Nie włącza się sprężarka od klimatyzacji
Posiadam Renault Megane Coupe z 1997r. w której to nie działa mi klimatyzacja.
Nie załącza się sprężarka od klimatyzacji. Auto było u mechanika, jednak niestety nie był on w stanie go naprawić.
Z informacji jakie mi udzielił wygląda to tak:
- klimatyzacja jest napełniona, szczelna
- do czujnika ciśnienia dochodzi prąd, jednak na wyjściu prądu już nie ma
- po zmianie czujnika sytuacja ta sama - na wejściu jest prąd, na wyjściu go nie ma.
Czy ktoś może się już z czymś takim spotkał i wie w czym może być problem ?
(chyba mało prawdopodobny zbieg okoliczności by nowy czujnik był od razu wadliwy? )
Dzięki i pozdrawiam :D
Pod maską po stronie gdzie masz skrzynkę bezpieczników od chłodnicy idzie aluminiowy przewód w niego jest wkręcony czujnik z wtyczką - odepnij i sprawdź ile jest pinów
pwenie jest nieszczelna i dawno nie ma w niej gazu. Na podstawie czego mechanik stwierdził że układ jest szczelny. Bez sprzetu do nabijania nie da sie tego zrobić. W meganach czesto dziurawieją chłodnice klimy i gaz ucieka. Na "wyjsciu" prądu nie ma bo nie ma w układzie ciśnienia.
Ma sprzęt do nabijania, i w jakimś sprzęcie to sprawdzał - miałem nawet wydruk, który mniej więcej mówił tyle że na np. pojemność 750 u mnie było 695.
A chłodnica klimatyzacji jest "nowa" - kupowana w zeszłym roku.
Jeżeli na czujniku jest napięcie a za czujnikiem nie to jeżeli połączyłeś C z D to czujnik został ominięty i na sprężarce powinno być napięcie ?
Sprawdź ciąg przewodów włączających sprężarkę.
1-z panelu sterowania pin A6 do przekaźnika klimy pin 85 lub 86
2-z przekaźnika pin 87 do czujnika czujnika ciś. C
3-z czujnika ciś. pin D do sprzęgła sprężarki.
Odświeżam temat bo widzę że moderator lubi zamykać tematy.
Jak to wygląda jeśli jest czujnik 3 pinowy taki mam zamontowany. Które piny pozwierać by sprawdzić czy sprężarka zastartuje.
Sprężarka nie startuje, przekaźnik nie cyka,bezpiecznik ok, wentylator chłodnicy śmiga. Pytam bo chcę wiedzieć co jest uszkodzone i wykluczyć ewentualne usterki zanim pojadę na nabicie klimy. Megi kupiona z niedziałającą klimą.
Megi I phII Coupe 2000r. 1.4 16V
Teraz mały OT ale to tylko dla moderatora:
Przeczytałem wszystkie posty o klimie, szukajka wiem jak działa, skoro zakładam nowy temat to nie po to żeby mod miał co czytać tylko dlatego że nie znalazłem rozwiązania swojego problemu a jeśli nie masz czasu, nie chcesz się powtarzać lub podzielić wiedzą to już Twój problem (bo natknąłem się na parę takich uzasadnień zamknięcia tematów przez moda). Kolego zadajesz pytania w temacie a potem go zamykasz. Jakieś to dziwne no ale masz prawo.
Pozdro
Dugi
Edytowane przez Dugit
