Marek. Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Witam!: Zajmuje się ostatnio pewnym samochodzikiem. Pechowo samochodzik ma rozwierconą wkładkę zamka Kupić nową nie problem, ale może orientujecie się drodzy forumowicze czy da się ustawić tą wkładkę tak aby pasował do niej kluczyk standardowy ten co do pozostałych zamków?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Chyba będzie problem. Nie wiem czy w ASO nie da się zamówić oryginalnej wkładki pod kluczyk. Kluczyk do wkładki się da to może i w drugą stronę też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 szczerze wątpię - jak kiedyś miałem nieprzyjemnosc spotkac sie z innym pojazdem i w Clio II został uszkodzony zamek od strony pasażera to ASO wymieniało wszystki zamki łącznie z klapą bagażnika (wszystko szło na koszt sprawcy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Marek., jak to strona kierowcy jest rozwiercona to przełóż wkładkę z drzwi pasażera, a w jej miejsce wstaw pierwszą lepszą wkładkę. I tak głównie używa się centralnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Podjedź do jakiegoś goscia co dorabia klucze. U kolegi w VW Polo kupiliśmy wkładkę na szrocie za zł i facet dopasował ją pod kluczyk, koszt to jakieś 30-35zł razem z wkładka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiekel Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 najlepszym rozwiązaniem będzie pomysł meganecoupe02, ale nie na długoterminowo bo to się może zemścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
