slawekpetryk Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Witam. Może ktoś naprawiał samodzielnie prawe ramię wycieraczki Scenic II? Chodzi o wymianę łożysk. Czekam na podpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Rozumiem, ze uległa biodegradacji (tzn. cała zardzewiała i się rozpadła). Mnie się nie udało i wymieniłem na nową. Tam łożysko jest z jednej strony zablokowane podkładką sprężynującą samozaciskową. Rozleci się podczas demontażu (pewnie jest zardzewiała). Jest na to rada, jedź na myjnie automatyczną - oni mają ubezpieczenie na taką okoliczność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekpetryk Opublikowano 3 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 cięcie Dzięki będę walczył jak sobie poradzę dam znać Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :) - gojgien [ Dodano: 2009-09-04, 13:52 ] SUKCES! Łożyska wymienione, skręcone na śrubę i jest OK! łożuska wkleiłem na klej epoksydowy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maskarada Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 hmmm - ja mam podobny problem - prawa wycieraczka nie zbira mi wody i czujnik deszczu szaleje - moze wiecei czy są jakieś zaminniki oryginałow - w serwisie za ramie krzycza 450 zł a na allegro znaleźć nie moge:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sei08 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 [ Dodano: 2009-10-22, 14:27 ] http://www.allegro.pl/item775739724_mechan..._scenic_ii.html Tego pana pytaj,powinien mieć to czego potrzebujesz. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pizza Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 maskarada najpierw sprawdź pióro, co do ceny w serwisie chociaż nie jest zbyt niska to i tak twierdzę że jeżeli znajdziesz używaną to możesz niewiele mniej zapłacić, a nowa jednak będzie nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelolsztyn Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 zgadza sie. u mnie takze wycieraczka (od strony pasazera) nie zbiera dokladnie wody. pozostaje woda na szybie po prawej stronie lusterka wstecznego/czujnika deszczu. piora mam nowe. takze zmienialem na inne, ktore mam w zapasie oraz lekko wyginalem ramie ... i efekt ten sam (dokladnie nie zbiera wody, ale plus ze wycieraczki nie szaleja). dodam, ze taki sam problem ma kolega. on podgial prawe ramie wycieraczki (nie wiem czy pomoglo). i moze ktos ma jakis pomysl zeby nie kupywac kompletu pior za ok. 160 zl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maskarada Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 wymieniłem pióra na nowe (160 pln) i niewiele to dało ;) dzięki sei08 - facet ma takie ramię za 2 stówki - pytanie tylko czy równiez nie bedzie uszkodzone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleots Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 witam kolegów miałem to samo luz na ramieniu (pod plastikową osłoną zamontowaną na ramieniu) był tak duży,że wycieraczka nie zbierała wody w środkowej części pióra (luz można sprawdzić dociskając ten plastik do szyby) Usterkę usunąłem wciskając podkładkę samozaciskową w miejscu połączeń ramienia z płaskownikami które mocowane są do bolców od silniczka. Minęły 3 miesiące i na razie jest ok. Radzę kupić więcej podkładek bo w czasie zakładania mogą pęknąć lub wystrzelić koszt ok. 0,30PLN/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maskarada Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 hmmm a co to jest podkładka samozaciskowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateush78 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam, mam podobny problem, czy jest ktoś kto może udzielić wyczerpującej informacji jak poradzić sobie z naprawą? Chce się dobrze przygotować, żeby nie rozebrać połowy auta i dopiero szukać części po mieście :) Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelolsztyn Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 witam. 1. doraznie i dziala - zdejmnij pioro z ramienia wycieraczki i przyloz delikatnie do szyby. koncowka ramienia wycieraczki musi idealnie rownolegle przylegac do szyby (wtedy ladnie zbiera wode, snieg). jezeli jest zwichrowana, nalezy ja odpowiednio skrecic w lewo lub w prawo za pomoca np. szczypiec 2. podkladki - lipa, nie wiem 3. wlacz wycieraczki i wyciagnij karte zeby ustawic je w pozycji pionowej. wtedy zauwazysz czy przy przegubach wycieraczki (sa dwa) jest wszystko ok (nie ma rys i otarc) oraz nalezy sprawdzic czy na tych przegubach nie ma luzow. 4. ja osobiscie doraznie skrecilem ramie i czekam na wymianie calego ramienia (m-445 zl + r-40 zl ) :) dodam, ze podczas jazdy zle zbierala wycieraczka wode oraz wpadala w wibracje (lekki denerwujacy stukot o szybe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateush78 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Dzięki za informację, dzisiaj sprawdziłem i wszystko wskazuje na to że są luzy na przegubach. Jutro mam w planie rozebrać całość. Dam znać o wynikach. Pozdrawiam M [ Dodano: 2009-12-29, 22:17 ] Jestem po zdjęciu ramion jest tak jak przypuszczałem - luz na łożyskach, konieczna wymiana łożysk, lub nowy komplet ramion wycieraczek. delikatnie wygięte lepiej zbieraja, na jakis czas musi wystarczyć. czy ktoś wymieniał te łożyska? czy koniecznie trzeba kila setek wydać :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agrezd Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam dopadła mnie przypadłość prawej wycieraczki więc podbijam temat. Czy udało się komuś skutecznie naprawić ramię czy ratuje mnie jedynie nowa część (450PLN)? Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
święty Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 podaję przepis na łatwe naprawienie prawej wycieraczki gdy niezbiera wody- przyczyną u mnie było wyrobienie sie łożysk naprawa wygladała tak: po odkręceniu wycieraczki -dwa ruchome płaskowniki są przynitowane dokładnie nitem 8mm rozwierciłem je wiertłem 7 pieknie wszystko wypadło. W środku otworu w miejscu łozyska w głównym ramieniu jest taki kołnierz w którym obracaly sie kulki łozyskowe to zeszlifowałem na równo zwykłym małym kamieniem do szlifowania na wiertarkę czas pracy na jeden otwór 15 min Średnica otworu po zeszlifowaniu wynosi wtedy 19mm zakupiłem łozyska w sklepie o srednicy własnie 19 mm koszt jednego łozyska wynosi dokładnie 1 zł. - wkleiłem je równo. płaskowniki równiez przynitowałem do łozyska i jak do tej pory wszystko działa bez problemu. jak zrobie rysunki to podeśle bo zdjec nierobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
