RafalInDoor Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Od kilku dni mam taki problem: podczas manewrowania gdy kierownica przechodzi przez stan "0" (tzn. na wprost) słychać taki dziwny brzdęk Przy delikatnych ruchach kierownicą wszystko jest OK. Czy miał ktoś coś podobnego? Co to może być? Na ostatnim przeglądzie w ASO (jakieś 3 miesiące - 3000km temu) powiedzieli, że wkrótce do wymiany będą jakieś drążki, a 2 tygodnie później na przeglądzie technicznym nie w ASO na szarpakach wszystko było OK. Czy to może być to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syndrom Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Jeżeli stuki występują tylko przy manewrowaniu kierownicą (a nie podczas jazdy), to mogą to być końcówki drążków, może się też okazać, że drążki są wybite z jabłka, ew. jakieś luzy w układzie kierowniczym. Możesz otworzyć maskę i posadzić kogoś za kierownicą aby nią szarpał lewo-prawo tak 15cm i słuchać gdzie i co stuka. Jabłko powinieneś widzieć po otworzeniu maski i zdjęciu osłon silnika. (u mnie w mI widać bez problemu, jak to jest w mII poukładanie dokładnie nie wiem). Gumy na końcówkach drążków mogą stukać podczas jazdy. Sprawdź i opisz dokładniej te stuki Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafalInDoor Opublikowano 9 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Podczas jazdy np przy zjeździe z ronda - gdy koła przechodzą z pozycji "w lewo" w pozycję "w prawo" i odwrotnie też to słychać. Próbowałem już słuchać na parkingu, ale przy włączonym silniku na zewnątrz nic nie słychać, a bez włączonego silnika w pozycji "0" pomijając to, że nie działa wspomaganie to włącza się blokada kierownicy... Mam wrażenie, że ten stuk przenosi się na kolumnę kierownicy i w środku jest bardziej odczuwalny niż na zewnątrz. Spróbuję jeszcze popatrzeć pod maską, może też na jakimś kanale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syndrom Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Jeżeli włączysz zapłon to kierownica nie będzie się blokować, możesz posłuchać wtedy gdy koła mają duży opór o podłoże czy stuka lub podnieść przód samochodu (wtedy koła będą lekko się skręcały). Jeżeli ruszając kierownicą na sucho stuki będą występowały tylko wtedy, gdy kierownica przechodzi przez punkt 0, nawet gdy lekko kręcisz, to może to być przekładnia. Moim zdaniem drążki stukałyby gdy szarpiesz kierownicą przy dowolnym skręcie kół. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafalInDoor Opublikowano 9 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 W Megane II jest karta i start/stop a nie kluczyk. Ja nie potrafię włączyć zapłonu i odblokować kierownicy bez włączenia silnika... Trochę też się obawiam, że to przekładnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 RafalInDoor, wkładasz krtę i naciskasz start-bez wciskania pedałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quba. Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Jeśli auto jest z hands free musi wcisnąć hamulec (możebyć na luzie) i nacisnąć start. Jeśli auto jest bez hands free musi na wrzuconym biegu przycinąć start z wciśnietym hamulcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Quba., jeżeli auto jest na luzie, wciśniesz hamulec i start to nie odpalisz silnika? U mnie się nie odpali z hamulcem gdy jest na biegu. [ Dodano: 09-05-2009, 20:10 ] Trochę też się obawiam, że to przekładnia... jak dla mnie to wygląda na stuki z kolumny kierownicy. Mam podobne objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pizza Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Co prawda to nie Scenic II ale opisywane objawy wskazują na górne łożysko MacPhersona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafalInDoor Opublikowano 10 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Włączyłem zapłon z hamulcem na biegu , popatrzyłem i na 95% to łożysko nad MacPhersonem od strony kierowcy. Widać jak przeskakuje. W najbliższych dniach trzeba będzie oddać do naprawy ;) Wielkie dzięki i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Hmmm, to skoro mam podobne objawy jak RafalInDoor, to może u mnie też łożysko stuka :shock: . Qrcze już kilku mechaników zdiagnozowało kolumnę kierownicy. pizza, jeżeli się sprawdzi to masz verv mucias cervezs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafalInDoor Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Łożysko potwierdzone w ASO - koszt wymiany z obu stron to około 465zł. Zalecono też wymianę drążków kierowniczych, zeby luzy nie obciążały dodatkowo nowych łożysk ale nie polecam w ASO, bo chcą około 900zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
