Krzychup Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Mam rozwiązanie mojego problemu z niedziałającym czujnikiem. Kiedyś, przy zamykaniu szyby (elektrycznej) na wskaźniku pojawiło się 46st. Czasem spada do 30st, czasem rośnie... Dziś "przeleciałem" kable, czy gdzieś nie ma przerwy, lub złego styku. Zmierzyłem czujnik i przy ok 5st w garażu pokazuje ok 1100 om! Wtedy na wskaźniku pokazuje mi +43st i to by sie zgadzało ;) Uszkodzony czujnik u mnie ma za niską oporność i wyświetlacz się wyłącza. Teraz, jak czasem jest ujemna temp to wyświetlacz "lata" od +46 do +30st! Wymiana czujnika powinna rozwiązać problem! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Krzychup, albo wystarczy zlikwidować zwarcie przed czujnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychup Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 A jeśli odciąłem kable przy czujniku i zmierzyłem na nich rezystancję i jest 800 Om, to dalej jest gdzieś zwarcie? Jest możliwe, że w czujniku? [ Dodano: 2009-12-19, 12:54 ] Problem już dawno rozwiązałem, ale teraz napiszę. Wymieniłem czujnik i temperatura się pokazała! Jeśli czujnik jest uszkodzony (zwarty) i miałby pokazywać za dużą temperaturę, to nic nie pokazuje sie na wyświetlaczu! - tak jest u mnie... Najlepiej zrobić sobie test i wpiąć się z rezystorem, ewentualnie podkówką ok 5kOhm w złączkę z lusterka w miejsce czujnika. Na wyświetlaczu powinna pojawić się temperatura około zera st. Jeśli nie zaświeci, to albo uszkodzone kable od czujnika do wyświetlacza, albo sam układ - najmniej prawdopodobne. Jeśli pokaże sie temperatura, to albo urwane kable przy czujniku, lub uszkodzony czujnik - u mnie wymiana czujnika pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaŁaS89 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Odgrzeję lekko temat. czytajac to wszystko nei znalazłem odpowiedzi B) a wiec tak: moj przypadek jest taki. Przy kazdym uruchomieniu auta termometr wskazuje temperature od 6 do 8*C. Po czym spada do temp 1-3*C i tak za kazdym razem. ostatnio bylo 0 ale to przez chwilke. Temperatura na zewnatrz ponad -8*C a mi pokazuje 3:D pieknie. sprawdziłem styki w drzwiach przeczyscilem dalej nic. wyjąłem wkład lusterka usunołem lód bo był B) dalej nic. macie jakis pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychup Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Zamiast czujnika podłącz do wtyczki z lusterka rezystor o wartości z tabelki http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=88482#88482 i zobacz jakie masz wskazanie. Jeśli wskazanie będzie sie zgadzać z wartością, to masz uszkodzony czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaŁaS89 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Dzięki za podpowiedz. dzisiaj temp -1 byla a mi pokazywał 4*C . oczywiscie pod odpaleniu auta 9*C i spadalo do 4. chyba zywotnosc czujnika pada. wkoncu to zwykły termistor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzyinaczej Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam. U mnie było to samo. Najpierw wskazywał totalne głupoty, potem pokazywał kilka stopni więcej, po czym spadał do właściwej temperatury a po kilku tygodniach zatrzymał się na poziomie 59 stopni i to był jego koniec. Kupiłem na Allegro za 30 zł bez "ucha" i działa jak nówka, ale wymiana czujnika skończyła się urwaniem miedzianego drutka od ogrzewania lusterka. Tak się zapiekł na konektorku, że wyrwałem go z całego wkładu i z drucikiem włącznie. :evil: trochę pokombinowałem i dolutowałem nowy, natomiast wracając do wymiany to najlepiej nie wyciągać wkładu tylko wsadzić cienki pręt pomiędzy lustro a obudowę (świecąc sobie czymkolwiek) i odblokować cztery zaczepy obudowy lusterka, odłamać stary czujnik i nie przejmować się "uchem" bo