słaby silnik
mig1gosia
Zapchany kat może baaardzo zamulić silnik :-?
Jeżeli kolektor,łącznik elastyczny i ogólnie cały wydech który jest między silnikiem a katalizatorem jest szczelny to zapchany kat jak nietrudno się domyślić utrudni wypchnięcie spalin z silnika.
Ale nie odbiegajmy od tematu.
chyba najprostszym sposobem jest odcięcie go z jednej strony od wydechu i poprostu zajrzenie do środka, ale pewien nie jestem bo nigdy nie sprawdzałem - zawsze albo wybijam porcelankę ze środka (niezły biznes :mrgreen: ),albo poprostu wycinam i wspawuję rurkę ;-)
0andrzej0, odkręć wydech za kolektorem, umocuj gdzieś z boku i w drogę. Już tak sprawdzałem :mrgreen: Ważne żeby rozłączyć wydech przed katem.
Ja odczułem od razu, tylko u mnie był inny problem. U mnie błąd wskakiwał przy 150km/h i do tej prędkości musiałem bujnąć auto. Jak odłączysz wydech to różnicę czuć od razu.
Jeszcze pytanie: problem się pojawił nagle, czy narastał?
Jeżeli nagle to ja bym kata jednak wykluczył, albo przesunął jego sprawdzenie na później.
No niestety nie wiem czy od razu bo ostatnio kupiłem tą meganke ale o 140km/h to mogę tylko pomarzyć a 130km/h to tylko z górki, a wiem że pali mi olej i to w dość dużych ilościach i wydaje mi się że może to szkodzić katalizatorowi a do tego dość dużo pali czyli jakieś 8-9l/100km.
Tak kopci trochę czasami i też myślałem o pierścieniach (zapieczone i myślałem czy nie dało by się ich jakoś dziwnym sposobem poluzować). Sprawdzałem ciśnienie na garach ale wydawało się na równe i dość w przystępnych granicach ale mierzyłem ciśnieniomierzem z manometrem pokazującym najwyższą wartość ciśnienia. Za to dość dobrze widać ze czegoś nie przepala na świecach i to tylko od dwóch cylindrów najdalej od pompy oleju pierwszy i drugi od koła zamachowego.
Jeśli pierścienie się zapiekły to raczej nie ma opcji poluzowania ich bez rozbebeszenia silnika, przerabiałem ten temat w swoim Probe :-| Trochę to kosztowało, cena części + robota wyszła hmm spora, coś koło 2,5 tys. pln'ów ale to inny silnik. Trudno stwierdzić na 100% tylko teoretyzując czy to to,ale moim zdaniem tak. Sprawdź jeszcze czy nie ubywa oleju i płynu chłodniczego.
...Za to dość dobrze widać ze czegoś nie przepala na świecach i to tylko od dwóch cylindrów najdalej od pompy oleju pierwszy i drugi od koła zamachowego.
To by wskazywało na cewkę zapłonową. Można na próbę przełożyć z innego samochodu.
Pierścienie raczej zostawił bym w spokoju. Dymienie może być spowodowane spływaniem oleju po trzonkach zaworu przez uszczelniacze zaworowe. Jak silnik jest gorący, zapewne już nie dymi.
No i sprawdził bym jeszcze luzy zaworowe.
Jeśli to pierścienie to i tak na ciepłym nie będzie dymić,chyba żeby wszystkie stanęły ;-)
Faktycznie najlepiej zacząć od uszczelniaczy- ich koszt to banał.
