Nie działa mi centralny...
Dzięki bardzo za odpowiedzi....swoją Megankę 1,4 kupiłem dwa tygodnie temu i jeszcze nie zdążyłem wszystkiego ogarnąć :roll: ....czyli mówicie że wszystko jest ok? myślałem że poprzedni właściciel zataił to przede mną ..fajnie ze odkryłem to forum .... myślę że nieraz z niego skorzystam , a kiedyś może ja komuś pomogę .. :mrgreen:
Siema koledzy! Widze poruszony temat wiec tez zasiegne porady! otoz nie wiem dlaczego ale central nie zamyka mi tylnej klapy bagażnika, zawsze zamykal i teraz niedawno cos sie stalo i nie dziala! wszystkie drzwi jak wcisne kluczyk sie zamykaja tylko wlasnie nie klapa!!
zdjołem tapicerke z klapy ale nie wiem za co sie zabrac, nie wiem co moze byc nie tak?? poradzcie cos!
Jako, że jesteśmy w Polsce, na polskim forum, to uprasza się o pisanie z polską czcionką. Polecam też włączenie słownika w przeglądarce. - Prezes
Zacznij od sprawdzenia styków w kostce doprowadzającej zasilanie. Najpierw wizualnie a jak wynik oględzin zadowalający, to dalej najprościej miernikiem uniwersalnym na zakresie "V" lub żaróweczką na 12V z dwoma przewodami.
No dzieki koledzy! Male bledy jezykowe ze zdenerwowania sie trafiają! A jak Wygląda ten silownik bo u mnie jest taka biiala kostka zaraz pod przyciskiem otwieraniaq klapyi od tej koski idzie drut do zamka w sumie to chyba to bo do tej kostki kable 2 są polączone! a teraz kolejny problem-jak to wymienic??
[ Dodano: 2008-07-08, 12:35 ]
Przed chwilą właśnie sprawdzilem kostke zabralem mala żarówke od postojówek rozstawilem druciki i dawaj do kostki jak pykam kluczykiem to mruga i na załączenie i na wylaczenie czyli wychodzi na to ze elektryka jest OK!
[ Dodano: 2008-07-08, 13:02 ]
A tak wogole jak powiniem sie zachowywac taki prawidłowo dzialający siłownik?? Bo podjade sobie na jakis szrot zeby kupić podłącze pod kostke i i czego powinienem sie spodziewac bo nie wiem jak on dziala jak jest sprawny nie widzialem poprostu! Czy cos sie przestawia czy rusza?? Podpowiedzcie coś??
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=564&highlight=klapa w tym temacie masz zdjęcie siłownika i pracuje on tak że jego górna część(główka połączona z zamkiem) wysuwa się raz do dołu raz do góry w zależność czy otwiera czy zamyka. zasada prosta jak masz rozebrane to wszystko to przecież możesz poruszać ręką ten siłownik i będziesz wiedział jak to działa.
Witam szukam pomocy :-( U mnie również przestał działać pilot w Renówce, mam juz rok te auto i nagle z dnia na dzień nie moge zamknąc auta pilotem :-( A mamtylko jednen kluczyk, a w mojej okolicy nkit nie wie co może być nie tak ??? Kazali wymienic baterie , wymieniałam, ale nadal nie działa :cry: Kolejny mechanik stwierdział ze to nie jest wina pilota że nieche sie zamykać tylko coś z elektryka w aucie . ale teraz co ????? pomocy moze ktos miał podobny problem ??
Wiem kolego lepper_pl jak jest zasada dzialania, tylko ze ten moj silownik wyglada troche inaczej niz na tym zdjeciu zreszta na tym temacie juz bylem i widzialem to zdjecie!
Moj jest biały i jest troche inaczej zbudowany! Moze w moim modelu dawali inny moja Renia to 2000 rok juz po liftingu, wiec nie wiem moze byly jakies inne! Jak mi sie uda to postaram jutro dorzucic zdjecie! Dzieki wielkie za pomoc ale jesczcze czekam na jakies rady!
kasia0503, poczytaj o programowaniu kluczyków
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=337&a...3w&start=90
zwróć uwagę na opisy przeprowadzania tej operacji wg kolegów piastun i CzEkCzEk. Zapoznaj się też z tym długim tematem od początku a na razie jak to nie pomaga to zamykaj wszystkie drzwi przyciskiem na konsoli a potem drzwi którymi wychodzisz zamykaj za sobą kluczykiem.
