Jaka instalacja LPG do Megane II 1.6 16V
ractime
Tartarini - montowana w Auto Gaz Śląsk - po zrobieniu 120 tyś na gazie wszystko w najlepszym porządku.
Jedyna uwaga to taka iż przy zakładaniu LPG mogli pomyśleć o dostępie do filtra oleju - wymiana jest możliwa lecz strasznie mało miejsca.
Stało się !! W dniu wczorajszym została zamontowana instalacja gazowa do mojej Reni. Miałem sporu czasu na wybór zarówno Zakładu LPG jaki samej instalacji, ponieważ była 2 letnia gwarancja która się skończyła.
Instalacja którą wybrałem to IV generacja, LANDIRENZO OMEGAS. Zakład LPG to Fugazi ul. Lindego 5 Kraków – zakład z 16 letnim doświadczeniem w montażu i serwisowaniu LPG.
w którym nie został już nikt z początkowej ekipy która wyrobiła tę marke
Zbiornik gazu (53L) został zamontowany w miejscu koła zapasowego.
u mnie jakoś zmieśliła się butla 65 l ;-)
Jedyną rzeczą która mnie niepokoi to wskaźnik poziomu PB które ubywa podczas jazdy na LPG ale to nie problem w instalacji LPG tylko w rozwiązaniu Reno. Na ten temat nie będę się rozpisywał, temat opisany na forum. Jeżeli macie jakieś swoje metody na aktualizacje wskaźnika PB to proszę o rady.
ja nie wahałem się ani chwili - założyłem emulator i mam spokój. Niektórzy mówią że olewają i samo się resetuje po jakimś czasie ale jest też inna opcja - że wywali błąd i zaświeci lampkę service
Podsumowując popieram w pełni opinie kolegi Lewego, montaż po najmniejszej linii oporu :-/
U mnie wygląda to tak:
manjac, Wtryski Macic Jet w poziomej pozycji (jak u Ciebie) mogą dość znacznie skrócić swą żywotność. Lepiej mieć wężyki 10-15cm, ale wtryskiwacze ustawione pionowo (szczególnie te wtryskiwacze).
To złudzenie, czy w korku oleju masz powiercone otwory?
Hmmm czytałem o tym sporo ale nic takiego nigdzie nie znalazłem... można wiedzieć gdzie trafiłeś na tą informację? chętnie się dokształcę <ok>
--------------EDIT-------------
Już znalazłem, większość opinii jest za pionem ale są też i takie że jest niewielka różnica w trwałości a generalnie zależy to w głównej mierze od czystości gazu i rodzaju filtra. Ale i tak zapytam mojego gazownika co on na to...
Złudzenie ;-) na korku są namalowane 2 czarne kropki - czemu? nie mam pojęcia - takie było 8-)
pzdr
w którym nie został już nikt z początkowej ekipy która wyrobiła tę markę - z resztą to widać po twojej instalacji...
manjac co mianowicie widać po mojej instalacji <ok> Ja wiedze IV generacje LANDIRENZO OMEGAS a Ty co takiego widzisz :idea: (30 cm węża który jest widoczny :idea: - w modelu z roku 2007 nie ma pokrywy na akumulator i plastikowego dekla na silnik więc wygląda to inaczej niż przy w twoim Stagu ;-) )
Jeżeli chodzi o „ekipę” sugerujesz że Nowa Ekipa nie jest profesjonalna :lol: Odważna sugestia ;) :!::!:
Montując instalacje brałem pod uwagę miedzy innymi opinie naszych kolegów formułowiczów, Twojej nie widziałem. Nie widziałem również negatywnej opinii o Nowej Ekipie na Forum aczkolwiek jak najbardziej mogą się takowe trafić. Nie wnikam kto pracuje a kto nie pracuje od początku założenia Fugazi, mnie jako klienta nie powinno to interesować. Natomiast interesuje mnie żeby instalacja była dobra/b.dobra (Omegas) i dobrze funkcjonowała i spełniała swoją role do czego została wyprodukowana. Zatem inst. jest dobra/b.dobra, spisuje się i spełnia swoje zadanie.
u mnie jakoś zmieściła się butla 65 l ;-)
Czy w moim poście który cytujesz napisałem że mam założony największy zbiornik ;) Niczego takiego nie napisałem.
Jeżeli zmieścił się bez problemu zbiornik 65L to moje gratulacje. Oczywiście podłoga nie odstaje od reszty bagażnika ;) ;-) ;-) ;-)
Poprosimy fotki Twojego bagażnika jeżeli masz taką możliwość.
