oswietlenie zegarow
Ja w megane I ph I mam licznik sagema i tarczki wyglądają jak te niebieskie,
natomiast w liczniku firmy jager ze scenika kształt odpowiada tym z pierwszego przykładu.
Wiec jesli sie nie mylę kształt będzie zależeć tylko i wyłącznie od producenta licznika (logo powinno znajdować sie pod wskaźnikiem poziomu paliwa)
FiDeK
Licznik z Megane I ph I wygląda tak:
Obrazek
Obrazek
Ktoś bawił się w dorabianie takiej plexi w innym kolorze lub bezbarwnej ??
Może zna ktoś inna metodę na zmianę koloru podświetlenia, ale tak aby wszystko było podświetlone równomiernie ? (wywalenie pomarańczowej plexi i wsadzenie folii nie daje ładnych rezultatów)
FiDeK najlepiej żeby się nie bawić w rzeźbienie było by dogadanie się z paroma użytkownikami zdjęcie takiej plexi na wzór i wycięcie innej w odpowiednim kolorze na ploterze jakimi dysponuje większość firm zajmujących się reklamami.. Będzie wtedy pewność że wszystko pasuje i nie tracisz całego dnia na rzeźbieniu :-)
To moje zdanie :-)
W tym liczniku i radiu są diody, smd tego typu:
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=785?
ja kupiłem troszkę mniejsze ponieważ miały większą światłość
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=734?
AVE
Nie no.. SUPER, jeszcze tylko sterowanie dmuchawą, ogrzewaniem i REWELKA.
Mam pytanie - czy dajac nowe diody (inny kolor np.biały) trzeba kombinowac z opornikamu czy wystarczy tylko wylutować te "orginalne" i wstawić nowe ???
Pozdrawim
AVE
Wziąłem sie za zmiane oswietlenia wnetrza kabiny na bialo, podobnie jak ty zdunman, lecz napotkalem nastepujace problemy:
1- jak wyciagnac z kokpitu wlacznik swiatel awaryjnych wraz z blokada drzwi
ROZWIAZANIE: Nie da sie wyciagnac calego panelu z dwoma wlacznikami jednoczesnie (przynajmniej ja nie potrafilem). Ja postapilem nastepujaco: odkrecilem 2 torx'y mocujace popielniczke, wyjalem popielniczke, wyjalem z zatrzaskow panel sterowania ogrzewaniem i przewrocilem go na bok. W powstaly otwor wsadzilem reke i od srodka wypchnalem wylacznik centalnego zamka i odpialem z niego wtyczke, potem tak samo postapilem z wlacznikiem swiatel awaryjnych. Przy montarzu nalezy BARDZO DELIKATNIE WCISKAC wlacznik swiatel awaryjnych, poniewaz to przelacznik bistabilny i mozna (ja tak zrobilem, potem 2 godziny rzezbiena w plastyku za pomoca wiertarki i KROPELKI) zapadke odpowiedzialna za polozenie wlacznika. Dla potomnosci: guzik z zentralzamka - mala zaroweczka z dlugimi wasami, jak w guzikach szyb, awaryjne - lampka na wcisk jak w popielniczce (typ W5W).
2- jak zmienic kolor podswietlenia pokretel sterowania ogrzewaniem??
Jest tam pomaranczowy plastyk, i raczej nie widze mozliwosci zmiany owego plastyku, czy tez innych mozliwosci zmiany koloru swiecenia w/w zestawu pokretel.
Hmm... Tak sobie mysle (sporo czytalem o sposobach mieszania barw) czy jesli da sie "mocne" niebieskie diody/zarowki za ten panel to czy kolor jaki otrzymamy nie bedzie podobny do bialego?? Oczywiscie nie bedzie to idealny bialy, ale na pewno lepszy niz pomarancz.
Zdravim
mam pytanie dotyczące typu żarówek w podświetleniu zegarów w liczniku SAGEMa, Scenic 1,6 RT "e" z 1997r. ?
bo chciałem wymienić przepalone, a dostałem takie małe żaróweczki (1,2W) te które podświetlają panel nawiewu ale okazało że te zamontowane pod licznikiem są krótsze i chyba o innej mocy ???
czy wymienia się żarówkę razem z tym białym u mnie plastikiem czy można poprostu wyciągnąć starą i włożyć do tego plastiku ?
posłuże się obrazkiem z tego forum:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44532d9efe05512a.html
tylko że u mnie ten plastik jest biały.
z góry dziękuje za pomoc!!
bartlomiej84, tak, wymienia się samą żarówkę a cokolik zostaje. Czasami trudno ją wyciągnąć ale trzeba. Co do mocy, czasami są zamontowane 1,5W, bedzie widoczna delikatna róznica w podświetleniu. Ja profilaktycznie wymieniłem wszystkie na 1,2W i jest :mrgreen: (mam wszystkie nowe)
w okolicy w sklepach powszechnie dostępne są tylko 1,2 W, wiec też bym takie założył, tylko że długość tej 1,2 W jest jakieś 2mm dłuższa od orginalnej przez co wystaje bardziej z tego cokolika, co prawda wchodzi do środka i nie powoduje żadnych oporów przy wkręcaniu, ale czy to nie wpłynie na grzanie się jakiegoś plastiku ?
czy to u mnie tylko takie żarówki sprzedają ? tak trudno dostać te 1,5 W ?
jak takie żarówki się fachowo nazywają ??
Przepraszam, za burze pytań, i bardzo dziękuje za zainteresowanie i pomoc !!!!
  • 6 miesięcy temu...
czy ktoś może próbował mieszania barw o jakiej pisał zicherka? jeśli tak to jaki jest tego efekt (proszę o fotki) oraz dane użytych diód. znudził mi się ten pomarańczowy seryjny kolor i chciałbym zmienić na biały.
        • Like
