Słaby silnik
Witam ,mam takie może i trochę dziwne pytanie,mój scenic 1,9 dci z 2002r po włączeniu klimy zaczyna wariować,falują mu obroty na postoju, i wydaje mi się jakby słabszy na wyższych biegach? Czy tak może być jest to mój pierwszy diesel i do tego z klimą :mrgreen:
Mam co prawda inny silnik, ale po włączeniu klimy następuje zachwianie obrotów i silnik ustawia się na ok 900 - 1000 rpm i tak trzyma, nie ma falowania. Wskazówka stoi jak przyklejona. Za wszystko odpowiada elektronika, a jak ta nie daje rady to znaczy, że coś nie tak jest z elementami wykonawczymi. IMHO diesel powinien spokojnie dać sobie radę przy włączonej klimie nie powinno powodować falowania obrotów.
kris73, a często Ci się tak dzieje? U mnie wystąpiło to kilka razy jak uruchomiłem klimę po zimie, na wolnych obrotach silnik pracował bardzo nierówno, tak jakby się zapowietrzał. Czy słabszy był to nie wiem, bo działo się tak jak stałem w korkach. Teraz już ten problem zniknął sam, także nie wiem co to było, może kwestia nieużywania klimy przez dłuższy czas?
Zazwyczaj w zimie nie używałem klimy i nie było tego, zobaczymco będzie dalej , w sobotę jadę do Warszawy i przegonie go na non stop włączonej klimie i zobaczymy jaka będzie reakcja.meganecoupe02 u mnie dzieje się tak jak u ciebie czyli w czasie postoju na światłach lub korku.Nie jeżdżę cały czas z włączoną klimatyzacją i może to dlatego , czy po włączeniu klimatyzacji wentylator przy chłodnicy powinien pracować czy nie bo jakoś nie mogę się doczytać?
Nigdy nie zaglądałem pod maskę przy włączonej klimie, jak tylko będę miał okazję to sprawdzę. Ja natomiast włączyłem klimę kilka razy w okresie zimowym, ale nie trwało to zbyt długo :mrgreen:
Ja poszedłem sprawdzić i przy załączonej klimie wentylator się włącza. Bedę obserwował temat, bo sam jestem ciekaw co to było, na szczęście już mam to za sobą, ale lepiej wiedzieć :mrgreen:
nie ma innej opcji,tak to jest skonstruowane :D
to normalne że silnik deczko słabnie
chyba Twoj traktor,bo ja nie czuje spadku mocy :mrgreen:
Jeżdzę na klimie caly rok...
Sprawdziłem i faktycznie wentylator się włącza po ok 5 sek . po włączeniu klimy. Na kompie OK.Miałeś racje meganecoupe02 pojeździłem trochę cały czas na klimie włączonej i jak stanąłem na światłach to po kilku wachnięciach wskazówka obrotonierza i cały silnik uspokoił się i jest ok.Prezes miał rację że klimy trzeba używać.
