automatyczne zamykanie drzwi
dki
tj.gasze silnik wysiadam z autka zatrzaskuje drzwi odczekuje chwile i nagle pyk i sie zamykaja
Hmmm... Nawet w instrukcji nie widziałem opisu takiej funkcji. W mojej Megance nigdy drzwi się same nie zamykały. Może masz jakiś autoalarm z taka funkcją?
Ehem. ;] ja mam tak samo.. że albo po czasie albo po odejściu od auta samo się zamyka.. ale pilot musi być w odpowiedniej odległości od samochodu.. Podejrzewam że na wyjście z auta jest ustalony jakiś limit czasowy bądź coś w tym stylu i np jak się szybko wysiądzie zamknie i odejdzie to wtedy się zamyka sam
Może to jakiś nowy typ alarmu o którym nikt wcześniej nie wspominał? Chociaż podobnie może zachowywać się uszkodzona karta. Uszkodzenie gdzieś na stykach może zamykać samochód. Zresztą co to znaczy że zamyka się po pewnym czasie lub po odejściu od samochodu i że pilot musi być w odpowiedniej odległości? Za dużo tych "ale".
antonescu, jednemu z userów światła drogowe przełączały się uwaga...automatycznie na mijania, po wykryciu przez specjalny czujnik świateł z przeciwka... <ok>
Nawet nie wiemy jaki potencjał drzemie w naszych autach ;-)
Powiem tak miałem meganke 1 z 97r to mi sie ciągle zdarzało automatycznie sie same drzwi zamykały teraz mam meganke2 z 2003 i jest to samo znaczy 2 razy tak miałem.Z moich spostrzeżeń wynika że nigdy się tak nie zrobiło jak był kluczyk w stacyjce lub karta, ale dla czego tak sie robi nie wiem?
U mnie jest to standartowa funkcja zamykania drzwi po ok 15 sekundach od wyjęcia karty i trzasnięcia :) drzwiami. Niezależnie działa też automat jeśli otworzę z przycisku karty i nie otworzę za pomocą klamki drzwi. Dobrze jest nie zostawiać karty w środku :)
waldek708, Ale ja mam podobnie, to nie było montowane tylko w Lagunach :-P kepa416, ma racje ale nie potrafił tego wytłumaczyć tak jak zrobił to Grzechub, B) a ja ci jeszcze powiem że kartę jak w środku zostawisz to się nie zamknie z nią o to się nie bój B) w karcie jest czujnik, jak auto nie wyczuwa jej w środku zamyka auto po odejściu na daną odległość B) i nie wszystkie megi to maja :-P
a chcesz się założyć,że się zamknie?Naturalnie karta w aucie ale nie w czytniku...
waldek708, no mi się zawsze zamyka B) u matki w combi kartę nosi w torebce drzwi się i otwierają i zamykają B) wystarczy tylko że wyczują kartę i to samo ma ojciec w Lagunie III GT
jakos nie chce mi się wierzyć.W meganie trzeba nacisnąć na przycisk,żeby zamknęły się drzwi.Może po lifcie jest inaczej?Ja piszę o ph1...
mamuśka ma ph2 ja ph1 nie mam hand free żeby otworzyć muszę nacisnąć na kartę ale żeby zamknąć to wystarczy ze odejdę ;-) 1 minus jeśli są otwarte szyby to się wtedy nie zamkną :-? żeby szyby się zamknęły to już trzeba 2 razy na kartę kliknąć :roll:
