Gasnie Czasami na Wonlnych Obrotach
Gasnie calkiem, musze go odpalic jeszcze raz i dodawac gazu zeby nie zgasl, gasnie na wolnych obrotach, na luzie. Po jakims czasie mu przechodzi, Dzisiaj zrobilem 100km i ani razu nie zgasl. Jutro moze zrobie 10km i zacznie gasnoc, i przestanie. Kilka miesiecy temu bylem w serwisie Wymienili Cewke ale to nic nie dalo.
[nie ma sensu cytowac wypowiedzi z postu na ktory sie bezposrednio odpowiada. DrNO]
  • 5 tygodni później...
Witam serdecznie mam problem moje Megan '97 1,4 zdaza sie ze zgasnie bez zadnego powodu nie dusi sie poprostu gasnie i jest problem z uruchomieniem gdy zgasnie trzeba sie nakrecic sporo albo zapali albo nie Czy mial ktos taki przypadek? Prosze o pomoc Auto bez gazu
Może katalizator albo któryś tlumik przypchany ??
Niestety nie pocieszę i raczej nie pomogę, ale sprawdziłbym stan połączeń na całej elektryce od silnika, immo i alarmu. Ogólnie polecam oględziny auta dobremu elektrykowi. Może podpięcie pod komputer jakoś ukierunkuje w poszukiwaniu rozwiązania.
W `97 1,4 był już chyba wielopunktowy ;-)
Ja mam 1.4e z końca 1996r i mam jednopunkt Boscha, ale być może w 1997 roku wprowadzono wielopunkt, chociaż wydaje mi się że nastąpiło to dopiero po lifcie.
Nie stety od tego zaczolem i katalizator juz wyjalem faktycznie byl w rozsypce/kawalkach niestety nic to nie pomoglo Ale wielki dzieki za porade!!
Jeśli to nie wydech to sprawdź:
- czy silnik nie łapie gdzieś "lewego" powietrza (przewody podciśnienia)
- stan silnika krokowego (często się zasyfia)
- standard, czyli stan przewodów WN, świec i filtrów
Napisz więcej szczegółów, co się dzieje, jak i kiedy itp.
Dziekuje za kolejny rady napewno wszystkiego sproboje co do silnika to jest to 1,4 jednopunktowy na wtrysku Boscha 8 zaworowy!!! Co do tego kiedy sie to dzieje to naprwde ciezko stwierdzic dzieje sie najczescie na juz rozgrzanym silniku nie zdazylo mi sie to jeszcze na zimnym innych szczegolnych okolicznosci nie ma POZDRAWIAM
