Piccolo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 cytowanie Jutro zadzwonię i zobaczę czy da się dostać:( Czyli po "odcięciu" starego czujnika wystarczy wlutować ten termistor i będzie działał w miarę jak oryginalny? Pozdrawiam. Po co cytujesz całego posta jak odpowiadasz bezpośrednio pod nim [ Dodano: 2011-04-07, 21:15 ] Przez pomyłkę. Termistory zamówione. Mogę prosić o odpowiedź na moje pytanie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lava1 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, więc je zadam (chyba że czytam bez zrozumienia) Pod które piny w której kostce przy wyświetlaczu trzeba podłączyć czujnik temperatury (lub termistor) ? Mam o dziwo przy dość bogatym wyposażeniu manualnie sterowane lusterka i podejrzewam, że raczej na pewno nie mam wiązki od drzwi do wyświetlacza [wyświetlacz wymontowałem i widzę że ma "miejsce" na wyświetlanie temperatury] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 chyba że czytam bez zrozumienia) Raczej to powyżej, jest na pierwszej stronie wątku Możesz przeczytać jeszcze to http://www.megane.com.pl/megane-i-phii-chc...-mam-vt1275.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lava1 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 chyba że czytam bez zrozumienia) Raczej to powyżej, jest na pierwszej stronie wątku No chyba nie do końca. Wszędzie są opisy wyświetlacza z ph I a ja mam ph II gdzie jest jeden duży wyświetlacz, a nie dwa małe i gdzie nie ma tej czarnej wtyczki przy wyświetlaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 1- sygnał czujnika 2 i 5 masa BTW - szklanej kuli nie mam i nie wiem jaki masz wyświetlacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lava1 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 BTW - szklanej kuli nie mam i nie wiem jaki masz wyświetlacz Bardzo dziękuję i przepraszam za zamieszanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Termistor 2,5K zamontowany. Jednak temperatura wyświetlana różni się od rzeczywistej o około 4-5 stopni C (zawyża) Coś może być uszkodzone czy termistor będzie tak przekłamywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Piccolo, Poczytaj co ludzie robili aby było OK. Nie widzę sensu aby to jeszcze raz przepisywać jak komuś się nie chce luknąć. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lava1 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 A tak swoją drogą to wczoraj sprawdziłem, że w obu lusterkach - zarówno w prawym jak i lewym mam fabryczny otwór na czujnik temperatury. Zawsze myślałem, że on występuje tylko w prawym lusterku. Być może wynika to z tego że: - lusterka w ph I były inne niż w ph II (wcześniej miałem ph I teraz mam ph II) - mam zwykłe nie lakierowane ręcznie sterowane lusterka. - obudowy lusterek są zunifikowane zarówno dla EU jak i UK, a różnią się tylko wkładami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piccolo Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Nie że nie chce. Z tego wynika że ten termistor faktycznie nie ma 2,5k, albo jeżeli ma to nie w temperaturze 25c. Opcja piłowania też odpada, bo temperatura tylko podskoczy. Więc po wejściu automatycznie odejmuję 5stopni i wiem jaka jest:P Szkoda tylko że podczas wymiany czujnika uwaliłem lustro (wyskoczyło sekundę za późno) Pozdrawiam, i dziękuję za odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
potentila Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 A teraz pytanie za 100 punktów, czujnik wygląda z zewnątrz jak do mojej wersji, ale zastanawia mnie ta wtyczka :) do czego to ma pasować, w moje wersji wpinam się do kostki przy wyświetlaczu z tego co pamiętam :) , jak nie poprawcie mnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Tak, ale pierwsze połączenie masz we wtyczce lusterka. Czujnik może pochodzić z innego modelu Renault. Obetnij wtyczkę i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Taki sam typ czujnika jest w autach koncernów Renault oraz PSA, widocznie w jakimś aucie czujnik jest na wtyczkę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
potentila Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 (edytowane) Odkopuję temat z czerwca :) mam czujnik, czyli dwa przewody idące z niego wpinam w kostkę podpięta pod wyświetlaczem (radio) w miejsce w kostce 1 orz drugie. Dobrze myślę, muszę coś jeszcze montować, czy to już wystarczy? 14-12-2011- czujnik zamontowany, wszystko śmiga elegancko- na wiosnę zostanie jeszcze przewody ładnie puścić przewodem w drzwiach i po sprawie :) Edytowane 14 Grudnia 2011 przez potentila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorak300 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Witam, przepraszam za odkopanie tak starego tematu, ale chce się upewnić przed kupnem. Posiadam już wyświetlacz godziny z wyświetlaczem temperatury i czy taki czujnik jak na akucji http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-renault-megane-i4036030447.html wystarczy wpiąć w kostke? Tzn, jeden przewód do pustego miejsca w kostce, a drugi do masy? Czy to wszystko, czy coś jeszcze muszę zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
