gipsiarz Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Dzisiaj rano jak zapaliłem silnik zaczęło szarpać autem i motor nie równo chodził. Kiedy przejechałem około 200 metrów zapaliła się kontrolka układu oczyszczania spalin. Miał ktoś z tym przyjemność się spotkać?? Renault Megane II 1.6 16V 2004 rok P.S Nie znalazłem nic podobnego na forum choć szukałem dość długo. Jeżeli znajdzie ktoś już taki temat proszę adminów o usunięcie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Spoko jak szukałeś to bez nerwów :lol: Wracając do problemu. Znam jeden taki przypadek w 1,4 16V. Powodem zaświecenia kontrolki było uszkodzenie katalizatora. Sonda za katalizatorem wykryła jego niedostateczne oczyszczanie spalin. Powodem bezpośrednim było zatankowanie jakiegoś syfu na małej stacyjce benzynowej. Rozwiązaniem problemu była niestety wymiana katalizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 1 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Wielkie dzięki. ;-) Nie wie ktoś przypadkiem ile kosztuje katalizator do mojego silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Zanim podejmiesz decyzję, radzę jeszcze zweryfikować to co napisałem. W tamtym przypadku, akurat był to katalizator. Nie jest powiedziane, że u Ciebie stało się dokładnie to samo. Podpowiadam tylko mozliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 2 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Dziś dowiedziałem się że na razie nie trzeba nic robić dopiero jak się zaświeci STOP to wtedy mam zadzwonić do ASO. ;-) O ten katalizator to tak po prostu zapytałem bo i tak trzeba silnik podpiąć pod komputer żeby wiedzieć dokładnie co się stało. Auto i tak będzie na pewno naprawiane jak coś w ASO także powinni naprawić to co się popsuło. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 "Powinni" to dobre słowo w stosunku do ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszard33 Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 najpierw podepnij pod komputer,ja miałem podobne zdarzenie, okazało się , że jakiś gryzoń opędzlował kawałek izolacji od kabelka prawdopodobnie od sondy lambda i tylko zaizolowanie kabla uratowało moją manie od tej dolegliwości. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechub Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Niestety najprawdopodobniej masz uszkodzoną jedną z cewek. Obejrzyj dokładnie co masz zainstalowane . Jesli są to SAGEM'y to masz przechlapane i czym predzej wymień cały komplet czyli cztery sztuki. Jedna z metod sprawdzenia która padła, jest pomiar rezystancji na wyprowadzeniach cewek. Ta która odbiega od drastycznie od pozostałych jest do wymiany. Mierzymy najpierw zainstalowane cewki (mała rezystancja rzędu 0,5 do 2 Ohms) . Jeśli brak róznic demontaż po kolei i pomiar rezystancji pomiędzy zaciskiem mocującym do masy a wyprowadzeniem na świecę zapłonową (rząd kiloOhms (8-11)). Dodatkowo oględziny czy na części cewki poniżej gumy uszczelniacza nie widać nadpaleń itd. Dodatkowo kontrola świec wykazać może gdzie było złe spalanie (zakopcona świeca itd) . Jesli przyczyna nie była swieca a cewki są SAGEM to niestety tylko podmianka i test Jesli OK to trafiony i zatopiony. Oszczędna wymiana to wymiana pary cewek. Nie wolno sprawdzać czy wyłączenie zapłonu przez odpięcie jednej cewki pogorszy pracę silnika lub nie bowiem cewki pracują szeregowo parami. Pooglądaj temat : http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=477 PS Zapalenie sie wskaźnika oczyszczanie spalin , to może być wynik nieprawidłowego spalania w jednym z cylindrów właśnie przez uszkodzoną cewkę zapłonową. Po wymianie pary właściwych cewek powinien wskaźnik zgasnąć i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazel Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Ktora kontrolka jest odpowiedzialna za te spaliny? Jakos nie moge sie domyslic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 5 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 W Megane II Faza I jest po lewej stronie, świeci na pomarańczowo i przedstawia silnik. [ Dodano: 2007-05-07, 15:41 ] Dzisiaj rano auto zostało oddane do ASO Bamarko w Bytomiu i okazało się że padła cewka. Auto już mam naprawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdant Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Miałem właśnie bardzo podobną przygodę - uruchamiając rano auto zaczęło nierówno chodzić, po 100 metrach zgasło i pojawił się komunikat "sprawdź układ wydechowy". Wizyta w ASO (auto na gwarancji) i okazało się, że kabel do sondy lamba został przegryziony przez gryzonia. Parkuje w mieście, ale przy parku - nocą biegają tutaj łasice ;-) Pozdrawiam, Bogdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
