oswietlenie zegarow
Trzeba znaleźć na forum instrukcję jak się rozbiera deskę i dostać się do zegarów i wymieniasz żaróweczki ;-) To nie jest wielka filozofia - dasz radę sam ;)
Z licznikiem to bym zaczął od sprawdzenia styków.
Ok, ale jak sam już zdejmę tą górną część konsoli rozdz., to później łatwo to spowrotem założę? A propos żarówek, to ile ich trzeba, jakie mają być i gdzie je dostane (pomijając aukcje internetowe)?
Bardzo łatwo - poszukaj na forum był dokładny opis. Ile żaróweczek i jakie też już było pisane. POCZYTAJ. Np TU
Jak będziesz we Wrocku to na ul Szczytnickiej masz sklep z częściami i tam na 100%.
ggumiswawa, w moim modelu licznika jest oryginalne podświetlenie tarczy np. prędkościomierza i wskazówki oparte na 3 diodach SMD, diody rozlokowane są w okolicach (jakieś 15mm) ośki na którą wciska się wskazówkę.
Może podmień sobie licznik jeśli kostki z tyłu będą pasować. Ja taki sam myk zrobiłem kiedyś w Clio, posiadałem licznik bez obrotomierza i wstawiłem tam identyczny jak ten z mojej megi, tylko że z białymi tarczami i czerwoną wskazówką. Nawet obrotomierz działał i nic nie musiałem przerabiać w instalacji ;)
Tak teraz patrze, a jakiego koloru masz wskazówki ? Bo moje są przezroczyste - od dołu pokryte są tylko farbą.
zawsze zastanawiało mnie dlaczego wszyscy chcą mieć niebieskie podświetlenie..
Może wygląda to na początku fajnie ale z czasem.. według mnie zbyt ten kolor męczy oczy...
Ja w niedługim czasie zmienie podświetlenie u siebie ale z bursztynowego na czerwone +białe wskazówki.. efekt według mnie bardzo fajny.
A teraz pytanie z innej beczki.
Zrobiłem z 3 miesiące temu w wolnym czasie fajny projekt tarcz zegarów do megi1ph1 i teraz zastanawiam się jak go najlepiej wykonać aby efekt finalny był zadowalający.
Zna ktoś jakąś metodę? Jakiego materiału użyć? Jeśli folię to jaki rodzaj? Oczywiscie żeby była biała ale przepuszczała światło...
Miał to mi zrobić jeden koleś który robił tarcze na allegro i je sprzedawał ale później zaczął sie wykręcać z tego...
Licznik z Megane I ph I wygląda tak:
Ktoś bawił się w dorabianie takiej plexi w innym kolorze lub bezbarwnej ??
Może zna ktoś inna metodę na zmianę koloru podświetlenia, ale tak aby wszystko było podświetlone równomiernie ? (wywalenie pomarańczowej plexi i wsadzenie folii nie daje ładnych rezultatów)