Jestem po I przeglądzie instalacji. Wszystko w jak najlepszym porządku Panowie. Instalacja spełnia moje oczekiwania i swoje zastosowanie. Z instalacją nie ma żadnych problemów. Emulaor został zamontowany i problemy się skończyły. „Nowa Ekipa Fugazi” zamontowała emulator w cenie instalacji.
popieram w pełni wątpliwości kolegi Lewego co do takowego montażu wtrysków Macic Jet
manjacGdzie zakładałeś instalacje i gdzie serwisujesz ?Podsumowując:
przypominam że jest zamontowana w samochodzie pod maską a nie w Muzeum Narodowym Sukiennicach i nie służy do oglądania tylko ma inne zastosowanie.
___________________________________________________________________________
manjac co mianowicie widać po mojej instalacji <ok> Ja widze IV generacje LANDIRENZO OMEGAS a Ty co takiego widzisz :idea: (30 cm węża który jest widoczny :idea: - w modelu z roku 2007 nie ma pokrywy na akumulator i plastikowego dekla na silnik więc wygląda to inaczej niż przy w twoim Stagu ;-) )
Widzę listwe wtryskową (btw też nie pionowo)' date=' reduktor, filtr i przewody które można było lepiej pochować (i nie ważne czy to Landi, Prins, Stag, BRC czy cokolwiek innego). A co do plastików to chyba tylko lepiej bo nie trzeba się bawić w ściąganie...
manjac' date=' Wtryski Macic Jet w poziomej pozycji (jak u Ciebie) mogą dość znacznie skrócić swą żywotność. Lepiej mieć wężyki 10-15cm, ale wtryskiwacze ustawione pionowo (szczególnie te wtryskiwacze). [/quote']
---patrz post wyżej---
Podsumowując:
Może i nie muzeum, ale czasem coś trzeba pod ta maską zrobić, a wtedy dobre rozlokowanie instalki nie przeszkadza w pracy.
Nie wiem co próbujesz udowodnić? Że twoje LR jest najlepsze ? Wybacz ale nie będę brał udziału w tego typu dywagacjach.
Dla mnie EOT.
kolego manjac zacytuj mój post w którym pisze o wyższość LR nad innymi instalkami... :-? :-? :-/ :-/
nic nie sugeruje, tylko stwierdzam fakt ogólnie znany...ludzie odeszli
Fakt ogólnie znany <ok> Dla kogo :idea: Może dla środowiska Zakładów LPG ale nie dla klienta.
Jeżeli używasz słowa jakoś to rozumiem że u mnie jakoś się taka butla nie zmieściła a ja nic takiego nie napisałem. Niczego się nie doszukuje tylko czytam ze zrozumieniem to co Ty piszesz.
Dziękuje i Pozdrawiam
THE END
ja tez jestem dopiero co po założeniu instalacji i szczerze mówiąc dowiedziałem się tego szukając dobrego gazownika w Krakowie i zasięgając opinii o różnych zakładach gdzie się dało
Wracając do tematu poniżej fotki butki w bagażniku (niestety słaba jakość bo z telefonu ale mam nadzieję że pokazują meritum :idea: )
osobiście myślę że to moje jakoś wyszło całkiem nieźle, ale oceń sam...
Pozdrawiam i proponuję zakończenie tego bezsensownego sporu.
Bardzo dobrze zabudowany zbiornik 65L <ok>. Podoba mi się Twoja zabudowa. Jak znajdę chwilkę to zrobię fotki mojego zbiornika 53L :idea: Gratulacje!
Oczywiście spór bezsensowny czas zakończyć :idea:))))))
Najważniejsze że Renie zagazowane i oszczędne! Jakie masz wrażenia z jazdy na gazie, jak przedstawia się sprawa zużycia LPG u Ciebie?
