oswietlenie zegarow
Klocek, na forum staramy się precyzyjnie opisywać problemy, żeby nie było niedomówień. "Kolor dmuchawy" to nie jest precyzyjne określenie, jak Ci zwróciłem uwagę, to od razu napisałeś jak należy.
nagle zniknęło mi podświetlenie zegarka i termometra,zegary podświetlane są normalnie, można przyciemnić i rozjaśnić co może dolegać (megane scenic 98r 2.0 chyba 8V)
Kiedyś pytałem się jak przyciemnić radio...
Miałem nadzieję, że przy podaniu nie +12V, a mniejszego napięcia na niebieski kabel z radia (info o włączeniu postojówek) ściemni radio, ale nie ma żadnej różnicy.
Zostaje dołożenie rezystorów w szereg z diodami w panelu radia.
Na razie mi to nie przeszkadza, więc zostaje jak było.
Patent ze zmianą podświetlenia wyświetlacza działa.
Podświetla się niebieskimi diodami, a pod wyświetlacz podkłada się biały papier - ja włożyłem papier fotograficzny.
