno całego tego postu...
Nie trzeba wymieniać parami, ale ..z prawej jest delikatny luzik na końcówce. Zakładam, że sworzeń też wymaga podmiany.
To się stało nie tak dawno bo z dwa tygodnie temu. Zauważyłem, że kierownica minimalnie idzie na lewo, ale nie ściąga auta. No może...czasem na dziwnej drodze jakby lekko w prawo. To zrozumiałe jeśli z lewej jest duży luz.
Najdroższe odrzucam na wstępie, ale posłuchać nie zaszkodzi ;) Niby jest opinia, że tylko oryginalne części albo extra zamienniki to podstawa. Z drugiej strony są tańsze a wśród nich i takie i takie....
Przeglądam różne strony i przy sworzniach są dwa rodzaje pod mojego scenika. Hm...czyli średnica punktów mocowania 10mm i 12 mm.
Wg wyszukiwarek to raczej nie da rady dopasować. Można to jakoś określić bez odkręcania, może po ViN?
Edytowane przez fredi
Nie określisz bez odkręcania. Mój magik je rozwiercał. Kupione tu na forum od kbaranna były na 10mm, różnica zauważona dopiero po rozebraniu i odkręceniu starych. Zapas materiału duży, po kilku tys km nic się nie dzieje złego.
Swożnie wahaczy są 2 rodzaje. Są na fi 10 i fi 12. Jeżeli jest fi 10 to można rozwiercić. Drążki polecam wymieniać parami. Po wymianie trzeba ustawić zbieżność więc po co robić to 2 razy.
W swoim starszym sceniolu też rozwiercałem otwory.. Zakupiłem MAXGEAR, niby z 2 letnią gwarancją.. Ile wytrzyma nie mam pojęcia, bo sceniol sprzedany. Pozostał mi jeszcze jeden sworzeń z tego zakupu gdyż nie było potrzeby lewego wymieniać.
Co do samej informacji jakie zakupić, to należy pod auto się schylić i suwmiarką zmierzyć końcówkę jednej z śrub, jaka wystaje z nakrętek mocowania do wahacza.
Nie zrobiłem tego wcześniej i trzeba było czas na rozwiercanie tracić. Na szczęście posiadałem rozwiertaki, których karmić nie trzeba jak leżą, a czasami, sporadycznie się przydają.
Koledzy przeczytałem cały temat i chciałbm aby się niektórzy przypadkiem nie zniechęcali ;)
Wymiana drążka kierowniczego:
1. Podnosimy samochód
2. odkręcamy koło
3. odkręcamy końcówkę drążka od strony piasty koła (gdy się obkręca to stukamy młotkiem lub zapieramy łomem tak aby końcówkę przycisnąć do zwrotnicy a gdy końcówka również do wymiany to ucinamy szlifierką ;)
4. Odkręcamy drążek - Aby odkręcić drążek potrzebujemy klucza (ten ze zdjęcia) (najlepiej pożyczyć od jakiegoś znajomego z warsztatu)
Skręcamy w odwrotnej kolejności
Z Doświadczenia wiem, że najlepiej robić dwie strony na raz ze względów na to, że nie są to drogie części, a cena ustwienia zbieżności to prawie połowa wartości części.
Pamiętajmy o ustawieniu zbieżności ze względu na komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz zużycie opon.
Pozdrawiam !
Daro
Przyszedł sąsiad z suwmiarką i wymierzone.Weszliśmy na kanał. Na końcówce jednej ze śrub od spodu suwmiarka pokazała 11 czyli będzie 12. Teraz pozostaje wybór towaru.
Dzięki. Też namierzyłem takie numery. Kolejność to tak z przypadku czy celowa? ;)
Mogę utopić troche kasy na droższe, ale...pytanie czy jest sens. To pytanie które zadaje sobie chyba każdy. Chyba rzucę monetą.
Do sworzni dojdzie komplet końcówek co mnie baaaardzo cieszy......
kolejność przypadkowa, ale z tego wszystkiego bym wziął 28892 03 LEMFORDER - ok 40zł/szt
b.dobra firma i rewelacyjna cena, a jak u Ciebie będa drogie a TRW tańsze to TRW ;)
Końcówki
25484 02 LEMFORDER ok 60zł/szt
25446 02 LEMFORDER ok 60zł/szt
ewentualnie troszke tańsze
60 91 9604 SWAG
60 91 9605 SWAG
