Kr0lik Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Witam Mam taki problem w mojej Megi- jak wkładam kluczyk do stacyjki i włączam swiatła gasnie mi podswietlenie deski rodzielczej, zegarek i podswietlenie pokreteł nawiewu, ogrzewania itp. Jak nie ma kluczyka w stacyjce wszystko sie pali. Wymieniałem i sprawdzałem bezpieczniki ale wydaja sie OK lub moze sa jakies co odpowiadaja za to?Czy ktos wie czym to jest spowodowane i moze mi udzielic pomocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek84 Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 po lewej stronie pod kierownicą obok regulacji świateł góra dół jest 2 pokrętło do regulacji jasności podświetlania. pokręć nim. prawdopodobnie w tym cały problem [ Dodano: 2009-10-07, 01:35 ] sprawdziłem u siebie i działa to inaczej niż opisałeś ale sprawdz dla pewności to pokrętło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kr0lik Opublikowano 7 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 pokretło juz sprawdzalem tez wczesniej:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Ktoś grzebał w elektryce. Ciężko będzie dojść co to bez schematu elektrycznego, Na pewno to nie jest normalne. Takie jedno pytanie, czy po wyjęciu kluczyka pali Ci się cały czas podświetlenie przełączników, zegarka itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Pytanie czy gaśnie całkiem czy tylko przygasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih00 Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Zobacz czy nie spaliła się ścieżka w ściemniaczu podświetlania, bo taki własnie będzie objaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 dokładnie chodzi o ścieżki potencjometra..u mnie problem był podobny ,zegary po włączeniu świateł przygasał-świeciły mniejszym światłem,zaś wyświetlacz temperatury zgasł całkowicie...okazało się,że był brak reakcji na potencjometr ,wiec go odłączyłem ,po zwarciu przewodów z kostki od potencjometra podświetlenie wróciło B) ,postanowiłem rozebrać to ustrojstwo..i co się okazało ścieżki na płytce potencjometra ze starości się powykruszały !!Miernikiem pomierzyłem oporność ,i w kilku miejscach by trzeba było połączyć ścieżki,jak ktoś ma zdolności i cierpliwość ,być może warto naprawić . Niemaiałem cierpliwości tego lutować bo za nic lut się nie trzymał ,postanowiłem za 20 zł kupić drugi potencjometr . tak wygląda uszkodzenie : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Ścieżek potencjometru nie da się polutować (właściwości materiału z którego jest zrobiony) więc jedyna słuszna decyzja to zakup nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidzi85 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 gdzie w aucie znajde ten potencjometr?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 po lewej stronie obok pokrętła regulacji reflektorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pintol Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Kupilem niedawno Megane Coupe i mam ten sam problem co Kr0lik, dodatkowo mam problem bo gdy sprawdzalem bezpieczniki docisnąłem całą te skrzynke z bezpiecznikami i co mnie zdziwilo wlaczyla sie stacyjka :shock: tak jakbym przekrecil kluczyk ... za kazdym razem co dociskalem te skrzyneczke bylo to samo ... co tam moze byc nie tak ?? Dodatkowo niedziala mi klakson, czy to ma cos wspolnego z tym wszystkim ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 jak klakson nie działa sprawdź na początek bezpiecznik Kr0lik, odłącz wtyczkę od pokrętła potencjometra i zewrzyj styki we wtyczce-połącz je ,jeśli podświetlenie wróci do normy ,masz odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pintol Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 a ja nie mam tego pokretla od regulacji jasnosci oswietlenia, przynajmniej nie w tamtym miejscu ... moze byc gdzies w innym miejscu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 niektóre auta nie miały tego pokrętła ,niewiem,czy w innym miejscu jest,raczej mało prawdopodobne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pintol Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Wiec co z tym zrobic jak nie mam tej regulacji jasnosci podswietlenia?? Dla pewnosci odkrecilem tamto czy napewno nie ma tego potencjometru hehe no ale nie ma ... Bylem dzisiaj u mechanika powiedzial ze wie o co chodzi, ze wyciagnie jeden Moduł i to zrobi, ale niechcial powiedziec dokladnie co i jak ;/ liczy sobie za to 110zl ... Ma ktos jeszcze jakis pomysl co to moze byc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
