Jaka instalacja LPG do Megane II 1.6 16V
ractime
albo tka jak u mnie 65l Irene
Bądź czujny. Już niejeden zbiornik tej firmy się rozszczelnił. Osobiście czytałem o ok. trzech takich przypadkach.
lub scorpion mini z ciśnieniem 1,5 bara.
No bez przesady. Ten silnik ma niecałe 120KM.
Cena 1900-2100 jest normalną ceną. Ja za Staga300 dałem 2150, a Stag 4 jest jeszcze tańszy.
Wiem też o tym czytałem, jednakże w poprzedniej Meg tez miałem Irenke i nie rozszczelniła się przez 5 lat :mrgreen: nie mniej jednak mam to na uwadze. Dzięki za przypomnienie.
Zgadza się, ale przy max bucie jest wymagający ;-) poza tym jeśli chodzi o reduktor to lepiej mieć zapas mocy i stabilne ciśnienie, z tym chyba się zgodzisz?
Hmmm, skoro tak mówisz - w Kraku jak się rozglądałem to droższe są, ja dałem ok 2,5 k ale mam scorpiona i MJ więc pewnie stąd wyższa cena...
pozdrawiam
To oczywiste, ale Scorpion niestety jest wielkim niewypałem pod względem stabilności ciśnienia. Osobiście, niezmiennie polecam Zeta N. Może nie jest zbyt poręczny pod maską, ale jego wydajność cieplna jest na bardzo wysokim poziomie a i z utrzymaniem ciśnienia nie ma problemów. Typ S tego reduktora to tylko zastosowana twardsza sprężyna, w celu uzyskania większych ciśnień. W tym silniku mija się to z celem.
CIĘCIE
Dlatego właśnie mam go ustawionego na 1,5 bara zamiast na 1 jak podaje producent. Przy 1 spadki są nawet do 0,67 na max bucie, natomiast przy 1,5 spadki są w granicach 0,1, więc chyba całkiem nieźle. Póki co mam przejechane niecałe 2,5 kkm zobaczymy jak będzie z czasem.
pzdr
  • 8 miesięcy temu...
Martini26, nie wiecej niż 400km, instalacje gazowe sa bardzo ekonomiczne tylko przed ich założeniem :mrgreen:
10l to realne spalanie, ale do tego trzeba jeszcze doliczyć spalanie benzyny, przy jeżdzie miejskiej na krótkich i średnich dystansach możesz średnio liczyć 0,5l na każde 100km :P
  • 9 miesięcy temu...
Ponieważ mam zamiar założyć gaz do mojej renówki, przeczytałem cały wątek i mam dwie opcje.
1. BRC sequence 24 w cenie 2800-2900 zł (Chemix z Częstochowy)
2. STAG-300 Premium, reduktor ZAVOLI, wtryskiwacze VALTEK typ 34 w cenie ok. 2500 zł (SIMEX, Bargły-Poczesna)
I teraz pytanie którą instalację wybrać i czy na pewno w tych warsztatach.
W zasadzie z tego co przeczytałem to obie będą pracować poprawnie jeśli zostaną dobrze założone i tu dochodzimy do sedna sprawy.
Gdzie w Częstochowie lub okolicy warto założyć instalację do mojej renówki (Megane II phII Grandtour).
Może ktoś zakładał do tego modelu i może polecić jakiś warsztat.
Na co ewentualnie zwrócić uwagę przy montażu w tym silniku.
Witam ja mam instalacje Lovato Smart koszt 2300zł,zbiornik 53l w kole wlew tam gdzie benzyna.Przejechane 2000km w ciągu miesiąca, żadnych problemów jak wyjechałem z warsztatu polecam.W mocy prawie nie ma różnicy z benzyną.Wskaźnik benzyny cofa się do rzeczywistego stanu jak zejdzie do 15l.
Plus + dobry gazownik,...
No i tu właśnie jest większy problem niż z podjęciem decyzji jaka instalacja.
Ponawiam więc prośbę o polecenie gazownika z rejonu Częstochowy, najlepiej takiego który już gazował ten silnik.
... z premium podobno nie jest wcale tak słodko jak obiecują.
Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź.
Nie zgłębiałem tematu (średnio mi to potrzebne), ale z tego co czytałem to rewelacji nie ma i nie z każdym silnikiem chce dobrze współpracować. Plus tańszy, mniej grzebania i dobrze ustawiony nie wymaga dotykania, nawet odłączenie aku (reset) w niczym nie przeszkadza.
Na razie nic pewnego w pobliżu Częstochowy nie znalazłem. Na lpg-forum polecają Sebastiana ale to za Tarnowskimi Górami i musiałbum poświęcić cały dzień a na razie trudno się wyrwać z pracy :) . Dzwoniłem i z rozmowy wynika, że gość wie co robi chociaż trochę drogo (>3000 zł) ale niestety wiedza kosztuje.
Edytowane przez idzi
