Problem na mokrej nawierzchni
U mnie zaobserwowałem ostatnio taki objaw,że jak najadę na jakiegoś garba lub dziury, tył mi tańczy, wyjade na równą drogę spokój. Zastanawiam się nad wymianą tuleji i amortyzatorów od razu. W końcu ma już 94 klocki na liczniku ,a te części pewnie od nowości
Miałem podobny problem - myszkowanie samochodu na koleinach i na nawierzchni z różnych kawałków asfaltu, kierowca sobie a auto sobie. Na przeglądzie w stacji diagnostycznej wszystko ok, delikatny luz na sailent blocku wahacza przedniego który wg diagnosty nie powinien wpływać negatywnie na prowadzenie auta. Kazałem jednak wymienić (100pln). Po wymianie i ustawieniu zbieżności dalej myszkowanie na koleinach. Po powrocie na stację kolejna diagnoza - zbieżność na tylnej osi +6 więc może to, ale tył nie ustawialny więc problem. Od razu czarne myśli - auto walnięte jakoś dziwnie bokiem lub kołem i pokrzywiło się zawieszenie bo na karoserii nie ma śladów wypadku. Po lekturze forum zacząłem już szukać fachowca co potrafi naciągać tylne belki (podobno i takie praktyki się stosuje). Na moje jednak szczęście nadeszła zima i zmusiła mnie do zmiany opon na zimowe. Po tej operacji jak ręką odjął - autko nawet na największych koleinach prowadzi się pewnie jak po sznurku, bez żadnego myszkowania.
Dodam, że opony letnie były w idealnym stanie wizualnym, wysoki bieżnik, rocznik 2007, ciśnienie prawidłowe, wyważone odpowiednio, na równej drodze można było pędzić 170kmh i było ok, żadnego bicia ani ściągania a na koleinach masakra. Dwie z nich to continentale a dwie micheliny - i tu może być przyczyna bo był już post z zawartością "micheliny się skończyły i problem też".
Witam, a czy być może letnie oponki były szersze od zimówek??
Ja po przesiadce z opon 165(chyba) w poprzednim aucie na 205 w megi to pierwsze parę dni to normalnie rzucało mną po drodze i się przyzwyczaić nie mogłem, bo każdą nierówność znajdywały i ściągało mnie w nią... ale to już chyba taki urok szerokich kapci...
A co do przejść dla pieszych to tam nawet idąc na piechotę można się wyrżnąć...
Miałem raz sytuacje że zatrzymywałem się na czerwonym i przednie koła wjechały mi na tą grubą poprzeczną linie zatrzymania przy prędkości może 20km/h i to wystarczyło aby ABS się włączył i wrzuciło mnie, aż na połowę pasów... Bogu dzięki, że nikogo na pasach jeszcze nie było...
pozdr
Tomek
Co do "tańczącego" tyłu to jest chyba w większości tych modeli i niestety w moim też... W serwisie mówili że jest to normalne i bardzo często im się to zdarza... więc wymienili mi cała tylną belkę... i pomogło na miesiąc półtora... :-? i znowu mi powróciło... Ale rozmawiałem jeszcze z gościem co miał taką megane i to samo mu się działo mówił że jest to wina jakiś luzów w tej belce da się to zrobic ja sie na tym nie znam ale jak znajde troche czasu to się z nim skontaktuje bo coś mówił ze znalazł mechanika który te "luzy" na jakiś gumach zmniejsza czy coś w tym stylu ale że ponoć udało mu się pozbyc tańczącego tyłu... Serwis renault ponoć tego nie zrobi bo według nich jest to dopuszczalna norma i nie ma potrzeby z tym nic robić... mówią tylko że te belki sa bardzo słabe i może się własnie zdarzac takie cos... według nich należy tylko wymienic belke... tylko że trzeba trafić na taką która nie będzie taka słaba co z tego co widze może być ciężkie...
Takie gadanie pseudo serwisanta to totalna paranoja. Miałem pół roku temu Meg II 2005 (taką jak teraz tylko w kombiku) i nic się nie działo z zawieszeniem. Gadanie że ten model tak ma jest więc bez sensu. Teść ma Meg II z 2004 ale dla odmiany sedana i też nic nie buja tyłem. Tak jak pisałem wcześniej u mnie po wymianie opon auto przestało myszkować po drodze. Tyla belka to kawał żelastwa z jednego elementu więc co ma się tam uszkodzić?. No chyba że auto po dzwonie i to właśnie zawieszeniem i jest ten element pokrzywiony. Belka z tyłu zamocowana jest na tulejach metalowo gumowych , ale wybite zweryfikowałby każdy koleś na przeglądze, stacji diagnostycznej.
Prezes, tak jak pisałem wcześniej, zrobiłem przegląd nawet na dwóch stacjach diagnostycznych aby wyeliminować pomyłkę diagnosty czy sprzętu. Amorki 80 %, więc super, cała reszta też. Zresztą amorki wymieniane jeszcze we Francji na krótko przed sprowadzeniem (sprawdzone po VINie).
Po weryfikacji WSZYSTKIEGO u mnie winne były opony - chociaż wizualnie były suuper. Ale może każdy przypadek inny :))
  • 3 miesiące temu...
Szukałem w podobnych wątkach, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na dość banalne pytanie - otóż miałem identyczna sytuację z pływającym tyłem i choć amorki tylne miały po 72% sprawności wiedziałem że ich żywot dobiega końca. Wymieniałem więc na nowe i pływanie ustało, natomiast pojawiła się inna dolegliwość - wyjątkowa wrażliwość na pofałdowanie jezdni przy większych prędkościach, czyli po prostu auto podskakuje sobie. Tak samo przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające.
Diagnoza nasuwa się sama - sprężyny. Czy jednak to kwestia, że amorki muszą się wyrobić i dostosować do sprężyn (145tys przebiegu), czy jednak oznacza to jednoznacznie, że sprężyny też trzeba wymienić? Jak było u Was po wymianie samych amorów?
Dzieki z góry
Tomek
Podłącze sie pod temat.
Kolega uss w swoim poście napisał, że jak jedzie Laguną to nie ma tego zjawiska.
Ale jak się domyślam, uss w swojej Megi pewnie nie masz ESP, a Laguna ma. Spróbuj wyłączyć ESP w Laczku i przejedź sie po farbie - życzę miłych i bezpiecznych wrażeń ;)
