M1/1 Czujnik temperatury zewnętrznej
jkb
grissley, zaczne od końca, żarówki cięzko wyjąć z cokołu. Czasami chwytam szczypczykami przez szmatkę i staram się rozruszać na boki. Nie obracamy wokół osi, są na wcisk. Mogą być krótkie, świecą tak samo.
Po zamianie kabelków regulacja nateżenia działa tak jak fabrycznie.
Z tago co wiem w M1Ph1 w miejscu mocowania prawego lusterka zewnętrznego, jest jeszcze jedna kostka. Może w Twoim przypadku też tak jest :-) Tam możesz sprawdzić z jakim kolorem połączony jest drugi przewód czujnika.(z czujnika wychodzą dwa czarne) dalej to już pomoże Ci pomiar omomierzem. ("przedzwonic" przewody)
Hm.
A może zidentyfikuję ten kabel po jakimś "nietypowym" oporze?
Nigdy dotychczas oporności nie mierzyłem, więc mogę gadać głupoty (sorry :-) ), ale kombinuję to tak - powpinam się z miernikiem między masę a poszczególne kabelki i będę mierzył oporność. Na jednym, prawdopodonie, będzie wyraźnie inna niż na pozostałych i to będzie czujka temperatury. Dobrze kombinuję?
Dobierać się do mocowania lusterka bym nie chciał - siedzi tam zbunkrowana autorska konstrukcja pod tweeter :-)
na numeracje pinow trzeba zwrocic szczegolna uwage, bo sa od "roznych" stron w zaleznosci czy to gniazdko czy wtyczka...
polecam z ftp pikur'a zassac schematy elektryczne do MII, tam jest wszystko
Wpadłem na to.
Tam, gdzie na kostce napisano "15", to tak na prawdę jest jedynka.
I wtedy wszystko się zgadza.
Ale jest mały klops - czy w Megane pierwszym i drugim czujka temperatury jest tak samo wyskalowana?
Stary wyświetlacz (oryginalny) pokazywał temperaturę poprawnie - a w nowym (od MegI) mam stale -40stC.
Zmierzyłem oporność na tym kabelku do masy - i jest tu coś dziwnego. Wskazanie lata między 80 a 130 kOhm... cały czas :-) O co chodzi?
Z tego, co piszecie, dla 0stC to jest ok 71Ohm, czyli cosik nie pasi.
A macie możliwość sprawdzić, juki opór dla 0stC (albo dla 25) powinien być w Meganie II?
I teraz, jeżeli faktycznie jest jakaś rozbieżność - to po prostu dołożyć opornik szeregowo? Tylko, czy ta różnica oporności dla każdej temperatury jest stała?
I czemu to tak u mnie lata?
taka temperatura jest wyświetlana gdy czujnik jest odłączony od wyświetlacza. Im większy opór tym niższa temperatura jest wyświetlana. Tutaj opór jest nieskończony, maxymalny. Wniosek: albo to nie ten kabelek, albo po drodze jest przerwa, albo czujnik w lusterku nie ma masy i obwód termometru nie jest zamknięty.
  • 10 miesięcy temu...
Witam Wszystkich!
Ja też pobawiłem się w instalację wyświetlacza z termometrem w mojej MI/PhI. Kupiłem właściwy wyświetlacz i czujkę zamiennik na allegro podłączyłem według wcześniejszych postów w tym wątku i wszystko działa. Jednak nie podoba mi się to, że musiałem puścić kabel pod uszczelką i czujnik wisi w szczelinie między błotnikiem a drzwiami kierowcy.
W związku z tym mam pytanie - czy jest jakiś przepust między kabiną a podszybiem z wycieraczkami lub komorą silnika, gdzie łatwo byłoby przepuścić kabelek od termometru? Z góry dziękuję za pomoc.
tak i było to pisane na forum. Ale żebyś już nie musiał szukać to napiszę że znajduje się on za akumulatorem. Jak go wyciągniesz to zobaczysz.
Czyli tak najprościej wystarczy kupić sobie wyświetlacz z możliwościa pokazywania temperatury + czujnik temp. zewnętrznej kótry jest w lusterku prawym tak???A gdzie mogę znaleźć kable do podłączenia czujnika temperatury, gdzie jest ta kosta???
Czy wszystkie megane ph 1 miały gotową już instalację do zamontowania czujnika temp.???
ODNAWIAM TEMAT....<ok>
W mojej reni RT wyświetlacz z temperatury zewnętrznej jest zamontowany oryginalnie..:)
Ale pokazuje mi ciągle że jest 80C...
co może być tego przyczyną/>//.??
wyżej nie wyczytałem nic coby mi pomogło..
Pozdrawiam!!
To użyj opcji :), na forum już było o tym sporo i nawet jak to naprawić. Przy okazji napraw enter bo robi jakieś dziwne przerwy. - Prezes
koledzy czy któryś z was rozbierał lusterko, jak sie do niego najlepjej zabrać żeby nie połamać , bo zakupiłem na allegro czujniczek ten w lusterku co jest i zamierzam go wymienić , za podpowiedz serd3czne dzieki :mrgreen:
