Czarny dym po dodaniu gazu
Ostatnio kupiłem Megane 1,5 dCI 05' i po dodaniu dość mocno gazu strasznie mi dymi na czarno. Szczególnie tak jest na 1 i 2 biegu oraz przy redukcji na niższy bieg przy gwałtownym wyprzedzaniu. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, olej w silniku jest ok, nic nie bierze. Tankuje lepszy olej napędowy. Nie mam pojęcia co może być nie tak.
Proszę o radę.
każdy diesel dymi przy gwałtownym dodaniu gazu to normalne do tego dochodzi ekologia czyli egr który po pewnym czasie troche dłużej sie nastawia w skrajnych przypadkach wtryski leją , wiec puki nie dymi w normalnej jeździe to nie ma sie co martwić
Przeczyść cały układ paliwowy i wydechowy. Na 2 biegu przeciągnij do ok 4-5 tys. obr i pojedz tak kawałek, tylko tak żeby nikt nie jechał za tobą :) bo trochę syfu poleci. Radzę jak już wcześniej wspomniano tankować dobre paliwko (polecam Shell V-Power) i jeśli można to więcej dynamicznej jazdy.
Tylko tych 4-5 to nie próbuj tak literalnie, Lukas.s przeoczył, że na 5k nam się zegar zamyka, a odcięcie jest trochę wcześniej - pojedź kilkanaście minut na obrotach rzędu 3k, wystarczy, żeby przepaliło i przeczyściło się co trzeba. Jak masz bezpieczne miejsce i czas to pokręć go trochę bardziej, ale 4k to już będzie żyłowanie silnika, więc nie przegnij na szkodę zamiast mu pomóc :)
/edzia
i nie zapomnij dobrze rozgrzać silnika (turbiny) przed takim czyszczeniem :)
Dzięki za rade, to tak na drugim biegu do 4 tyś. przez jakiś kawałek go przekulam :) Dam znać jaki jest efekt, mam nadzieje ze będzie pozytywnie :) Wstydzę się troszkę jak na światłach stoję i ruszam dość agresywnie a samochód za mną ginie w dymie :) Jak ktoś by widział czarną megane która dymi przy ruszaniu to jestem Ja :)
Dzięki za rade !!!
P.S. mam prośbę do użytkowników którzy zasiadają Megane 1,5 dci lub podobną o przesłanie mi zdjęcia co się znajduje pod maską, bo brakuje mi kielka osłon a nie wiem dokładnie czego mam szukać.
mój mail [email protected] z góry dziękuję
sebinho, na trójce jak go przekręci to będzie miał sporo przekroczoną dopuszczalną prędkość (w zależności od tego gdzie będzie to robił), w mieście jak przedmuchasz na 2 biegu to nie rozpędzisz się tak bardzo a co za tym idzie mniejszy opór powietrza i silnik się tak nie męczy ;-) dlatego lepiej na dwójce to robić. Co do zmiany obrotów to się zgadza, 2500 nawet do 3000 obr. to takie optymalne obroty do zmiany biegów.
