M1/1 Czujnik temperatury zewnętrznej
jkb
cytowanie
Jutro zadzwonię i zobaczę czy da się dostać:( Czyli po "odcięciu" starego czujnika wystarczy wlutować ten termistor i będzie działał w miarę jak oryginalny?
Pozdrawiam.
Po co cytujesz całego posta jak odpowiadasz bezpośrednio pod nim <ok>
[ Dodano: 2011-04-07, 21:15 ]
Przez pomyłkę. Termistory zamówione. Mogę prosić o odpowiedź na moje pytanie?
Pozdrawiam.
Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, więc je zadam (chyba że czytam bez zrozumienia)
Pod które piny w której kostce przy wyświetlaczu trzeba podłączyć czujnik temperatury (lub termistor) ?
Mam o dziwo przy dość bogatym wyposażeniu manualnie sterowane lusterka i podejrzewam, że raczej na pewno nie mam wiązki od drzwi do wyświetlacza [wyświetlacz wymontowałem i widzę że ma "miejsce" na wyświetlanie temperatury]
Raczej to powyżej, jest na pierwszej stronie wątku
Możesz przeczytać jeszcze to
http://www.megane.com.pl/megane-i-phii-chc...-mam-vt1275.htm
No chyba nie do końca. Wszędzie są opisy wyświetlacza z ph I a ja mam ph II gdzie jest jeden duży wyświetlacz, a nie dwa małe i gdzie nie ma tej czarnej wtyczki przy wyświetlaczu.
A tak swoją drogą to wczoraj sprawdziłem, że w obu lusterkach - zarówno w prawym jak i lewym mam fabryczny otwór na czujnik temperatury. Zawsze myślałem, że on występuje tylko w prawym lusterku.
Być może wynika to z tego że:
- lusterka w ph I były inne niż w ph II (wcześniej miałem ph I teraz mam ph II)
- mam zwykłe nie lakierowane ręcznie sterowane lusterka.
- obudowy lusterek są zunifikowane zarówno dla EU jak i UK, a różnią się tylko wkładami
Nie że nie chce. Z tego wynika że ten termistor faktycznie nie ma 2,5k, albo jeżeli ma to nie w temperaturze 25c. Opcja piłowania też odpada, bo temperatura tylko podskoczy. Więc po wejściu automatycznie odejmuję 5stopni i wiem jaka jest:P Szkoda tylko że podczas wymiany czujnika uwaliłem lustro (wyskoczyło sekundę za późno)
Pozdrawiam, i dziękuję za odpowiedzi:)
A teraz pytanie za 100 punktów, czujnik wygląda z zewnątrz jak do mojej wersji, ale zastanawia mnie ta wtyczka :)
do czego to ma pasować, w moje wersji wpinam się do kostki przy wyświetlaczu z tego co pamiętam :) , jak nie poprawcie mnie :)
  • 3 miesiące temu...
Odkopuję temat z czerwca :) mam czujnik, czyli dwa przewody idące z niego wpinam w kostkę podpięta pod wyświetlaczem (radio) w miejsce w kostce 1 orz drugie. Dobrze myślę, muszę coś jeszcze montować, czy to już wystarczy?
14-12-2011- czujnik zamontowany, wszystko śmiga elegancko- na wiosnę zostanie jeszcze przewody ładnie puścić przewodem w drzwiach i po sprawie :)
Edytowane przez potentila
  • 2 lata później...
Witam, przepraszam za odkopanie tak starego tematu, ale chce się upewnić przed kupnem. Posiadam już wyświetlacz godziny z wyświetlaczem temperatury i czy taki czujnik jak na akucji http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-renault-megane-i4036030447.html wystarczy wpiąć w kostke? Tzn, jeden przewód do pustego miejsca w kostce, a drugi do masy? Czy to wszystko, czy coś jeszcze muszę zrobić?
