Witam. Mam takie pytanie. Chce kupic na tył amortyzatory kayaby do megane coupe ale nie wiem czy wybrac model 551819 czy ten do zwykłej meganki 551804. Napewno bd pasowac oba tylko czym sie roznia? ktory bd komfortowy?
Regulamin pkt. 5.6 - Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 3 miesiące temu...
Panie i Panowie, dzisiaj dokonałem wymiany amorków na tyle. Wcześniejszy lewy urwał się przy górnym kielichu, poniżej śruby montażowej. Chyba ze starości bo w tym miejscu był skorodowany. Gdyby nie to pewnie dalej bym jeździł na nich, bo ostatnio przy przeglądzie miały w okolicach jeszcze 70% siły tłumienia. Z tego co widzę to chyba były jeszcze oryginały renault KYB czy coś takiego. Mogę podesłać fotę. Możliwe to bo samochód jeździł po Hollandii i tam zrobił 207 tyś km. W Polsce dobił do 231 tyś. km
Założyłem wspomniane wyżej RECORDY. Czas pokaże czy był to dobry wybór :)
Też się zastanawiam na Recordem....
Były Kraft Automotiv - i du....a
Sa Sachsy - i du.....a
Nadal popukują na drobnych nie równościach - a to potrafi wnerwiać :-?
Oooo, interesuje mnie Twoja opinia. Właśnie mam stukanie z tyłu (na pewno z tyłu). Wszystko był sprawdzane, amorki sprawność ok. 80%, szarpaki nic nie wykazały, tuleje nowe i dalej stuka spod podłogi bagażnika. Jak Ci stukało? Na niewielkich nawet nierównościach? Przy łagodnych podłużnych wgłębieniach w jezdni cisza. Mam właśnie Sachsy z tyłu.
. u siebie też z tymwalczyłem...co sie okazało tłumik walił o blachę,może podłóż jakieś gumy pod tłumik,i zerknij czy czasem sama rura nie tłucze gdzieś o belkę, w tylnym zawieszeniu jest niewiele elementów ,które mogą stukać . Edytowane przez andrzej27r
Witam.
Gdyby ktoś szukał dobrych i tanich amortyzatorów to polecam firme FAST. Kupiłem amortyzatory na przód do mojej megi równo rok temu. Byłem wczoraj na ścieżce i są w bardzo dobrym stanie po roku czasu i po przejechaniu na nich 15 tys km. Jestem z nich bardzo zadowolony bo zapłaciłem 75zł za sztukę a jakość naprawdę dobra. Teraz chcę wymienić tylne amorki i znalazłem na allegro ofertę tego samego sprzedającego od którego kupiłem przednie i kupuje od niego też tylne oczywiście tej samej firmy.
Gdyby ktoś szukał to podaje linka:
http://allegro.pl/amortyzatory-renault-megane-gaz-przod-2-lata-gwar-i1785744470.html
a to link do amorków na tył:
http://allegro.pl/amortyzatory-renault-megane-tyl-gaz-2-lata-gwaran-i1777262838.html
Mam nadzieje że z tych tylnych będę tak samo zadowolony jak z tych przednich.
Z tyłu mam założone rekordy (nie powiem tylko jakie - chyba gazowe ale nie jestem teraz pewien) i po ~20k km byłem na sprawdzeniu w SKP (auto coś mi lekko świruje na drodze) i wg. maszyny są ok, po ~70%.
Po wizycie u mechanika dam znać czy maszyna kłamała o ich sprawności czy to faktycznie coś z zawieszeniem (belką :) ).
Witam serdecznie
Miał ktoś do czynienia z takimi amorkami bo mechanik powiedział mi że się urwał w środku i tak się tłucze że nie da się jeździć. Renaut megane I ph2 grandtour (kombi) 1.6 16v
http://moto.allegro.pl/amortyzator-amortyzatory-renault-megane-kombi-tyl-i1786314616.html
http://moto.allegro.pl/amortyzatory-renault-megane-grandtour-scenic-gaz-i1797099901.html
oprócz tego w sklepie są jakieś Magnumy w cenie 130zł oraz Kayaby za 188zł
brał bym to
http://moto.allegro.pl/amortyzator-kayaba-gazowy-renault-megane-i-tyl-i1793522901.html
ale to chyba nie do kombiaka
to niestety też nie pisze czy do kombiaka
http://moto.allegro.pl/daco-amortyzator-tyl-gazowy-megane-i-krakow-i1828209744.html
Chyba że macie coś ciekawego w ciekawej cenie :)?
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem ze stukaniem rozwiązany, pomogła wymiana amortyzatorów (KYB551807). Pomimo, że wszyscy mechanicy i diagności ze stacji diagnostycznych upierali się, że były ok... Teraz nic nie stuka, nic nie puka.
Dziękuję za Wasze odpowiedzi na temat mojego problemu.
Koncząc temat amortyzatorów na tył do megane I ph II grandtour. Kupiłem jedyne dostepne kayaby na tył do tego modelu nr 555800 Gas A Just made in spain. Okazało sie w trakcie wymiany iż orginały były również kayaby made in spain.
Czeka mnie wymiana amortyzatorów z tyłu. Teraz pytanie czy ten kołnierz czy cokolwiek to jest opasający amortyzator do połowy jego długości ma jakąś konkretną funkcję? Kołnierz zamontowany jest do belki czy do starego amora? Przeglądając nowe amorki większość jest bez tego. Co jeszcze trzeba wymienić ( jakieś łączniki czy tuleje?) przy wymianie amorów?