pewnie - tak jak się stało u mnie - urwie się, wcześniej nie napisałem, że ucho też poszło. Nowy czujnik przykleiłem na taśmę dwustronną (taką do mocowania np. luster do kafelków - z gąbka pomiędzy warstwami klejącymi). Nie bawcie się z wyciąganiem wkładu lustra, bo na prawdę nie ma sensu. Rzadko piszę ale jak coś wypłodzę to poemat wychodzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szabelka Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 W tym temacie znalazłem spoooro odopwiedzi na nurtujące mnie pytania odnośnie termometru. Jak głupi naszukałem sie termistorów, niestety wszędzie albo 2.2 (który mi niestety przekłamuje ok 4-5*C) albo 4,7 więc uzyskanie 2.5 wydawało mi się nieosiagalne... Śledziłem Allegro aż moim oczom ukaząło się: http://www.allegro.pl/item996537249_termis...or21_5_szt.html i powiedzcie mi czy to jest na pewno to czego szukam? Pytanie nr. 2 - czy napięcie 4,95V jest prawidłowe na czujniku temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Szabelka, Nie udało mi się znaleźć noty technicznej do tego termistora, chodzi mi o to czy 2,5kom jest jest przy 25 stopniach Celsjusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szabelka Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 tego własnie nie wiem, spytam bezpośrednio sprzedającego EDIT: otrzymałem odpowiedź; nie posiadają żadnych informacji na temat tego rezystora i mogą jedynie przupuszczać że podane 2,5k jest podane dla 25*C... zaryzykuję, nie jest to majątek, jeśli się sprawdzi - napiszę na forum [ Dodano: 2010-04-19, 22:43 ] termistor otrzymałem, wydawało mi się że 2.2 zawyża temperaturę ale ten 2.5 pokazuje jeszcze wyższą :| chyba będę musiał metodą prób i błedów kupić różne termistory i dobierać z termometrem w ręku odpowiedni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimrod32 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 A ja polecam może nie najlepsze rozwiązanie dla majsterkowiczów, ale na pewno skuteczne. Sam kupiłem tam czujnik temperatury i mogę polecić. Sprzedaż bardzo sprawnie przeprowadzona, a do tego czujnik pokazuje prawdziwą temperaturę. http://aukcja.onet.pl/show_user.php?uid=2443108 Cała zabawa kosztuje 36 zł z przesyłką . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szabelka Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 jeszcze tak woli ścisłości... Czy jeśli 2.2k zawyża mi temperaturę to aby miec niższe wskazania powinieniem kupić termistor o oporności wyższej czy niższej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek708 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Szabelka, widzę,że walczysz z tematem o miesiąca.Nie prościej i taniej kupić nowy czujnik na allegro?Tym bardziej,że ceny są naprawde przystepne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a-cholewinski Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Witam. Może ktoś podpowie i pomoże rozwiązać mój problem. Do kostki od lusterka w prawych drzwiach dochodzi komplet przewodów, natomiast do środka wchodzi tylko pięć. Na dojściu na zacisk 3 i 4 przyłożyłem końcówki nowego czujnika i chwila radości - temperatura na wyświetlaczu idealnie zgodna z otoczeniem(+29 st.). Czujnik przykleiłem wewnątrz obudowy (otwór już był). I teraz problem.Jak doprowadzić przewody do kostki w drzwiach? Złącza i przewody na przedłużkę w kostce w drzwiach uzupełniłem. I koniec pomysłów. Jak przeprowadzić do wnętrza lusterka ograniczając szkody do niezbędnego minimum. Myślałem, że może wokół osi mechanizmu składania (zdjęcie), ale jak to rozebrać. Wypróbuję wszystkie pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 a-cholewinski, a jakie auto model? rok? Profil uzupełnij i będzie podpowiedź, lusterka masz elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