Oczywiście spór bezsensowny czas zakończyć ;)))))))
Powiem tak, brak różnicy w dynamice czyli nieźle ;) nawet przy zmianie benzyna <-> gaz (kilkukrotnej) pod obciążeniem (3 bieg i 6000 rpm) idzie płynniutko, osiągi prędkościowe też przyjemne ;-)
Co do spalania to zobaczymy jak mi się butla skończy ;-) a tak naprawdę to po regulacji przy 1kkm bo póki co jest ustawiona "bogato" bo reduktor i wtryski się "układają" także myślę że pod koniec tygodnia będę miał jakieś wiarygodne dane to się podzielę ;)
pzdr
Też pięknie ;)
Widzę że masz dojazdówke a w z wiązku z tym mam pytania bo też o tym myśle: gdzie kupiłeś - alle...? jakie wymiary ? no i najważniejsze - montowałeś ją już czy wchodzi bez problemu?
pytam bo na alle... jest sporo z otworem centrującym fi 60 a renault zrobiło psikusa i ma fi 60,1 i to może powodować zonka lekkiego
U mnie co do spalania to średnio póki co 9,5 l/100 (na ok 1500 km) więc raczej nieźle ;)
w tym regulacje (włącznie z kalibracją przy max bucie ;-) )
pozdrawiam
Proszę doczytać w regulaminie forum o zasadach cytowania i pisania postów.
Moja dojazdówka została kupiona na alle ... . Sprawdziłem dojazdówkę przy okazji wymiany opon na zimowe. Jest wszystko w porządku, pasuje ;). Rozmiar jak pamiętam 15 4x100.
Jak będziesz zainteresowany kontaktem to zapraszam na pw podam Ci namiar.
Koszt dojazdówki to 75 pln + 25 koszt wysyłki = 100pln.
Dojazdówka została dostarczona kurierem na drugi dzień po aukcji.
Spalnie:
I test miasto 10,5L
II test miasto 12,5L
III test cykl mieszany 9,1L
Wychodzi +/- około 10L
PzDr
Już we wtorek będzie montaż:mrgreen:), gazownik polecił stag - 4 mówił, że jak na megane II to jest najlepsze rozwiązanie i, że nie ma sensu wkładać droższych omegazów czy landi renzo.
Wlew gazu oczywiście koło wlewu paliwa - podobno tam jest to miejsce specjalnie zostawione przez renówkę na wlew gazu.
Nad dojazdówką się zastanawiam, mam właściwie assistance także być może w ogóle nie będę woził ze sobą a jak coś to mnie zaholują. Co myślicie?
Jakieś rady na co mam zwracać uwagę przy montażu i po motażu?
Jak czytałem ceny w innych miastach to się za głowę łapałem - u nas ceny oscylują wokól 1900-2100 za staga z dobrym reduktorem i zbiornikiem w kole 48 l
pozdrawiam jak zainstaluje to postaram sie wrzucić zdjęcia:)
Jak dla mnie strasznie tanio, pytanie gdzie jest haczyk ?
Nie daj sobie włożyć reduktora tomasetto alaska - bo nie wyrobi(jak ci będą mówić inaczej to się uprzyj - oszczędzisz sobie problemów), minimum zavoli zeta s (lub n), lub scorpion mini z ciśnieniem 1,5 bara.
Wtryski - uważaj na Valteki czerwone - straszny syf a często montowany bo są w pakiecie staga , ja mam magic jet pojedyńcze ale podnoszą one cene instalki,
Dopilnuj żeby zdjęli kolektor do wiercenia otworów pod wkrętki - od dołu kolektora jest idealne miejsce tuż koło wtrysków benzyny, ważne jest też żeby węże wtryskiwacz - kolektor były jak najkrótsze, ja mam u siebie dysze 2,3 mm i jest pięknie (ale to MJ).
Dodatkowo trzeba (a przynajmniej baaaardzo warto) założyć emulator poziomu paliwa (jest o tym wątek na forum) przy czym ten co jest do staga ciężko założyć do Meg z powodu "znikającego" plusa na przewodach pompy benzyny - lepie dołożyć i kupić od landirenzo (droższy) no chyba że koledzy z forum już wymyślili jakieś tańsze kupne wyjście z sytuacji (jak znasz się na elektronice to na forum jest schemat - zrób-to-sam).
A i byłbym zapomniał - butla minimum jak u kolegi Gregorrrrr'a 53l spokojnie wchodzi albo tka jak u mnie 65l Irene - weszła idealnie jak na wymiar :mrgreen: (patrz fotki wyżej) 48 to straszny maluch :-/ będziesz co ok 400 km na stacje jeździł. Ja robie na swojej ok 580 - 600 km 8-) i nie mam za ubogiej mieszanki :-P .
Co do regulacji to nie daj sobie zrobić autokalibracji i do domu, żeby dobrze skonfigurować staga trzeba pojeździć z lapkiem na kolanie i wtedy ustawiać mapę porządnie.
Tyle uwag na gorąco ;-)
podrawiam