Używał ktoś amortyzatorów statim? dobre to będzie? czy może recordy lepiej.
Edytowane przez shp29
Czytam Wasze odpowiedzi i nasuwają mi się następujące uwagi.
1. Budowa amortyzatora
- 90% amortyzatorów przednich typu "strut" tzn. do montowania w kolumnie McPersona to amortyzatory dwururowe olejowo gazowe.
- amortyzatory tylnie typu "shock" mogą być jedno lub dwururowe, również olejowo gazowe.
- nie istnieją amortyzatory gazowe! :D To olej przepływając przez zawór/zawory tłumi drgania. Do amortyzatorów producenci bardzo często
wtłaczają gaz (azot) w celu wyeliminowania tak zwanego zjawiska kawitacji czyli pienienia się oleju. Aby tak naprawdę olej się zapienił
trzeba bardzo się starać (rajd po kostce brukowej lub coś podobnego).
- naturalnym zjawiskiem jest to, że gaz z biegiem czasu uchodzi i po około 20tyś km. już go nie ma.
- jak poznać czy amortyzator jest gazowany - ustawić go pionowo tłoczyskiem (górnym mocowaniem do góry) i wcisnąć go w dół.
Jeżeli po puszczeniu amortyzator wraca sam do pozycji pierwotnej tzn. że jest gazowany.
2. Diagnostyka amortyzatorów
Sprawdzanie amortyzatora na stacji diagnostycznej daje tylko pewien obraz stanu zawieszenia.
Aby zbadać faktyczny stan amortyzatora należało by go wymontować z samochodu i poddać testą na maszynach mierzących "damping force" czyli
siłę tłumienia przy kompresji i odbiciu amortyzatora. Nikt w zasadzie tego nie robi z braku bardzo drogiej aparatury i czasu całej operacji.
Obraz sił tłumienia amortyzatora jest podczas badania w SKP zakłucany poprzez wiele czynników:
- siłę odbicia sprężyny, drążków skręnych,stabilizacyjnych, itd
- ciężaru samochodu, piasty i koła
Badając amortyzatory na stacji zwróćmy uwagę na wycieki z amortyzatora gdyż to najbardziej obniża jego sprawność.
3. Dobór amortyzatorów
W zależności kto był producentem OE dla Renault powinno się dobierać amortyzator.(ale nie jest to regułą)
Dla megane II/III i scenica II/III było to Tenneco czyli producent amortyzatorów MONROE (Original lub reflex) ;)
Wyjątkiem jest RX4 do którego amortyzatory produkowała Kayaba.
Ciekawostka : Fabryka Tenneco znajduje sie w Gliwicach czyli amortyzatory MONROE w naszych Renówkach są MADE IN POLAND (dla przednich).
Tylnie amortyzatory są produkowane w Hodkovicach (Czechy).
Polecam kilka firm: Kayaba, Sachs, Monroe, Delphi, BOGE.
Widziałem kilka firm które sprzedają sieci warsztatów "FEUVERT", "NORAUTO" itd. Pytajcie o kraj produkcji i kto je sygnuje.
Odradzam: Record - bardzo słaba odporność na korozję,wycieki już po 10tyś. km.
Mando - Made in China
  • +1 2
Witam ja mialem podobny problem przed wakacjami wymieniłem amorki i po trzech miesiącach zaczeło cos z tyłu pukać wkużyłem sie bo mechanik z Gniezna od renault powiedział że nie stety ale trzeba je wymienic wiec postanowiłem zajechać do serwisu renault i zaproponowali mi amory firmy Motrio nie dostaniecie ich w zwykłym sklepie lecz w serwisie i powiem wam że autko jest bardzo stabilne nic nie slychac no i oczywiście gazowe oryginalne kosztowały 630zł a te Motrio 300zł ale daja rabaty na nie tak że zapłaciłem 250zł za pare Motrio są produkowane we Francji a kayaby są juz produkowane w chinach :)pozdrawiam
Ja w zeszłym miechu zakupiłem amortyzatory na tył Eukenne "Made in Japan" na amorach było bite a instrukcja od Kayaby więc może potrzymają...
Amortyzatory Gazowo - Olejowe i muszę przyznać, że po zamontowaniu auto jest trochę twardsze, lepiej się prowadzi i przy okazji dają dość dobry komfort jazdy...
  • 4 miesiące temu...
No to i u mnie przyszedł czas na wymianę tylnych amorów.
Pytanie jak po dłuższym czasie spisują się u użytkowników Recordy? Po czasie i po przejechanych kilometrach nadal zadowoleni?
Na amorkach obecnie zamontowanych znalazłem opis "Renault Kyb 8200033" czyli firmy Kayaba ale cena nowych do mojej Megi ( M I kombi DCi)tej samej firmy to koszt 2szt. około 400zła nowe Recordy 2szt około 220/250zł. http://allegro.pl/amortyzatory-renault-megane-i-kombi-tyl-record-i2201515655.html
Dobrze wybrałem :lol:
Nie chcę szaleć cenowo bo muszę jeszcze wymienić filtry olej może jakieś końcówki oraz muszę kupić klocki hamulcowe przód http://allegro.pl/klocki-ate-przod-renault-clio-sport-laguna-megane-i2195482891.html
oraz na Tył tej samej firmy- http://allegro.pl/ate-klocki-tyl-renault-clio-espace-grand-scenic-i2183822135.html
Co Wy na to :o
Edytowane przez sebcio76
