Podświetlenie zegarów - gaśnie:(!!
Kr0lik
Mam taki problem w mojej Megi- jak wkładam kluczyk do stacyjki i włączam swiatła gasnie mi podswietlenie deski rodzielczej, zegarek i podswietlenie pokreteł nawiewu, ogrzewania itp. Jak nie ma kluczyka w stacyjce wszystko sie pali. Wymieniałem i sprawdzałem bezpieczniki ale wydaja sie OK lub moze sa jakies co odpowiadaja za to?Czy ktos wie czym to jest spowodowane i moze mi udzielic pomocy?
po lewej stronie pod kierownicą obok regulacji świateł góra dół jest 2 pokrętło do regulacji jasności podświetlania. pokręć nim. prawdopodobnie w tym cały problem
[ Dodano: 2009-10-07, 01:35 ]
sprawdziłem u siebie i działa to inaczej niż opisałeś ale sprawdz dla pewności to pokrętło
Ktoś grzebał w elektryce. Ciężko będzie dojść co to bez schematu elektrycznego,
Na pewno to nie jest normalne.
Takie jedno pytanie, czy po wyjęciu kluczyka pali Ci się cały czas podświetlenie przełączników, zegarka itp <ok>
  • 3 miesiące temu...
dokładnie chodzi o ścieżki potencjometra..u mnie problem był podobny ,zegary po włączeniu świateł przygasał-świeciły mniejszym światłem,zaś wyświetlacz temperatury zgasł całkowicie...okazało się,że był brak reakcji na potencjometr ,wiec go odłączyłem ,po zwarciu przewodów z kostki od potencjometra podświetlenie wróciło B) ,postanowiłem rozebrać to ustrojstwo..i co się okazało ścieżki na płytce potencjometra ze starości się powykruszały !!Miernikiem pomierzyłem oporność ,i w kilku miejscach by trzeba było połączyć ścieżki,jak ktoś ma zdolności i cierpliwość ,być może warto naprawić .
Niemaiałem cierpliwości tego lutować bo za nic lut się nie trzymał ,postanowiłem za 20 zł kupić drugi potencjometr .
tak wygląda uszkodzenie :
Kupilem niedawno Megane Coupe i mam ten sam problem co Kr0lik, dodatkowo mam problem bo gdy sprawdzalem bezpieczniki docisnąłem całą te skrzynke z bezpiecznikami i co mnie zdziwilo wlaczyla sie stacyjka :shock: tak jakbym przekrecil kluczyk ... za kazdym razem co dociskalem te skrzyneczke bylo to samo ... co tam moze byc nie tak ??
Dodatkowo niedziala mi klakson, czy to ma cos wspolnego z tym wszystkim ?
jak klakson nie działa sprawdź na początek bezpiecznik <ok>
Kr0lik, odłącz wtyczkę od pokrętła potencjometra i zewrzyj styki we wtyczce-połącz je ,jeśli podświetlenie wróci do normy ,masz odpowiedź .
Wiec co z tym zrobic jak nie mam tej regulacji jasnosci podswietlenia?? Dla pewnosci odkrecilem tamto czy napewno nie ma tego potencjometru hehe no ale nie ma ...
Bylem dzisiaj u mechanika powiedzial ze wie o co chodzi, ze wyciagnie jeden Moduł i to zrobi, ale niechcial powiedziec dokladnie co i jak ;/ liczy sobie za to 110zl ...
Ma ktos jeszcze jakis pomysl co to moze byc ??
