(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
Komp jest na pewno, to nie ulega wątpliwości <ok>
Sam go wyjmowałem i numery z niego spisywałem, silnik jest sterowany elektronicznie.
Ale same wtryski są mechaniczne, tak jak pompa (BOSH VP37 rodem z golfa 3)stąd też z samym sygnałem spalania mimo wszystko może być różnie.
Zakładałem przekaźniki do świateł wczoraj i przy okazji sprawdziłem, jeżeli sygnał o spalaniu jest na 32 pinie, to też nie mam tego kabla wyciągniętego od kompa.
Jak zamontuje licznik, to wtedy będę testował i dam znać.
Sorry, oczywiście, że sygnał spalania.
Myślałem o czym innym. post poprawiam.
[ Dodano: 2009-08-13, 16:24 ]
Daren, przełączanie funkcji komputera odbywa się przez zwieranie pinu 6 (przycisk komputera ADAC) do masy?
A jak myślicie skoro teraz mam licznik Jeagera to mogę bez przeszkód szukać Sagema :)
Póki co znalazłem taką aukcję ale nie miałem czasu przedzwonić jeszcze niestety
http://moto.allegro.pl/item712242005_renau...nik_zegary.html
lepper_pl, sam się nad tym zastanawiałem,znalazłem sagema za 50 zł ,ale gostek nie opdisuje,ani nie odbiera telefonu,ciężko trafić Jaegera..pełno Sagemów,może ktoś wie jakie są różnice między tymi licznikami ?
Manual został rozszeżony o wymiane manetki wycieraczek na wersje z komputerem :)
p.s. jeśli ktoś wymieni sobie licznik na JEAGERA z ph II to może się do mnie zgłosic na korekcje przebiegu tzn na ustawienie odpowiedniego dla niego :)
Korekcja obejmuje tylko liczniki JEAGERA w SEAGEMACH nie próbowałem ale z tego co wiem to mają inny procesor ;/ i nida rady
